Ifarrg 10.02.2015 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Witam. Krótko. Pracuję nad projektem WM w domu. Kanały pe-plex 75/63. Ja rozumuje tak: kanał ma średnicę 63 mm, przy prędkości powietrza 2m/s daje 22 m3/h, przy 4m/2 45 m3/h. Osoba, która pomaga mi projektować wentylacje twierdzi, że kanał 75/63 na odcinku 10 m ma już opór ok 40 Pa. Sugeruje, żeby do każdego anemostatu dawać po dwie rury 75/63, ponieważ to będzie gwarantowało mniejsze prędkości na nawiewach, mniejsze szumy itp. Ja planowałem dać w większości pomieszczeń po 1 rurze do anemostatu nawiewnego... I teraz zgłupiałem. W sumie dlaczego każdy albo większość projektów na kanałach pe flex jest zawsze z kilkoma rurami nawiewnymi doprowadzonymi do anemostatu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.02.2015 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 W sumie dlaczego każdy albo większość projektów na kanałach pe flex jest zawsze z kilkoma rurami nawiewnymi doprowadzonymi do anemostatu? Po jednej ... Chyba, że ktoś nie zna arytmetyki. Tu proszę np u Zehndera czy J.E. Storkair Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-6739747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horher 20.03.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2015 Witam. Krótko. Pracuję nad projektem WM w domu. Kanały pe-plex 75/63. Ja rozumuje tak: kanał ma średnicę 63 mm, przy prędkości powietrza 2m/s daje 22 m3/h, przy 4m/2 45 m3/h. Osoba, która pomaga mi projektować wentylacje twierdzi, że kanał 75/63 na odcinku 10 m ma już opór ok 40 Pa. Sugeruje, żeby do każdego anemostatu dawać po dwie rury 75/63, ponieważ to będzie gwarantowało mniejsze prędkości na nawiewach, mniejsze szumy itp. Ja planowałem dać w większości pomieszczeń po 1 rurze do anemostatu nawiewnego... I teraz zgłupiałem. W sumie dlaczego każdy albo większość projektów na kanałach pe flex jest zawsze z kilkoma rurami nawiewnymi doprowadzonymi do anemostatu? I jak? Rozwiązałeś już problem? Ja miałem taki sam dylemat, ale poszedłem w jedną rurę na każdy anemostat nawiewny. Zobaczymy jak będzie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-6784822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.03.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Osoba, która pomaga mi projektować wentylacje twierdzi, że kanał 75/63 na odcinku 10 m ma już opór ok 40 Pa. Sugeruje, żeby do każdego anemostatu dawać po dwie rury 75/63, ponieważ to będzie gwarantowało mniejsze prędkości na nawiewach, mniejsze szumy itp. Ja planowałem dać w większości pomieszczeń po 1 rurze do anemostatu nawiewnego... I teraz zgłupiałem. W sumie dlaczego każdy albo większość projektów na kanałach pe flex jest zawsze z kilkoma rurami nawiewnymi doprowadzonymi do anemostatu? no bo widzisz mnożenie kanałów do jednego anemostatu najpierw zwiększy ilość powietrza a dalsze mnożenie zmniejszy, aby to skompensować można dać większy spręż na wentylach i tak w kółko do wichury , ile czego można policzyć, osoba która projektuje powinna właściwie wytłumaczyć albo douczyć się, danie dwóch kanałów zamiast jednego zwiększy prędkość powietrza na anemostacie (mniejszy opór kanału) ale zmniejszy szum rozprężenia powietrza w skrzynce rozprężnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-6786768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.03.2015 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 Osoba, która pomaga mi projektować wentylacje twierdzi, że kanał 75/63 na odcinku 10 m ma już opór ok 40 Pa. Sugeruje, żeby do każdego anemostatu dawać po dwie rury 75/63, ponieważ to będzie gwarantowało mniejsze prędkości na nawiewach, mniejsze szumy itp. Ja planowałem dać w większości pomieszczeń po 1 rurze do anemostatu nawiewnego... I teraz zgłupiałem. W sumie dlaczego każdy albo większość projektów na kanałach pe flex jest zawsze z kilkoma rurami nawiewnymi doprowadzonymi do anemostatu? no bo widzisz mnożenie kanałów do jednego anemostatu najpierw zwiększy ilość powietrza a dalsze mnożenie zmniejszy, aby to skompensować można dać większy spręż na wentylach i tak w kółko do wichury , ile czego można policzyć, osoba która projektuje powinna właściwie wytłumaczyć albo douczyć się, danie dwóch kanałów zamiast jednego zwiększy prędkość powietrza na anemostacie (mniejszy opór kanału) ale zmniejszy szum rozprężenia powietrza w skrzynce rozprężnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-6786776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 22.03.2015 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2015 zdublowało się, sorki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-6786782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RadMac 09.01.2018 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Odgrzewam bo stoję przed podobnym wyborem. ...danie dwóch kanałów zamiast jednego zwiększy prędkość powietrza na anemostacie... Czy aby napewno? Przykładowo: Objętość powietrza 25 m3/h. Jeden kanał fi 63 mm (przekrój 3117 mm2) prędkość powietrza 2,23 m/s. Kanał fi 80 mm (przekrój 5026 mm2) prędkość powietrza 1,38 m/s. Jeżeli damy dwie rury fi 63 to będzie jeszcze mniejsza prędkość, poniżej tej zalecanej 2-5 m/s. Jak policzyć prędkość powietrza na anemostacie? Jest tam puszka rozprężna z otworem na anemostat fi 100 mm lub 125 mm czyli prędkości jeszcze mniejsze gdyby szło całą rurą bez anemostatu. Czy tak się to liczy? Np. 100 m3/h, czyli cztery anemostaty po 25 m3/h? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197962-kana%C5%82y-pe-flex-i-opory-wentylacji-ilo%C5%9B%C4%87-kana%C5%82%C3%B3w-do-anemostatu/#findComment-7464451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
