ściana 1W Ytong Energo 40 czy 2W Porotherm 25 + ocieplenie 15
  • Odpowiedzi 40
stałem przed takim samhym dylematem jak Ty.
Ytong 24+16
Protherm 25+15 (profi)
Prototherm 30+15(profi)
Wybrałem ceramikę z wielu powodów. Nikt nie buduje 1Wk, energo 40cm bo na Nasze warunki to masakra.
Koledzy, wybrać porotherm 25 czy 30 i na to grafitową 15cm (Kanufa)???
Lepiej postawić na BK lub siłkę niż Protherm kładziony w systemie bezspoinowym. To jest jego najsłabszy punkt.
Jeśli zależy Ci na szczelności budynku to odpuść sobie go odpuść.
A tak z ciekawości, co przemówiło za wyborem Prothermu?
Stawiam w 2016 stan surowy otwarty + dach z ceramiki. Przeczytałem że BK(ytong24) nie może tzn nie powinien stać cały sezon bez elewacji bo bardzo chłonie wilgoć.
Ja chcę budować etapowo niech budynek osiądzie a na wiosnę 2017 kończymy i się wprowadzam.
Czemu technologia dryfix jest najsłabszym ogniwem budowania domu z ceramiki 25 lub 30 w systemie DRYFIX.
Ytong 24+16
Jak najcieńsza warstwa konstrukcyjna, jak najgrubsza izolacyjna.
czyli silikat 18cm +20, 25 styropianu.
Ew. ceramika 24cm, choć powierzchnia ściany nie będzie tak gładka jak w przypadku silikatu, czy BK
Edytowane przez fotohobby
silka odpada.
albo poro albo ytong.
Czytałem że 25 różni się od 30 tym że ma inaczej ułożene te dziury i potem lepiej się w niej montuje szafki itp.
25 dryfix + 20 grafit
or
30 dryfix + 15 grafit
Jak zrobię dryfixem albo profi to ściana będzie gładka... i tak na to idzie styropian i tynk nie przesadzajmy 2-3mm nie robi róznicy. (chyba??:))
U mnie sprawa ze stawianiem domu wyglądała podobnie jak będzie u Ciebie. Posstawiłem dom. BK, teraz trochę żałuję, że nie zainwestowałem w siłkę.
W 2013 stan surowy zamknięty. nie zauważyłem by ściany po przezimowaniu poddały się wilgoci. Dopiero po roku od SSO zająłem się izolacją ścian.
W wolnej chwili polecam opracowanie, które swego czasu Merkava wrzucił na FM.
http://cieplej.pl/imgturysta/file/do...ary_wodnej.pdf
Nie wiem kto nagadał takich bzdur że budynek z Ytonga nie może stać caly sezon. BZDURA. Owszem chłonie wilgoć ale też bardzo szybko się suszy. Zalecane jest wręcz aby budowa przez zimę stała bez elewacji z racji tego, że mróz bardzo dobrze wyciąga wilgoć. U mnie elewacja była robiona po roku, potem w pierwszym roku grzania CO nie miałem już nawet wilgoci technologicznej bo wszystko ładnie wyschło
  • 2 months później...
A ja idąc wszystkim na przekór będę budował dom w technologi 1W na płycie fundamentowej ytong energo48+ U 0,17 w/m2 każdy system ma swoje plusy i minusy.
Dobrze powiedziane, "na przekór".
Bylibyśmy wdzięczni, gdybyś np. wrzucił zdjęcia z kamery termowizyjnej po zamieszkaniu. Bo może da się zbudować dobrze ścianę 1W, tylko my ciemni nic o tym nie wiemy?
Powodzenia w tych karkołomnych zamiarach. Autentycznie.
Da się dobrze zbudować ścianę 1W, ale to niestety kosztuje. Najlepiej w technologii bezspoinowej, z precyzyjnie szlifowanych elementów (np. Porotherm T). Do tego jeszcze dobre wykonawstwo (to też kosztuje) i można mówić o dobrze zrobionej ścianie 1W.
Gdzie i za ile zanabędziesz te precyzyjne szlifowane elementy?
I do tego, takoż samo wykonawców wysokiej klasy. Pewni tacy robotnicy czekają w kolejce na jakąś robotę, i jeszcze robią za "pół darmo".
Wg mnie, to bezsens użerać się na własne życzenie z materiałami i wykonawcami. Łatwiej i wcale nie drożej zbudować sobie normalne 2W.
Po co przysparzać sobie problemów. Chyba że ktoś się nudzi.
Wszystko się da kiedyś pracowałem w branży budowlanej i w praktyce wszystko można skopać jak się nie ma pojęcia. Widziałem budowy gdzie zamiast kielni używano łopaty, każdą robotę można spieprzyć nawet najprostszą, widziałem też spartolone ocieplenia budynków i to nie tylko wizualnie.
Łatwiej jakiś tam efekt uzyskać przy BK niż porotermie.
Ale najłatwiej to z bala
Przy ścianie 1W? Dlaczego łatwiej? Technologie budowy są generalnie dość podobne (system PW, cienka spoina...). Jedno co mi przychodzi do głowy to to że BK się łatwiej tnie. A tak to zdecydowanie bardziej do mnie przemawiają zalety ceramiki - znacznie lepsza izolacja akustyczna, paroprzepuszczalność, akumulacyjność cieplna itp
Chyba nie widziałeś termowizji ściany 1W z ceramiki w systemie bezspoinowym i takiej samej ściany z bk? Paropszepuszczalność powiadasz, przez te spoiny P/W sporo ciepła ucieka. Wystarczy poszperać w necie, poczytać opracowania naukowe a nie wierzyć w marketingowy bełkot. Edytowane przez Tomaszs131
