scouser88 10.02.2015 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Witam, mam do was pytania odnośnie rekuperacji. Mianowicie w domu mam komin z 4 kanałami wentylacyjnymi a co za tym idzie mam możliwość przebicia się do nich i mieć "awaryjną" wentylację pomieszczeń grawitacyjnie. Kratki wychodziłyby akurat w łazienkach i pralni. Na czas pracy rekuperacji oczywiście kratki byłyby zamknięte. Chciałbym se po prostu zostawić awaryjną możliwość wentylacji pomieszczeń najbardziej narażonych na wilgoć na czas dłuższej awarii rekuperatora. Wiem że przez kratki uciekałoby ciepło i mogłoby to zakłócić pracę całej WM, dlatego tutaj pytanie do was czy da się bardzo szczelnie i ciepło zamknąć tą drogę ucieczki ciepła? Czy są jakieś bardzo szczelne kratki? Czy gdybym wykombinował tam dopasowany ze styropianu "korek" i zatykał nim kratki to czy nadal zakłócałoby to pracę rekuperatora? Czy może lepiej nie wybijać tych dziur i liczyć na samą rekuperację? Nie chcę aby pieniądze zainwestowane w reku szły w błoto przez wyziębianie się pomieszczeń oraz nie chcę zakłócać pracy reku. Czwarty kanał WG z kotłowni. Z garażu poprowadzę rurę na dach (w garażu będzie wywiew rekuperatora więc chcę tam mieć wentylację grawitacyjną). W kuchni (prócz zwykłego okapu) hydraulik zalecił także kratkę WG poprowadzoną na dach, ponieważ jego zdaniem w kuchni będzie się tworzyć podciśnienie. Czy to dobre rozwiązania?Z góry dziękuję za odpowiedzi. Edytowane 10 Lutego 2015 przez scouser88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 10.02.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Ten hydraulik powinien trochę się doszkolić, zanim zleci wykonanie komuś takich robót.Takiej wentylacji nie powinien odebrać żaden kominiarz. Łączenie WG z WM jest zabronione!!! Poza tym jak w kuchni ma się tworzyć nadciśnienie? Przy zrównoważonej, poprawnie wykonanej WM nie będzie się tworzyć podciśnienie, najwyżej nadciśnienie, co jest ok. Kominy zostaw w spokoju, już niepotrzebnie wydałeś pieniądze na to. Przy jakiejś awarii reku możesz rozszczelnić okna, wystarczy by przeżyć. Wielu ludzi zakleja kratki na zimę i też żyje, choć nie wietrzy. Choć dziwię się jak oni to robią, trudno to nazwać komfortowym mieszkaniem. A i zgony zdarzają się czasami.Wyrzutnia reku w garażu to proszenie się o kłopoty. Prawdopodobnie będziesz miał problem z nadmiarem wilgoci. Wyrzutnię zrób lepiej na zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 10.02.2015 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Ale czy przy szczelnie zakrytych kanałach WG na czas działania WM, praca WM będzie zakłócona? Nie chcę jednocześnie korzystać z obu wentylacji, chcę sobie tylko zostawić awaryjną możliwość, później już nie wrócę do tego. Jeśli grubsza awaria zdarzy się w zimie chyba lepiej odkryć kratki niż rozszczelniać okna? Czy naprawdę nikt z forumowiczów nie chciał się zabezpieczyć tak jak ja? Może faktycznie lepiej nie mieszać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.02.2015 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Ale czy przy szczelnie zakrytych kanałach WG na czas działania WM, praca WM będzie zakłócona? Nie chcę jednocześnie korzystać z obu wentylacji, chcę sobie tylko zostawić awaryjną możliwość, później już nie wrócę do tego. Jeśli grubsza awaria zdarzy się w zimie chyba lepiej odkryć kratki niż rozszczelniać okna? Czy naprawdę nikt z forumowiczów nie chciał się zabezpieczyć tak jak ja? Może faktycznie lepiej nie mieszać... Wentylacja grawitacyjna to zarówno odkryte kratki jak i uchylone okna - jedno bez drugiego nie działa. Natomiast, dobrze zrobiona wm z odzyskiem ciepła, działa i bez zasilania w okresie grzewczym, Z tym, ze 50-70m3/h. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 11.02.2015 11:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 A nikt nie wyłącza rekuperatora na lato? Słyszałem że niektórzy tak robią żeby nie żałować sobie otwierania okien i dopływu prawdziwie świeżego powietrza. I jeszcze prośba, czy moglibyście odpowiedzieć na pytanie czy szczelnie zatkane kanały w kominie WG będą nadal zakłócać pracę WM? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 11.02.2015 15:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 A nikt nie wyłącza rekuperatora na lato? Słyszałem że niektórzy tak robią żeby nie żałować sobie otwierania okien i dopływu prawdziwie świeżego powietrza. I jeszcze prośba, czy moglibyście odpowiedzieć na pytanie czy szczelnie zatkane kanały w kominie WG będą nadal zakłócać pracę WM? Zadzwoń do jakiegoś kominiarza co się zna również na wentylacji mechanicznej, czy Ci takie cudo odbierze. Jak się tak obawiasz, to kup taki reku, który ma dobry serwis i w razie czego może założyć drugi reku na czas naprawy. Są takie firmy, chociaż nie wiem co tam się może zepsuć na tak długo żeby była taka potrzeba. Co to znaczy "prawdziwie świeże powietrze"? Hehehe, jeśli to takie z muchami i komarami, to nie żałuj sobie otwierania okien Ja zostanę przy tym nieprawdziwym z WM... No chyba że chodzi o morza szum, ptaków śpiew... