piotrekde 10.02.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 (edytowane) Poprawiam izolację termiczną dachu w domu i po odbiciu płyt i odchyleniu wełny moim oczom ukazał się taki oto "piękny" widok: http://i.imgur.com/wMNxakcpd__.jpghttp://i.imgur.com/htGoOywpd__.jpg Każde okno dachowe ma w rogach tak samo zamocowaną membranę, a raczej jej brak - jest nacięta i dociągnięta na boki. Czy to ma jakieś uzasadnienie? Bo według mnie to zwykłe niedbalstwo. Dodatkowo widać zawilgocenie dookoła. Najprawdopodobniej jest to efekt roztopów bo przy deszczu nic nie przeciekało w dachu (aluminiowy, na rąbek stojący). Tak czy siak, roztopy czy nie, to nie powinno to chyba spływać po membranie a zostać zatrzymane przez warstwę wyżej? Jakieś pomysły jak można temu zaradzić bez rozbierania dachu ? (Wydaje mi się że się nie da, bo trzeba znaleźć pierwotną przyczynę, ale pytam na wszelki wypadek - co to może deweloper wymyślić) Edytowane 26 Marca 2015 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroles 10.02.2015 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Zawilgocenie pochodzi prawdopodobnie od wilgoci wewnątrz budynku, nie z przecieków dachu. Przy tych dziurach jest chłodniej i para wodna z domu tam się wykrapla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 11.02.2015 06:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Zawilgocenie pochodzi prawdopodobnie od wilgoci wewnątrz budynku, nie z przecieków dachu. Przy tych dziurach jest chłodniej i para wodna z domu tam się wykrapla. Dom jest jeszcze nie zamieszkały, jest w nim cały czas utrzymywana temperatura > 15C i działająca wentylacja mechaniczna. Dość szczelnie ułożona była wełna mineralna, wszystko przykryte folią paroizolacyjną i GK. Czy to rzeczywiście możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.02.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Możesz dać zdjęcia obróbki wokół okien?. Czy był dawany dodatkowy kołnierz z membrany ? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 11.02.2015 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 (edytowane) Możesz dać zdjęcia obróbki wokół okien?. Czy był dawany dodatkowy kołnierz z membrany ? Jan Mam tylko takie zdjęcia, w razie potrzeby mogę zrobić więcej. Na tyle co widzę to dodatkowego kołnierza nie ma, jest ten wykonany ręcznie z blachy od dachu. http://i.imgur.com/wS9YWLipd__.jpg http://i.imgur.com/Otxb4tBpd__.jpg http://i.imgur.com/1ep8Gflpd__.jpg http://i.imgur.com/TjmO28fpd__.jpg Edytowane 26 Marca 2015 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 11.02.2015 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie widzę błędów. Nieraz występuje kapilarność. Czy u góry okna jest to samo ? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eryk_0133 11.02.2015 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Witam moim zdaniem nie był zastosowany dodatkowy kołnierz z membrany każde okno powinno mieć taki kołnierz i po prostu może dostawać się odrobina wody i pozostawać na membranie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6740918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awieuro 11.02.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 to jest mokre czy może to olej po pile motorowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6741024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 11.02.2015 21:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 Nie widzę błędów. Nieraz występuje kapilarność. Czy u góry okna jest to samo ? Jan Tak, te zdjęcia przedstawiają górę okna. To w górnej jego części występuje większość zacieków. Na dole widać plamy ale zdecydowanie mniej. Witam moim zdaniem nie był zastosowany dodatkowy kołnierz z membrany każde okno powinno mieć taki kołnierz i po prostu może dostawać się odrobina wody i pozostawać na membranie Pozdrawiam Wykonawca tłumaczy się że w momencie gdy robione były te okna nie było dla nich dostępnego kołnierza systemowego. Stąd to rozwiązanie z wygięciem blachy z dachu. Czy może chodzi ci o kołnierz z membrany pod spodem (tej którą jest pokryty cały dach) - przepraszam, nie jestem znawcą w tej dziedzinie, mogę mylić pojęcia to jest mokre czy może to olej po pile motorowej. Część plam jest być może po pile, ale te przedstawione na zdjęciu są mokre. Po wyjęciu wełny woda spłynęła po krokwi na podłogę. Wylało się jej jakieś pół szklanki. Wydaje mi się że to zbyt dużo aby stwierdzić że jest to zawilgocenie pochodzące z wnętrza budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6741274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Eryk_0133 11.02.2015 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 chodzi mi o kołnierz z membrany pod spodem czy był zrobiony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6741284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 