wg 21.06.2004 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Witam,Mam lukarny z murowaną trójwarstwową ścianą szczytową. Po bokach powstały mi obecnie puste trójkątne przestrzenie pomiędzy tą murowaną ścianą a płaszczyzną skośnego dachu. Dach jest tak zrobiony, że skrajne krokwie skośnej połaci dotykają z boków tej murowanej ściany szczytowej. Muszę więc przybić deski aby zasłonić te trójkątne dziury i dać ocieplenie na zewnątrz żeby nie było mostka termicznego. To ocieplenie chcę dać ze styropianu, na to siatka i klej. Nie musi być grube, wystarczy dać np. 5 cm, ponieważ od wewnętrznej strony desek dam wełnę.Jak prawidłowo powinno to być zrobione? Deski jak mniemam muszą być zaimpregnowane, ale czy ma tam być jakaś folia czy też inne cuda?Z góry dziękuję za szybką odpowiedź, sprawa jest dla mnie pilna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19787-wyko%C5%84czenie-boczk%C3%B3w-murowanej-lukarny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ArtMedia 21.06.2004 13:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Skoro od wewnętrznej strony dasz wełnę a od zewnątrz styropian, to jak chcesz zapewnić wentylację wełnie, albo jak chcesz zapobiec jej zawilgoceniu? Chyba coś tu nie gra? Chyba, że od środka między deskami i wełną dasz wentylację? Wtedy folia paroszczelna od środka. U mnie na ścianch lukarny położono twardą wełnę 6cm. (taką jak do ocieplania ścian, "Fasrock" Rockwool-a). Na to normalnie siatka na kleju i tynk mineralny (system Ecorock). Folia paroszczelna jest od wewnątrz, pod płytami GK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19787-wyko%C5%84czenie-boczk%C3%B3w-murowanej-lukarny/#findComment-340694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arzesz 23.02.2005 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2005 A jak przymocowano tą twardą wełnę do desek? Klej, gwoździe?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19787-wyko%C5%84czenie-boczk%C3%B3w-murowanej-lukarny/#findComment-550422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
