Proszę o małą pomoc dotycząca kanałów z ttplast.
Wiadomo, że terrmokontrol bierze kanały od w/w producenta, więc postanowiłem trochę zaoszczędzić i zakupić je bezpośrednio od producenta.
Zrobię to za pomocą zaprzyjaźnionej hurtowni elektroinstalacyjnej, która bierze różne kanały od ttplasta a dla mnie może specjalnie sprowadzić te od wentylacji.
I tutaj pojawia się moje pytanie? Czy te oferowane na stronie producenta ttplasta http://www.ttplast.com/pl/kanal-wentylacyjny-z-powloka-antybakteryjna-vento#ttp
http://www.ttplast.com/pl/kanal-wentylacyjny-z-powloka-antybakteryjna-uniepalniony-vento-u#ttp
różnią się czymś od tych oferowanych na stromie termokontrolu?
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/
Hurtownia bierze od nich tez na tiry. Tylko że różne kanały . Wiec dołożenie do tego kilku krążków wentylacyjnych nie zrobi żadnej różnicy.
To Pan kupi kanały 75mm Q-VENT ze srebrem z produkcji ! Są umowy i tak wrzucić parę rolek nie można.
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6740407
Chcę kupić kanały które podalem w linku. Czyli z białym środkiem. Moje pytanie odnosiło się właśnie do tych kanałów. Jeżeli mój tok rozumowania jest błędny i to inne niż ma termokontrol to proszę o zweryfikowanie moich ustaleń.
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6740453
A na czym ta niby antybakteryjność polega?
Może Pan bliżej przedstawić ten mechanizm?
Nie rozwijają się na takim podłożu "różności". Są np dezodoranty ze srebrem. A w praktyce, Do różnych kanałów wlałem deszczówkę, zatkałem i zostawiłem na kilkanaście dni. Z tego ze srebrem i z folią D2P wylałem to co wlałem, w zwykłym kanale śmierdziało.
W wentylacji wywiewno nawiewnej nie jest warstwa antybakteryjna teoretycznie potrzebna, jak przy klimatyzacji, bo w nawiewie nie ma wilgoci... ale różnica w cenie jest niewielka, więc spodziewam się, że kanały ze srebrem i z folią wyprą te higieniczne.
Jest to oczywiście ujęte w atestach PZH, których należy żądać ! atest kanały.jpg Jeżeli już decydujemy się na kanały PE z warstwą antybakteryjną, to warto, by główne kanały też takie były.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6740837
Nie zrozumiał mnie Pan. Ja pytałem jaki jest mechanizm tej bariery antybaktryjności. Czy potrafi go Pan tu przedstawić? To, ze jest napisane, że rura zawiera srebro, czy jego związki to wcale nie znaczy, że będzie działanie bakteriobójcze. Wiąże się to z ilością tych środków. A może wie Pan jaki jest tam związek srebra i w jakiej ilości?
Są np dezodoranty ze srebrem..
Pan wierzy w ich zbawienne działanie ze względu na śladowe ilości srebra?
A w praktyce, Do różnych kanałów wlałem deszczówkę, zatkałem i zostawiłem na kilkanaście dni. Z tego ze srebrem i z folią D2P wylałem to co wlałem, w zwykłym kanale śmierdziało..
A z tego ze srebrem nie śmierdziało?
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6740910
To chyba bardziej pytanie na forum medyczne.
Chyba nie wątpisz w działanie bakteriobójcze srebra?
Za wikipedią: "Metaliczne srebro (podobnie jak metaliczna miedź) wykazuje silne właściwości antybakteryjne[15]. Właściwości lecznicze opisywał Hipokrates, a Fenicjanie przechowywali wodę, wino i ocet w naczyniach wykonanych ze srebra."
Tutaj jest opisany mechanizm:
http://www.nano-biotech.pl/mechanizm_niszczenia_bakterii.php
Na tej samej stronie przykłady:
http://www.nano-biotech.pl/wyniki-badan-i-eksperymentow.php
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6740931
Ale ten termin pojawił się tu a nie na forum medycznym.
Nie, nie wątpię. Natomiast budzi moje wątpliwości działanie bakteriobójcze w rurze, gdzie ilości "srebra są mniej niż śladowe i jeszcze w przepływającym powietrzu niosącym z sobą te bakterie z prędkością paru metrów na sekundę. W podanych jakże wymownych przykładach namnażanie bakterii następuje licząc w dziesiątkach dni a nie w przeciągu sekund.
Coś mi się widzi, ze to srebro w tych rurach to tylko tani chwyt reklamowy.
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6741295
W atestach Termokontrolu są wyniki badań wzrostu kolonii bakterii na różnych podłożach. Na kanałach z mikroskopijnym dodatkiem srebra bakterie zdychają bardzo szybko, na zwykłych zdecydowanie dłużej żyją. Chyba można je ściągnąć z netu, sam dostałem mailem od producenta przy montażu wentylacji w gabinecie.
https://forum.murator.pl/topic/197964-kana%C5%82y-pe-flex-z-ttplast/#findComment-6741394
