Mam w nowej łazience odpływ liniowy pod prysznicem i wannę. Wczoraj żona wykąpała się pierwszy raz i po spuszczeniu wody z wanny, większość wypłynęła odpływem liniowym i zalała mi parkiet w przedpokoju.
Wykonawca twierdzi, że on wszystko zrobił w porządku i ja mam problem z kanalizacją. Co mam z tym zrobić?
-próbować przepchać kanalizację?
-pozywać wykonawcę do sądu?
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/
Paweł
Więcej informacji!
Jakieś rysunki. Daj zdjęcie tego fragmentu projektu kanalizacji. Czy kanalizacja została wykonana zgodnie z projektem?
Na pierwszą myśl przychodzi mi, że rura odpływowa jest mocno zatkana, ale skoro nic nie było jeszcze używane, to obawiam się, czy to nie cement wylany do kanalizacji przez niefrasobliwych roboli. W takiej sytuacji przetykanie owszem, pomoże, ale dynamitem.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6738344
Więcej informacji!
Gość od którego kupiłem dom podchodził dość swobodnie do projektu i nie wiem, jak to wykonał - ja kupiłem już łazienke z wystającymi z podłogi końcówkami rur kanalizacyjnych. Łazienka jest na pierwszym piętrze, na dole nie mam problemów kanalizacyjnych
Kawałki projektu:
http://s23.postimg.org/4hnpj9013/New_Doc_1.jpg
http://s23.postimg.org/hzulvjc6f/New_Doc_2.jpg
Edytowane przez p.stradowski
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6738401
Ja z kolei mam pytanie czy po zakończeniu pracy przez ,, wykonawcę,, była robiona próba w Twojej obecności? Jak wyglądał odbiór tej instalacji?
Nie był robiony formalny odbiór - wiem następnym razem będę mądrzejszy. Wykonawca przysięga, że podczas montażu nalał wody do wanny i nie było żadnych problemów gdy ją spuścił.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6738405
Gość Konto usunięte_12*
Często tak bywa, gdy ktoś komuś zapłacił mniej, niż się umówiono lub chciał w ten sposób okazać niezadowolenie ze "współpracy" ;)
P.S. Pożycz jakąś mini-kamerę np. kominiarską (o ile tam wejdzie) i sprawdź (co pisano powyżej) czym zapchano ten odpływ. Bardzo przydatny byłby taki medyczny przyrząd do gastroskopii, ale jest dostępny głównie dla medyków :D
Dalsze postępowanie będzie uzależnione od tego ustalenia.
W ostateczności zaproś hydraulika z t.zw. ręczną "sprężyną", to po odgłosach występujących przy obracaniu korby zdiagnozuje ci problem.
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6738431
...a mi się wydaje, że wanna i prysznic są na tej samej rurze odpływowej i to powód zalań...domyślam się, że spadek między wanna a prysznicem jest dość nikły i duża ilość spuszczanej wody z wanny nie zdąży "zlecieć" do pionu i wypełnia rurę i potem wylewkę prysznica...ewentualnie jakieś zapchanie
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6738457
chyba najszybciej będzie jak wezwiesz ekipę z kamerą do inspekcji kanalizacji
Do rury 110??
To już prędzej gastroskop, jak pisze JTD. Tylko taki dla żyrafy, żeby miał zasięg. :)
Przyznam się, że na tych obrazkach niewiele widzę. Na rzucie są rurki wodociągowe, ale nie widzę kanalizacji. Masz pojęcie, jakie średnice idą od urządzeń? Bo na schemacie widać jakby od wanny (?) odchodziła rura 50, a od hmm... trójkąta - 100 mm. Czy tak jest? Schemat sugeruje, że te dwie rury się nie łączą, tylko osobno idą do pionu, ale jedyny pion widzę w dolnym lewym rogu rzutu. To trochę bez sensu by było ciągnąć tu osobne rury z każdego punktu pod przeciwległą ścianą łazienki. Jak to właściwie jest?
Możesz też trochę bardziej łopatologicznie mi objaśnić, co artysta miał na myśli rysując te bałwanki i trójkąciki? Przepraszam, wolę zapytać niż palnąć głupstwo.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739211
Do rury 110??
Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co artysta miał na myśli. Wiem również, że gość od którego kupiłem dom, mało się przejmował tym, co artysta narysował w projekcie.
Z podłogi wystawały dwie końcówki rur kanalizacyjnych 50 mm i do tego podłączyłem wannę i kabinę.
Jutro przyjdzie wykonawca lazienki i spróbujemy sprawdzić drożność odcinka kanalizacji od wanny do rury pionowej.
Dziękuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739547
Jutro przyjdzie wykonawca lazienki i spróbujemy sprawdzić drożność odcinka kanalizacji od wanny do rury pionowej.Dziękuję i pozdrawiam
Mnie się wydaje, że poziom wody w wannie i poziom wody syfonu liniowego odpływu jest bardzo różny. Stąd podczas wypuszczenia wody w wanie zgodnie z zasadą naczyń połączonych woda wyrównuje swój poziom by następnie popłynąć do kanalizacji. Inną przyczyną może być brak napowietrzenia kanalizacji - zasada i zachowanie wody podobne.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739583
Tak! to może być to. Wbrew temu, co napisałem powyżej, właśnie oba urządzenia powinny być osobno wpięte do pionu, bo jeżeli woda w płynąc od wanny rurką fi 50 napotyka odpływ liniowy to jasne że wypłynie na górę. A niedrożne napowietrzenie jeszcze w tym pomaga.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739622
Popieram. Też od razu o tym pomyślałem. Niestety jeśli tak jest, nie będzie zbyt prosto tego poprawić.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739626
Zawór zwrotny w odpływie liniowym - http://www.budmech.com.pl/chd-zawor-zwrotny.html , lub http://www.dzv.com.pl/oferta/armatura/zawory-zwrotne-stopowe-napowietrzajace/
nic innego nie przychodzi mi do głowy, należało by wkleić za odpływem liniowym czyli ...troszkę pracy jest ale bezpieczniej i pewniej.
Innym sposobem jest likwidacja odpływu liniowego i możliwość zamykania korkiem przy wypuszczaniu wody z wanny.
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739771
Do rury 110??
A dlaczego nie? Fi 50 też bez problemu.
Zamiast gastroskopu dla żyrafy wystarczy usługa choćby taką kamerą :)
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6739804
więc pewnie będzie tak jak napisałem wcześniej, ciekawe czy obędzie się bez kucia tego wszystkiego
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6740762
No więc wykonawca się pojawił i potraktował rury "żmijką". Po kilku próbach coś "puściło" i woda spływa bez większych problemów.
Patrzyłem w syfon odpływu liniowego i czasem pojawa się coś w rodzaju małego "przypływu" ale zaraz się cofa.
Odpowietrzenie kanalizacji jest drożne, znajduje się około 4 metrów powyżej podłogi łazienki.
Chodzi za mną kupienie sobie jakiejś taniej kamery endoskopowej i zajrzenie w pion kanalizacyjny od strony odpowietrzenia.
Paweł
https://forum.murator.pl/topic/197922-pow%C3%B3d%C5%BA-z-odp%C5%82ywu-liniowego/#findComment-6744875
