agnikkrol 21.06.2004 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Kończymy elektryke i co dalej? najpierw tynki czy hydraulika ( część ogrzewanie podłogowe, część pomieszczeń kaloryfery)? Bo przy ogrzewaniu podłogowym lepiej najpierw zrobić tynki a przy kaloryferach chyba lepiej przed tynkami bo wtedy trzeba kuć żeby doprowadzenie(od dołu) było w ścianie?Co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
polanka 21.06.2004 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 U mnie instalator robił to na raty - tzn. najpierw pociągnął rury do kaloryferów (i w ogóle hydraulikę) i zamontował skrzynkę rozdzielacza do ogrzewania podłogowego. Potem wszedł tynkarz. Potem znowu instalator, rozłożył styropian w miejscach gdzie jest ogrzewanie podłogowe, na nim rurki od podłogówki, zamontował stelażę do kibli podwieszanych). Potem wszedł miksokret, rozłożył resztę styropianu i zrobił wylewki. Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-340533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 21.06.2004 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Rób tynki, niech schną. Te parę centymetrów podkucia w tynku nie powinny stanowić wielkiego problemu. A poza tym przewody spod tynku trudniej ukraść z budowy. Weź to pod uwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-340568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz M. 21.06.2004 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Jeśli masz dobrych tynkarzy na już, rób tynki. Jeśli i tak musisz czekać, hydraulik mógłby rozłożyć rurki, z wyjątkiem podłogówki. Niektórzy to nawet robią całą instalację hydrauliczną i wylewki przed tynkami, ale muszą b.pilnować, żeby nie tynkarze nie zachlapali podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-340659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 21.06.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Ja nie zaufałem tynkarzom. Jak pomyślałem sobie, że swoimi ciężkimi buciorami po zgniatają mi rurki PEX-AL-PEX ułożone na podłodze i nawet specjalnie nie będzie tego widać (bo rurki są w otulinie), to zdecydowałem się instalację hydrauliczne wykonać po tynkach. Lepiej później zagipsować kilka bruzd, niż narazić się na uszkodzenie ułożonych wcześniej instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-340947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 22.06.2004 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Ogrzewanie lepiej po tynkach,tynkarze to syfiarze zadepczą na amen.Jak szukałem tynkarzy po różnych budowach to zaden nie uważał i nie szanował inwestora pieniędzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-342113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Greku 22.06.2004 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 ja rozłożyłem rury z podejściem do grzejników z rozdzielni przed tynkami i teraz żałuję bo stratowali mi otulinę. pocieszam sie że na parterze najpierw robie tynki a potem rozłoże rury i podłogówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-342154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur69 22.06.2004 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2004 Tydzień czasu (popołudniami) skuwałem, drapałem i zamiatałem podłogi po tynkarzach. Aż strach pomyśleć jak by wyglądały rury - a tak leżą sobie od wczoraj czyściutkie i całe pod warstwą styropianu i czekają na wylewkarzy. Podcięcia pod grzejniki i tak możesz zatynkować dopiero po ich powieszeniu. Może przed tynkowaniem warto zrobić tylko piony kanalizacyjne (jeżeli beda schowane w scianach). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-342179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S.P. 23.06.2004 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 U mnie po elektryce poszły tynki, szkoda mi było wyleweczki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-342231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mad 24.06.2004 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 my tez po elektryce polozymy tynki, potem co i podlogowka, szybkie wylewki. m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mad 24.06.2004 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 my tez po elektryce polozymy tynki, potem co i podlogowka, szybkie wylewki. m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w.rob 24.06.2004 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 o kurcze, ale mnie nastraszyliście od poniedzialku miał wejść hydraulik, ale po przeczytaniu Waszych postów i przemyśleniu sprawy, chyba go zablokuję! zbyt wielkie ryzyko przy moich tynkarzach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tchrzano 24.06.2004 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Nie wpuszczac hydraulika przed tynkami!!!Teraz juz to wiem.Skurczybyk polecony przez znajomych, fachowiec. G... prawda.Rano powiedzialem mu co i jak ma zrobic. Wracam po pracy, a tam kanaliza na chudziaku, poplatana rurkami od cieplej i zimnej wody, stelarze przymocowane dziury w scianach 24cm na wylot (ktorych byc nie powinno) porobione, rury do kotla i zasobnika przymocowane do sciany. Jednym slowem tragedia, tragedia, tragedia. Partacz, flejtuch i amator, do tego jeszcze bez grama wyobrazni. Calke szczescie, ze mu nie zaplacilem (2600zl). Pytam go a jak polozymy folie i styropian, to mi odpowiedzial, ze na wierzch, na te wszystkie poplatane rury. Ma poprawic to, co spieprzyl i spadac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 24.06.2004 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 Kończymy elektryke i co dalej? najpierw tynki czy hydraulika ? Tynki przede wszystkim. Przewody z miedzi to łakomy kąsek dla złodziei. Wylewka zawsze po tynkach. Przy tynkowaniu powstaje cała masa - wybacz - syfu. Jak masz inst. wod-kan lub c.o. w podłodze, to oczywiście przed wylewką instalacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 24.06.2004 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2004 U mnie było tak:-zrobiono instalacje co, wodę -wylano posadzki-zatynkowano ściany (posadzka była przykryta folią- bardzo by ją zachlapali) -przyszli hydraulicy i zamontowali grzejniki, w łazienkach pomontowali wannę, natrysk itp. (wszystko można zdemontować jak zaczną malować ściany i kłaść kafelki)Jak masz dobrych i uważnych tynkarzy to możesz zaryzykować i po zrobieniu hydrauliki poczekać z wylaniem posadzek. Ale ryzyko, że będą łazić po rurkach i je pokrzywią. Jeśli wybierzesz wariant, że hydraulika po tynkach to musisz dopłacić hydraulikom za skuwanie scian, a potem jeszcze raz je tynkować. U mnie wszystko poszło OK. tak więc polecam mój wariant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19797-ko%C5%84czymy-elektryke-i-co-dalej/#findComment-343767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