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 11.02.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 A nikt nie wyłącza rekuperatora na lato? Słyszałem że niektórzy tak robią żeby nie żałować sobie otwierania okien i dopływu prawdziwie świeżego powietrza. I jeszcze prośba, czy moglibyście odpowiedzieć na pytanie czy szczelnie zatkane kanały w kominie WG będą nadal zakłócać pracę WM? Ustawia się "lato" i "otwarte" okno. W upały, gdy w domu jest chłodniej, nie ma wymiany powietrza nawet przy uchylonym oknie. Poza tym, może być wieczór, komary i światło. Taki mariaż może skutkować nieprzespaną nocą. Centrala pracuje na 15-17W to po co ją wyłączać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6740896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 11.02.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Czy są jakieś bardzo szczelne kratki? W handlu takich nie ma Ja mam tylko WG i część kratek na zimę zamykam lub uchylam wg potrzeby. Musiałem jednak je odpowiednio przerobić. W sypialni mam dodatkowy nawiew w postaci (też przerobionego) handlowego anemostatu. Zimą też jest uchylony, bo w świeżym i chłodnym powietrzu lepiej się nam z żoną śpi Wszystko to wbrew temu, co tu napisał sebastek, działa znakomicie - mam takie temperatury w domu i taką wymianę powietrza, jaką tylko zechcę P.S. A przeciwko komarom i innym "żyjątkom" mam w oknach rolowane moskitiery. Edytowane 11 Lutego 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6741209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 11.02.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 W handlu takich nie ma Ja mam tylko WG i część kratek na zimę zamykam lub uchylam wg potrzeby. Musiałem jednak je odpowiednio przerobić. W sypialni mam dodatkowy nawiew w postaci (też przerobionego) handlowego anemostatu. Zimą też jest uchylony, bo w świeżym i chłodnym powietrzu lepiej się nam z żoną śpi Wszystko to wbrew temu, co tu napisał sebastek, działa znakomicie - mam takie temperatury w domu i taką wymianę powietrza, jaką tylko zechcę P.S. A przeciwko komarom i innym "żyjątkom" mam w oknach rolowane moskitiery. To znaczy wbrew czemu? Bo nie łapię? Doprecyzuj proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6741269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RST 12.02.2015 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 . Natomiast, dobrze zrobiona wm z odzyskiem ciepła, działa i bez zasilania w okresie grzewczym, Z tym, ze 50-70m3/h. Rozwiń proszę tą wypowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 12.02.2015 20:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Zrozumcie mnie, ja naprawdę znam wszystkie zalety rekuperacji i chcę w pełni z niej korzystać. Chodzi mi tylko o to że chciałbym się zabezpieczyć na jakąś tam ewentualność nieprzewidzianą, dom w końcu buduje na całe życie, nie wiem co będzie za 5, 10, 15 lat. Może z 2 razy na kilka tygodni mi się przydadzą te awaryjne kanały WG. Chcę tylko mieć pewność że nie zakłóci mi to działania rekuperacji. Wybite kanały planuję wypchać szczelnie przygotowanym na wymiar kawałkiem styropianu bądź czegoś innego i dodatkowo z brzegu uszczelnić pianką. W razie potrzeby po prostu wytnę piankę z brzegu i wyjmę "korek" i mam działającą WG:) Wiem że wydawać się to może idiotyczne z góry patrząc bo po co kanały WG jak będzie WM, i po co kanały WG skoro chcę je zapchać. Ale ja chcę się po prostu zabezpieczyć na przyszłość. Ponawiam pytanie, czy moje wynalazki będą przeszkadzać w prawidłowej rekuperacji?Czy macie jakieś lepsze pomysły na szczelne zakrycie kanałów WG?Aha, i jeszcze jedno. Czy uważacie że kanał WG w kuchni też od razu zakryć? Hydraulik myli się że będzie się tam tworzyć podciśnienie? Przypominam że będzie tam też tradycyjny okap z wyprowadzeniem na dach.Pozdrawiam Edytowane 12 Lutego 2015 przez scouser88 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.02.2015 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) To znaczy wbrew czemu? Bo nie łapię? Doprecyzuj proszę. Cytat z twojej wypowiedzi: "Zadzwoń do jakiegoś kominiarza co się zna również na wentylacji mechanicznej, czy Ci takie cudo odbierze." Co ma kominiarz do takiej instalacji, jeśli te "kratki" rzeczywiście będą szczelnie zamknięte Edytowane 12 Lutego 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 12.02.2015 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Przypominam że będzie tam też tradycyjny(?) okap z wyprowadzeniem na dach. Pozdrawiam Co to znaczy "tradycyjny" okap? Czy masz na myśli okap