To coś słabo wspierał skoro pompa od roku "rozstrojona"...
:-) Akurat to nie on wspomagał ten projekt, ale o nim wiedział z przyczyn marketingowych. Po nitce marketingowej do niego dotarłem. Pompa "rozstrojona" według niego dlatego, bo w domu pokazowym każdy kręci wszystkim i najprawdopodobniej ktoś mógł ustawić np. wyższą temperaturę zasilania instalacji, co później mogło się odzwierciedlić w rachunku.
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6741645
Mógł też ustawić niższą :-) Dobrze byłoby poprosić aby podczas pracy pompy zobaczyć jakie są temperatury na wejściu DZ i zasilaniu GZ, jakie delty, jakie ustawienia krzywej grzewczej, itp.
Wg mnie przy instalacji z grzejnikami w połowie budynku nie ma szans na niższe rachunki. Dowiedziałeś się jaką moc ma pompa i jaka jest długość odwiertów?
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6742556
Nie mam zbyt wiele informacji o tej instalacji. Facet z V. powiedział mi, że generalnie jest to instalacja na bardzo dobrych komponentach, w co jestem gotów uwierzyć. Myślę, że po skorzystaniu z tańszej taryfy (jest bufor), to rachunek powinien być niższy od tego za gaz w podobnym domu. W tym momencie zastanawiam się, czy drążyć temat, bo nie jestem przekonany do przymierzenia się do zakupu tego domu...
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6742917
Otóż to:yes: Jestem pewien, że w tych pieniądzach spokojnie wybudujesz dom, który od początku będzie przystosowany pod pompę ciepła, czyli dasz porządna izolacje i zrobisz wszędzie podłogówkę, a wtedy taki dom 200m2 zmieścisz w rachunku 1000-1500zł rocznie za CO i CWU.
Wiem coś o tym, bo sam kupiłem swój dom i wiem ile teraz kasy kosztowało doprowadzenie go do obecnych standardów:(
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6742929
1. 139kWh na m2 - jak nie ma rewelacyjnej ceny to nie kupuj.
2. Nie pisz głupot bo ktoś uwierzy. Domy porównane prze Ciebie nie są nic a nic podobne względem CO! Jeden z rachunkiem 6500 zł za gaz i zapewne CWU a drugi 7000 zł za energię domyślnie do PC to raczej 2 różne domy o 2 klasy różnicy zapotrzebowania na ciepło. Nie ma co porównywać!
Dziś masz cenę za gaz 2,5x DROŻEJ od ceny energii el. w II taryfie dla pompy gruntowej. Czyli dom z gazem powinien mieć ok 50kWh/m2/rok a nie jak pokazowy 139kWh/m2. Czyli dom z gazem jest o jedną klasę lepszy bo izolację ma lepszą, czyli o drugą klasę lepszy bo do 50kWh.m2 aby zejść trzeba najczęściej dołożyć rekuperator.
Albo sobie manipulujesz dowolnie domami nie mając wiedzy dokładnej: m2 domów, temperaturą wewnętrzną, TARYF, prądem bytowym domu normalnego i pokazowego, ilością CWU i izolacją uznając, że to są podobne domy bo - równie dobrze mogę napisać: "oba są duże, z białą elewacją i czterospadowym dachem".
Lub zbierz więcej info zaczynając od pytania nie o komponenty instalacji PC ale czy próbowali grzać w II taryfie w domu pokazowym aby pokazać Klientom, że rachunek może być na poziomie 3000 zł a nie 7000zł - nie zmieniając nic więcej niż taryfę w energetyce! Nadal ten sam dom!
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6743042
Nie, cena wywoławcza jest ZAPOROWA. Choć mam jakieś możliwości finansowe, mógłbym sprzedać obecny dom i coś dołożyć, ale to i tak byłoby sporo za mało. Rzeczywiście - 139kWh/m2 to słaby wynik. Ja u siebie mam 87kWh/m2 i co ciekawe to płacę więcej za prąd (mam kuchnię elektryczną, płyta indukcyjna, oświetlenie raczej energooszczędne, AGD A i A+, całość miesięcznie ok. 230 zł) rocznie niż za gaz na CO+CWU (nawet przy mocniejszym dogrzewaniu, czyli 22C sypialnie, 23C salon, to i tak wychodzi podobnie, czyli ok. 2500zł za 115m2 rocznie, co uważam za przyzwoitą kwotę)
Domy, które porównuję są jak najbardziej porównywalne. Ta sama technologia, podobny układ pomieszczeń, ten sam deweloper. Stąd moje zdziwienie, że za PC płaci się 7000, za gaz mniej, bo 6500!
Dla zainteresowanych zdradzę, co to za dom: http://www.oazakampinos.com/pl/wirtualny-spacer.html Jak widać fajny:-) Można też popodziwiać kotłownię - polecam:-) Klikamy pierwszą zieloną kropkę od prawej, a potem w kierunku domu.
Edytowane przez Gasol
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6743161
fakt. Miły domek, sąsiedztwo również.
Inwestor wydaje się wiarygodny i zapewne jego świadectwo energetyczne może być przyzwoicie wykonane w odórżneniu od 95% świadectw robionych na koniec budowy z przymusu na kolanie. Tym bardziej, że deweloper nie chwali się rekuperatorem, ściany ocieplone 12 cm (mało) a ostatni strop aż 20cm wełny (maaało). Świadectwo to idealnie wpisuje się w zapotrzebowanie domu na ciepło w I taryfie. Tak na rzut oka, na szybko.
Także możesz deweloperowi doradzić (niech Ci zapłaci za poradę 1/3 oszczędności z 1 roku) :)
aby sprawdził czy i jak długo da się grzać w II taryfie i czy to robi? Bo jak zacznie to mu rachunki mogą spać o połowę i będzie do przodu rocznie 3000 zł od gazu. Deweloper - 3000 zł - żadna kasa. Ale na pewno dom łatwiej się sprzeda z taką informacją.
https://forum.murator.pl/topic/197948-pro%C5%9Bba-o-ocen%C4%99-zu%C5%BCycia-energii/page/2/#findComment-6743281
