tommek85 10.02.2015 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 WitamCzy ktoś z Was wykonywał wylewki przed tynkami? Chodzi o to, że temperatura nas trzyma jeśli chodzi o tynki wewnętrzne, natomiast wylewki można by bylo raczej robić. Jak to wygląda w praktyce? Może się to udac? Na co zwrócić uwagę, z góry dzięki za każdą konstruktywną odpowiedź. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 10.02.2015 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Może jeszcze zawieś karnisze przed tynkami! a co tam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 10.02.2015 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Niektórzy tak robią i my się nad tym zastanawialiśmy ale zrezygnowaliśmy między innymi z powodu:- tynkarz nie obrobi dokładnie tynków przy posadzce - tynkarz upie...y solidnie wylewki- tynki zakleją, zapaskudzą dylatacje posadzki a pływająca musi mieć możliwość swobodnego rozszerzania i kurczenia sięinnych tymczasowo nie pamiętam ale nas przekonały.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawlo111 10.02.2015 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Nam kończyli w grudniu tynki maszynowe cementowo wapienne "super lekkie" [2 ściany] - na zewnątrz -2'Cpaliliśmy raz na kilka dni delikatnie w kozie deskami z szalunków i tragedii nie było.Tynki ładnie doschły - w środku poniżej +5'C nie schodziło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tommek85 10.02.2015 22:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Rafał - dzieki za solidną odpowiedz, jak przystało na Elite forum. Pawlo - dzięki, jeszcze pewnie będziemy to rozważać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.02.2015 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Ja zrobiłem przed tynkami i jest Ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 11.02.2015 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Może jeszcze zawieś karnisze przed tynkami! a co tam. twoja wypowiedz idealnie pasuje do twojego avatara.... ja zrobilem tynki po wylewkach i widze same plusy. tynkarz ladnie obrobil mi wszystkie skrzynki, rozdzielaczy elektryczne itp, zeby nie uwalic posadzki wystarczy kupic rolke tektury falistej za 20zl. a zeby zachowac dypatacje to przy wylewkach zamiast pianki z rolki przy scianie daje sie styro 2cm i po problemie. to sie wydaje ze zrobic podejscia do wody i dziury do rozdzielaczy to pikus, tylko jak sie robi to po tynkach to trzeba to na nowo obrabiac. a jak zobaczylem jaka jest rozpierducha po wkuwaniu skrzynek to w zyciu nie robilbym tynkow przed wylewkami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EWBUD 11.02.2015 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Możesz zrobić wylewkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197975-wylewki-przed-tynkami/#findComment-6740672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
