paweł Fir 08.02.2015 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Witam wszystkich. Jestem tu świeżakiem więc proszę o wyrozumiałość. Proszę o pomoc. Mam następujący problem. Pomimo odstawienia się pompy w pętli do zasobnika, czynnik grzewczy nadal krąży i dobija temperaturę do tej prawie co na kotle - można się poparzyć. Powoduje to pompa na powrocie. Czy jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu, oprócz montażu elektrozaworu sprzężonego z pompą na obiegu cwu ( w momencie uruchomienia się pompy zawór otwiera się ). Może mam coś nie tak z instalacją? Podejrzewam niewłaściwe miejsce wpięcia zasilania obiegu cwu. Piec heiztehnik Q eko trio 25kW, automatyka HT500 . Wszędzie są pompy alpha 2L 25-40 180. W załączniku przesyłam uproszczony rysunek mojej instalacji bez zaworów zwrotnych itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197890-przegrzewanie-cwu-poprawno%C5%9B%C4%87-instalacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 08.02.2015 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 rozumiem ze zawor zwrotny jest za pompą cwujakby wyjscie z zasobnika cwu było wpiete za pompą na powrocie, wtedy nie byloby zasysaniadruga opcja to wywalić zawór 3D i wstawić pompę na pionowym odcinku w góre od zaworu 3D, będzie podmieszanietak się zastanawiam czy tam nie powinno być sprzęgła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197890-przegrzewanie-cwu-poprawno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-6737039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FTP 08.02.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Miałem ten sam problem. Okazało się, że faktycznie nie założyli zaworu zwrotnego za pompą CWU. Po poprawieniu instalacji problem się skończył.Trochę dziwna ta instalacja, nie ukrywam. Za każdą pompą masz zawór zwrotny? Piec masz tylko z jednym wejściem i jednym wyjściem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197890-przegrzewanie-cwu-poprawno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-6737312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paweł Fir 09.02.2015 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Miałem ten sam problem. Okazało się, że faktycznie nie założyli zaworu zwrotnego za pompą CWU. Po poprawieniu instalacji problem się skończył. Trochę dziwna ta instalacja, nie ukrywam. Za każdą pompą masz zawór zwrotny? Piec masz tylko z jednym wejściem i jednym wyjściem? Mam wszędzie gdzie należy zawory zwrotne, a piec ma 1 wej i wyj. Co do likwidacji zaworu 3droznego, to odpada bo jest to zabezpieczenie kotła przed niską temperaturą czynnika na powrocie 55 st.C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197890-przegrzewanie-cwu-poprawno%C5%9B%C4%87-instalacji/#findComment-6738167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
