taaaa w wolnym czasie mogę poszukać i podesłać Ci podesłać fotki kotła zostawionego w przewiewie i wilgotnej piwnicy. Wszystko zalezy od odpowiedniej konstrukcji kotla od odpowiedniego doboru palnika wymiennika sterowania. Zobacz że wiekszość kotłów na rynku ma ogromną pojemność wodną a ten o którym tu piszemy malutką.
  • Odpowiedzi 78
Dla kondensacji ważna temperatura to 38 st. nie 50. Przewiew może zwiększyć kondensacje, dostarczyć wilgoci. Mój kocioł ma 33 lata i wiele lat utrzymywałem temperaturę 38 stopni - na wyjściu. Korekta sprawdziłem na kotle było ca 40.st. Podana temperatura 38 to kolektor nad kotłem (sprzęgło) - tylko tam miałem termometr. Dziś temperaturę kotła podaje sterownik.
Mała pojemność wodna = szybka zmiana temperatury a to powoduje szybsze zmęczenie blachy i spawów, jak pisałem fizyki nie oszukasz.
Poza tym cały czas nie rozumiem dlaczego bronisz grzania wody latem kotłem na paliwo stałe skoro dobrze wiesz że to nieopłacalne.
Przecież jako instalator musisz to wiedzieć.
Ten kocioł w sezonie letnim będzie pracował jakieś 3-4 miesiące.
Przez nie palenie w nim można wykończyć go nawet w 2 lata.
Kondensacja wody w niepracującym kotle ma niewiele wspólnego z kondensacją spalin. Wskazany artykuł jest radosną twórczością a nie danymi z fizyki. Kondensacja spalin następuje też w temperaturze 38 st lecz nie jest to zawsze ta temperatura, zależy ona np. od dokładności spalania i jego temperatury, czyli składu chemicznego spalin. Przy złym, niepełnym spalaniu może to być 50 st.
Grzanie wody prądem ma sens porównań tylko gdy mamy 2 taryfę.
Głupoty piszesz, gdyby tak było to wszystkie stare kotły rozpadły by się dawno a wiele zwykłych węglowych nie palonych latem żyje po kilkanaście lat bez problemu.Sam taki posiadam i ma chyba 12 lat.
Trudno prowadzić rozmowę w oparciu o materiały reklamowe, gdzie nagina się rzeczywistość do własnych potrzeb. Nawet te dane na które się powołujesz wymagają zrozumienia. Kondensacja daje max 11 % obniżenie o 20 stopni temperatury spalin daje przy kondensacji daje 1% Temperatura spalin bez kondensacji 160 st. po kondensacji 40 st. 160 - 40 = 120 : 20 = 6 x 1 = 6% a gdzie 11%.
Zamiast kalkulatora mogę obejrzeć własny (i nie tylko ten) kocioł, który udowadnia, że yeti to fikcja. Podam ci ciekawostkę w atmosferycznych kotłach gazowych zawsze jest ustawiona temperatura minimalna, co ma ratować kocioł przed kondensacją. Konstruktorzy nie mieli pewnie dostępu do Wikipedii.
