Barth3z 09.02.2015 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jak to ogarnąć ? Na przykładzie mojego domu. W podłodze będę miał 20 cm masy akumulacyjnej w postaci 12cm chudziaka wylewanego na 30cm styro, następnie 7 cm wylewki, klej i płytki. Jak dobrać system grzewczy do domu pasywnego z taką podłogą ? Zależy mi na szybkim czasie reakcji. Jaką dobrać moc grzewczą dla wodnej podłogówki (temp. zasilania), aby czas reakcji był max. 3 godziny ? To samo pytanie dla kabli. Zastosować kable o mocy 10W/mb, co przy rozstawie co 20cm da moc 50W/m2 ? Czy jednak zastosować kable o mocy 18W/mb, czyli prawie 100W/m2 ? Jaki byłby czas reakcji dla obu przypadków ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.02.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Duża masa akumulacyjna grzejnika nie idzie w parze z szybką reakcją. Albo szybka reakcja ,albo akumulacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 18:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Duża masa akumulacyjna grzejnika nie idzie w parze z szybką reakcją. Albo szybka reakcja ,albo akumulacja. Czas reakcji zależy od masy akumulacyjnej, ale również od mocy źródła. Jak mam oszacować/policzyć czas reakcji podłogówki o mocy 50W/m2 i 100W/m2 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.02.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jak chcesz ogrzewanie elektryczne i szybką reakcję to zrób wylewkę pod spodem cienką i zbrojoną, a na wierzch daj cienkie kable - na przykład takie i zaciągnij to elastycznym klejem do płytek. Z wodną to nie wiem co można zrobić - prawdopodobnie czego byś nie robił, to nie osiągniesz szybkiej reakcji, bo PEXy muszą być zalane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jak chcesz ogrzewanie elektryczne i szybką reakcję to zrób wylewkę pod spodem cienką i zbrojoną, a na wierzch daj cienkie kable - na przykład takie i zaciągnij to elastycznym klejem do płytek. Z wodną to nie wiem co można zrobić - prawdopodobnie czego byś nie robił, to nie osiągniesz szybkiej reakcji, bo PEXy muszą być zalane. Chcę pogodzić szybki czas reakcji z odpowiednio dużą akumulacją. Chciałbym zachować taki poziom masy akumulacyjnej, aby przy temp. zewn. -20oC dom nie tracił więcej jak 4oC na dobę. Z drugiej strony chciałbym uzyskać czas reakcji na poziomie 3-4 godzin. Jak to obliczyć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 09.02.2015 18:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jedno wyklucza drugie - nie pogodzisz dużej akumulacji z szybką reakcją . Znajdź sobie ciepło właściwe betonowej wylewki , jej masę znasz ( masz grubość, ilość m2 grzanych podłóg ) i będziesz wiedział ile KW potrzebujesz aby podnieść jej temp o 1C w ciągu tych 3-4 H . Uwzględni również straty przez te 3-4 h (chociaż jak dobrze ociepliłeś to duże nie będą ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 09.02.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Chcesz zrobić coś niemożliwego. (Chyba że to taki wstrzyk?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 18:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Jedno wyklucza drugie - nie pogodzisz dużej akumulacji z szybką reakcją . Znajdź sobie ciepło właściwe betonowej wylewki , jej masę znasz ( masz grubość, ilość m2 grzanych podłóg ) i będziesz wiedział ile KW potrzebujesz aby podnieść jej temp o 1C w ciągu tych 3-4 H . Uwzględni również straty przez te 3-4 h (chociaż jak dobrze ociepliłeś to duże nie będą ). Racja. OK, idę liczyć. Chcesz zrobić coś niemożliwego. Pewny jesteś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.02.2015 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Wydaje mi się, że potrzebujesz modulowanego źródła ciepła, a akumulator powinien mieć niskie ciepło właściwe i dużą masę. Przy dużej mocy będziesz miał szybką reakcję, bo ciepło będzie głównie wypromieniowywane do góry. Przy małej mocy będzie rozgrzewać się stopniowo wszystko dookoła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Ciepło właściwe betonu to 1,13kJ/(kg*K), gęstość 2200kg/m3, λ=1W/mK. Podgrzanie 1m3 betonu o 1K potrzeba 1,13x2200/3600=0,69kWh 150m2 podłogi betonowej o grubości 20cm to 30m3, czyli podgrzanie 30m3 betonu o 4oC = 82kWh. Przy założeniu, że ogrzewanie podłogowe o mocy 100W/m2 będzie rozłożone na 140m2 to w ciągu godziny dostaczę 14kW. Po 4 godzinach będę miał 56kWh. Brakuje... Mogę zatem zwiększyć moc do 150W/m2 i w ciągu 4 godzin pokryć straty w 100%, albo dostawić klimę, która będzie dogrzewała powietrze. EDIT: Chociaż mój dom traci 18W/m2 przy temp. zewn. -20oC, co daje ok. 62kWh. Wystarczą zatem kable o mocy 100W/m2 + mała klima. Edytowane 9 Lutego 2015 przez Barth3z Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwie 09.02.