halszka1938 08.02.2015 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 (edytowane) Rozmawiając z osobami robiącymi wylewki spotykam się z dwiema, a nawet trzema teoriami dotyczącymi dylatacji. Pytanie, która z nich jest prawdziwa? Powierzchnia otwarta ok.60m2 na parterze, ogrzewanie podłogowe, płytki ceramiczne 1. dylatacje które zostaną zrobione w wylewce muszą zostać powtórzone podczas układania płytek (silikon w miejscu fugi) 2. dylatacje w wylewce nie mają nic do układania płytek 3. dylatacje w wylewce trzeba umieć zrobić, żeby nie trzeba było ich powtarzać podczas układania płytek. Kto ma rację? I przy okazji dwa pytania dodatkowe 1. Na czym najlepiej zrobić wylewki? Na piasku płukanym czy na żwirku? 2. Czy jeśli włożymy cienki styropian w wylewkę między częścią dzienną a sypialnią na parterze to będzie w niej znacząco ciszej niżeli zrobienie tylko przecięcia? Edytowane 8 Lutego 2015 przez halszka1938 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197883-wylewka-a-dylatacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 08.02.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Rozmawiając z osobami robiącymi wylewki spotykam się z dwiema, a nawet trzema teoriami dotyczącymi dylatacji. Pytanie, która z nich jest prawdziwa? Powierzchnia otwarta ok.60m2 na parterze, ogrzewanie podłogowe, płytki ceramiczne 1. dylatacje które zostaną zrobione w wylewce muszą zostać powtórzone podczas układania płytek (silikon w miejscu fugi) 2. dylatacje w wylewce nie mają nic do układania płytek 3. dylatacje w wylewce trzeba umieć zrobić, żeby nie trzeba było ich powtarzać podczas układania płytek. Kto ma rację? I przy okazji dwa pytania dodatkowe 1. Na czym najlepiej zrobić wylewki? Na piasku płukanym czy na żwirku? 2. Czy jeśli włożymy cienki styropian w wylewkę między częścią dzienną a sypialnią na parterze to będzie w niej znacząco ciszej niżeli zrobienie tylko przecięcia? Dylatacje powinny być przeniesione, powtórzone, jak piszesz. Tu dobrze jest przewidzieć rodzaj płytek - wielkość. Beton to piasek ze żwirkiem taki jest droższy ale mocniejszy i lepiej przewodzi ciepło. Dylatacja i nacięcie skurczowe to nie to samo. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197883-wylewka-a-dylatacje/#findComment-6737070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 08.02.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Rozmawiając z osobami robiącymi wylewki spotykam się z dwiema, a nawet trzema teoriami dotyczącymi dylatacji. Pytanie, która z nich jest prawdziwa? Powierzchnia otwarta ok.60m2 na parterze, ogrzewanie podłogowe, płytki ceramiczne 1. dylatacje które zostaną zrobione w wylewce muszą zostać powtórzone podczas układania płytek (silikon w miejscu fugi) 2. dylatacje w wylewce nie mają nic do układania płytek 3. dylatacje w wylewce trzeba umieć zrobić, żeby nie trzeba było ich powtarzać podczas układania płytek. Kto ma rację? I przy okazji dwa pytania dodatkowe 1. Na czym najlepiej zrobić wylewki? Na piasku płukanym czy na żwirku? 2. Czy jeśli włożymy cienki styropian w wylewkę między częścią dzienną a sypialnią na parterze to będzie w niej znacząco ciszej niżeli zrobienie tylko przecięcia? Ponieważ dylatacje muszą zostać przeniesione nalezy pola grzewcze tak zaplnować i dylatacje między nimi aby miało to jak najmniejszy niekorzystny wpływ na estetykę. Na budowie powinni spotkać się panowie od ogrzewania, wylewki, od podłogi i inwestor. Razem powinien problem zostać przeanalizowany. Wylewka powinna być mocna około 20N/mm2 wytrzymałość na ścinanie, ciężar około 2300kg/m3 zawierać powinna piasek i kruszywo do tego wody około połowę ilości cementu przyjmując, że piasek i kruszywo jest suche! Pytanie 2. Czy masz na myśli styropian w dylatacji, czy może wewnątrz wylewki w połowie jej grubości? Odpowiedź: możesz włożyć w dylatację styropian, nie poprawi to jednak akustyki. Nie daje się styropianu między warstwy wylewki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197883-wylewka-a-dylatacje/#findComment-6737470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 08.02.2015 21:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Bardzo Wam dziękuję. Płytki już kupione, czyli sposób ułożenia (wzdłuż czy w poprzek) wymusi miejsce dylatacji. Tam gdzie będzie ona zrobiona pojawi się łączenie płytek i tu nie ma problemu. Ale jesli zamiast fugi w tym miejscu potrzebny jest silikon to "o matko" Jak tu dobrać kolor silikonu do fugi? Chyba prędzej fugę do silikonu. Już tłumacze o co chodzi ze styropianem. Mamy na parterze sypialnię i chcielibyśmy żeby była ona mozliwie jak najbardziej cicha. Ktoś zaproponował nam całkowite oddzielenie cienkim styropianem wylewki na wysokości drzwi do sypialni. To rozwiązanie miałoby wyeliminować niesienie dźwięków przez podłogę. Możliwe, że pisze tutaj jakieś herezje,ale brzmi to z sensem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197883-wylewka-a-dylatacje/#findComment-6737530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