kominowy, czy pochłaniacz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742497 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebastek09 12.02.2015 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Cytat z twojej wypowiedzi: "Zadzwoń do jakiegoś kominiarza co się zna również na wentylacji mechanicznej, czy Ci takie cudo odbierze." Co ma kominiarz do takiej instalacji, jeśli te "kratki" rzeczywiście będą szczelnie zamknięte Aha. A to z tego powodu, że (teraz nie pamiętam kto tak miał, musiałbym długo szukać) jeden inwestor miał właśnie zostawiony otwór wentylacyjny grawitacyjny w salonie szczelnie zamknięty i kominiarz kazał mu to zamurować - nie chciał z tym odebrać. Dlatego radziłem, żeby zadzwonił do kominiarza z okolicy, który przyjdzie, popatrzy, powie tak albo nie. Dla mnie, zastanawianie się nad takim tematem, to strata czasu w ogóle jest. No chyba że scouser88 będzie mieć w domu same fixy i się nie będzie okna dało otworzyć, to wtedy można się zastanawiać. Edytowane 12 Lutego 2015 przez sebastek09 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 12.02.2015 21:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 JTD chodzi o to że nie będzie to okap zalecany do rekuperacji, ten z filtrem węglowym bez wyrzutu powietrza na zewnątrz. Okap będzie z wyprowadzeniem na dach. I właśnie przez jego mechaniczną pracę, duże ilości wyciąganego powietrza hydraulik powiedział że w kuchni tworzyć się będzie podciśnienie i dlatego zaleca dodatkową kratkę wentylacyjną WG z wyprowadzeniem na dach.sebastek09 naprawdę z odbiorem nie będzie problemu, tylko tego w tym temacie jestem pewien:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 12.02.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Podciśnienie w kuchni to moim zdaniem problem tylko jeśli w kuchni palisz, tzn jest piec, junkers czy kuchenka gazowa. Jeśli nie ma, to nie ma czym się martwić. Powietrze znajdzie sobie drogę. Z tym, że kominiarz może mieć własne przemyślenia na ten temat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6742724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 13.02.2015 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 W sumie też tak myślałem że powietrze znajdzie sobie drogę, bo przecież w kuchni nie będzie drzwi. Czyli szczelnie zakrywam wszystkie kanały WG jak tylko się da, zostawiam otwarte kratki tylko w garażu i kotłowni. Będzie OK? Nie zakłócę pracy rekuperacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6743499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 13.02.2015 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 JTD chodzi o to że nie będzie to okap zalecany do rekuperacji, ten z filtrem węglowym bez wyrzutu powietrza na zewnątrz. Okap będzie z wyprowadzeniem na dach. I właśnie przez jego mechaniczną pracę, duże ilości wyciąganego powietrza hydraulik powiedział że w kuchni tworzyć się będzie podciśnienie i dlatego zaleca dodatkową kratkę wentylacyjną WG z wyprowadzeniem na dach. sebastek09 naprawdę z odbiorem nie będzie problemu, tylko tego w tym temacie jestem pewien:) Nie pytaj hydraulika o wentylację, bo może się to śmiesznie (a zarazem strasznie) skończyć Taki okap, o jakim piszesz, potrzebuje dużo powietrza. Kratka w kuchni spowoduje tylko to, że okap będzie nią wciągał z komina wentylacyjnego cały "syf", który się tam w międzyczasie wyhoduje. Co innego sprawa szczelnych kratek. Jeśli je znajdziesz w handlu, to pogratuluję Tak, jak pisałem wyżej - aby te handlowe doszczelnić, to trzeba je samemu przerobić. Są to dość rzadko spotykane kratki z przesuwną zasłoną używaną do regulacji, a nie te zwykłe, bez ruchomej "zasuwki". Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6743524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
scouser88 13.02.2015 21:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Faktycznie nie znalazłem jakiś mega szczelnych ciepłych kratek, ale tak jak mówiłem - wypcham kanały styro albo wełną i przypiankuję z brzegu. Chyba będzie szczelnie i ciepło nie będzie uciekać, jak myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6743654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 14.02.2015 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Faktycznie nie znalazłem jakiś mega szczelnych ciepłych kratek, ale tak jak mówiłem - wypcham kanały styro albo wełną i przypiankuję z brzegu. Chyba będzie szczelnie i ciepło nie będzie uciekać, jak myślicie? Z tym "zapychaniem" kanałów (szczególnie w kuchni - ostrożnie!! Jeśli masz tam gaz, to musi być WG! Co do okapu, to postudiuj Forum albo zapytaj fachowców od WM. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197966-rekuperacja-a-awaryjne-kana%C5%82y-wentylacji-grawitacyjnej/#findComment-6743974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