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Szybka reakcja to często zimna podłoga.No i te straty, próbowałam je oszacować- wszyscy piszą/ mówią raczej przy b. dobrze ocieplonym budynku o około 1 stopniu. Ci, którzy mają 15 cm styropianu i poprawnie wybudowany dom- tracą 2stopnie na dobę przy wyłączonym ogrzewaniu.Barthz, czy czy liczyłeś, ile dokładnie wyniesie Cię położenie wodnej podłogówki? Jestem ciekawa, jakie są rzeczywiste różnice inwestycyjne między pexem i kablami. Zmąciłeś mi w głowie tą Aquareą...rzeczywiście jest teraz na nią lepsza cena. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 09.02.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Pewny jesteś ? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 09.02.2015 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Ciepło właściwe betonu to 1,13kJ/(kg*K), gęstość 2200kg/m3, λ=1W/mK. Podgrzanie 1m3 betonu o 1K potrzeba 1,13x2200/3600=0,69kWh 150m2 podłogi betonowej o grubości 20cm to 30m3, czyli podgrzanie 30m3 betonu o 4oC = 82kWh. Przy założeniu, że ogrzewanie podłogowe o mocy 100W/m2 będzie rozłożone na 140m2 to w ciągu godziny dostaczę 14kW. Po 4 godzinach będę miał 56kWh. Brakuje... Mogę zatem zwiększyć moc do 150W/m2 i w ciągu 4 godzin pokryć straty w 100%, albo dostawić klimę, która będzie dogrzewała powietrze. EDIT: Chociaż mój dom traci 18W/m2 przy temp. zewn. -20oC, co daje ok. 62kWh. Wystarczą zatem kable o mocy 100W/m2 + mała klima. Innymi słowy, klasyka. 15kW kabli i klima dla obniżenia rachunków. W domu prawie pasywnym . TB wypadało by przeprosić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Mam cenę poniżej 4zł za kabel o mocy 22W/mb. Przy rozstawie 20cm wychodzi poniżej 20zł/m2. Przy 140m2 powierzchni grzewczej wychodzi 2800zł + 5 sterowników po 100zł daje 3300zł za c.o. Do tego klima za 2k i mamy c.o. za 5k dopasowany do domu pasywnego (praca własna). Do tego bojler za 600zł i za całość wychodzi 6k Za aquarea trzeba dać min. 10k. Do tego podłogówka z rozdzielaczami ok. 5k. Zasobnik do CWU 2k. Całość 17k przy pracy własnej. Różnica 11k. Jeśli rocznie zaoszczędzę 1 tys. zł na co i cwu to zwrot mam po 10 latach. Opłaca się wybrać pompę ciepła przy jednoczesnej inwestycji w panele PV (nie wspominając o 40% dotacji). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 09.02.2015 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Co to za dom ?Na pewno nie pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Innymi słowy, klasyka. 15kW kabli i klima dla obniżenia rachunków. W domu prawie pasywnym . TB wypadało by przeprosić Ależ ja go za to nie obrażałem. Pytałem tylko o sposób sterowania czymś takim, a tego nie potrafił mi powiedzieć. On chciał grzać kablami w taryfie płaskiej. Ja chcę grzać dopiero po 14:00 w 2 taryfie. W dwie godziny (w ekstremalnych warunkach w 4 godz.) chcę naładować posadzkę, tak aby mieć cieplutko do wieczora. Przez resztę doby nie potrzebuję ogrzewania, więc niech się wychładza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 09.02.2015 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Chociaż mój dom traci 18W/m2 przy temp. zewn. -20oC, co daje ok. 62kWh. Wystarczą zatem kable o mocy 100W/m2 + mała klima. Nie wiem po co tak kombinujesz. Skoro masz dostarczyć 62kWh/dobę, to jakieś 2,5kWh/godzinę. Masz 140m2 więc dajesz 20W/m2. Nie da się tak zrobić, więc daj 50W/m2 i po kłopocie. W tym układzie wystarczy mocy nawet na grzanie w II taryfie. Masz jeszcze zyski bytowe i słoneczne, więc nie zużyjesz aż tyle energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 19:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Co to za dom ? Na pewno nie pasywny. Mój - zapotrzebowanie 10kWh/m2/rok, obciążenie 18W/m2. Taki pseudo pasywny. Zależy jaką definicją się posługujemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barth3z 09.02.2015 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Nie wiem po co tak kombinujesz. Skoro masz dostarczyć 62kWh/dobę, to jakieś 2,5kWh/godzinę. Masz 140m2 więc dajesz 20W/m2. Nie da się tak zrobić, więc daj 50W/m2 i po kłopocie. W tym układzie wystarczy mocy nawet na grzanie w II taryfie. Masz jeszcze zyski bytowe i słoneczne, więc nie zużyjesz aż tyle energii. Właśnie po to kombinuję, żeby efektywnie wykorzystać zyski słoneczne. Jak zauważyłeś, te 62kWh muszę dostarczyć tylko wtedy, gdy na zewnątrz nie ma słońca, a średnia temp. zewn. to -20oC. Przy takich mrozach przeważnie świeci słońce i czasami potrafi tak przygrzać, że dużo kablami dostarczyć nie będę musiał i w całości zmieszczę się w 2 godzinach w 2 taryfie (czyli pseudo COP=2). EDIT: Poza tym jak dostarczyć 20W/m2 ? Rozłożyć kable 10W/mb co pół metra ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rotan 09.02.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Sorry, ale kompletnie nie rozumiem.W takim domu chcesz pchać ciepło w 20centymetrową warstwę betonu?Zadbaj o superwentylację i ekstraklimatyzację do utrzymania komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197913-pod%C5%82og%C3%B3wka-w-domu-pasywnym/#findComment-6738683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
