slawomirz 08.02.2015 22:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Witam,mam pytanie czy ktoś zna zagadnienie w tym temacie? Chodzi tu głównie o dobór nawiewu do utrzymania tej hali w powietrzu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 08.02.2015 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Teoretycznie - wszyscy!No, chyba, ze ktoś ominął obowiązek szkolny...W gimnazjum tego uczą.PARCIE sobie trzeba policzyć.Masz to w podręczniku. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6737614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomirz 09.02.2015 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 No tylko że jakieś głupoty mi wychodzą.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6737745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2015 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Sam tą halę zrobiłeś?Nie ma dla niej minimalnego parcia (podparcia w kg/cm2, m2 dane od producenta?Tam musi być wentylacja.Wpuszczasz strugę i część jej wypuszczasz.Np. wlot to 3000cm2 a wylot to 1000cm2.Robi się zwężka i powstaje skok ciśnienia.(ciśnienie jest na cm2)Liczysz cm2 hali, mnożysz przez ciśnienie i masz parcie. Dane ile wpuścić powinny być od producenta.Jakieś założenia zrobił konstruując taka halę... Sprawdź jednostki w obliczeniach, bo tam najłatwiej przecinek "posiać". Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6737922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomirz 09.02.2015 15:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Robię sam, 1500 x 3000 cm, ciężar 0.40 kg/cm2, zakładam jakieś 250 Pa (przesadzone). Teraz chcę policzyć moc (wydajność m3/h) wentylatora. Musi mi utrzymać hale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6738310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.02.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 "Robię sam"PO CO?(dla jakiego sposobu wykorzystania?)Bo to jest bardzo istotne!Magazyn czy hala widowiskowa? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6738782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawomirz 10.02.2015 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Magazyn ale nie ma to większego znaczenia, hala musi się tak samo zachowywać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197901-hale-pneumatyczne-lub-balonowe/#findComment-6739159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