11.02.2015 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2015 chodzi mi o kołnierz z membrany pod spodem czy był zrobiony ? Niestety nie wiem - dom był kupiony od dewelopera, z dołu patrząc nie jestem w stanie tego stwierdzić (chyba), a wiarygodnej informacji niestety od niego nie otrzymam. W piątek dekarz ma odkręcić część obróbki dookoła okien żeby zobaczyć co tam się dzieje - być może będę w stanie wtedy tam zajrzeć i sprawdzić. Rozumiem że wykonanie takiego dodatkowego kołnierza dookoła okna to rzecz obowiązkowa? Patrząc z dołu to mogę włożyć palca w te nacięcia w membranie w rogach okien, więc raczej tam żadnego dodatkowego kołnierza nie ma - chyba że montuje się go wyżej, nad płytą (nad membraną i krokwiami jest płyta wodoodporna) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6741296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.02.2015 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Faktycznie , co ślepemu po oczach. Wywietrzniki to góra. Kołnierz z membrany u góry okna "wchodzi" pod krycie wstępne i wtedy skropliny omijają okno. Membrana paroprzepuszczalna nie nadaje się na płytę. Występuje efekt tropiku (od namiotu). Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6741779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 12.02.2015 14:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Faktycznie , co ślepemu po oczach. Wywietrzniki to góra. Kołnierz z membrany u góry okna "wchodzi" pod krycie wstępne i wtedy skropliny omijają okno. Membrana paroprzepuszczalna nie nadaje się na płytę. Występuje efekt tropiku (od namiotu). Jan Cytując artykuł z tej strony: http://www.budujemydom.pl/dachy-i-rynny/16394-krycie-wstepne-dachu-stromego Obecnie bardzo popularne są membrany dachowe. (...) Ogromną zaletą tych produktów w porównaniu z tradycyjnymi powłokami hydroizolacyjnymi, jest fakt, że mogą się one stykać z warstwą izolacji cieplnej. Pozwala na to zwiększenie grubości warstwy wełny mineralnej i znaczące poprawienie parametrów cieplnych dachu, a także zapewnia perfekcyjną szczelność pokrycia bez konieczności deskowania. (...) Zastosowanie membran jednak ciągle nie odsyła pełnego deskowania do lamusa. Tyle tylko, że nie jest ono już wykonywane z desek, a z płyty OSB. Argumenty za jego wykonaniem mogą być dwojakie. Z jednej strony względy konstrukcyjne – taka powłoka doskonale "spina" i stabilizuje wiązary dachowe i powoduje równomierniejszy rozkład obciążeń. Może więc być wybrana przez konstruktora jako najprostszy i najtańszy element, zapewniający konieczne parametry nośne. Drugim powodem może być planowane pokrycie dachowe. Pełnego deskowania wymaga na przykład krycie dachu za pomocą blach płaskich, ale również gontów bitumicznych i innych materiałów wiotkich. Być może po prostu ja coś źle rozumiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6742072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.02.2015 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Krycie blachą płaską powinno się wykonywać na ruszcie z desek szer. ok 10 cm w rozstawie co 25 cm na kontrłatach. Kalenica otwarta. Wtedy jest wentylacja pod blachą. Można dać tzw. makaron. ale w/g mnie za mała wentylacja. Na płytę tylko folia nieprzepuszczająca lub papa. U Ciebie przy górnym ogniomurze powinno być odpowietrzenie.Jan Edytowane 12 Lutego 2015 przez Jan P. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6742173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 12.02.2015 21:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Krycie blachą płaską powinno się wykonywać na ruszcie z desek szer. ok 10 cm w rozstawie co 25 cm na kontrłatach. Kalenica otwarta. Wtedy jest wentylacja pod blachą. Można dać tzw. makaron. ale w/g mnie za mała wentylacja. Na płytę tylko folia nieprzepuszczająca lub papa. U Ciebie przy górnym ogniomurze powinno być odpowietrzenie.Jan Posłużę się może fragmentem planu: http://i.imgur.com/GxxNUYSpd__.jpg Wychodzi na to że jest źle. Co byś radził w tej sytuacji? Czy zrobienie tego dachu od początku jest jedynym wyjściem? Czy jest rzeczywiście aż tak źle? Edytowane 26 Marca 2015 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6742547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.02.2015 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Projektanta do sądu. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6742567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dort 13.02.2015 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 o rany, przykro mi, przecież zrobienie dachu od początku to nie tylko koszta, ale i stres, możesz i podać do sądu, ale nie zmieni to na razie tego, że jest tak źle;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6742980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz79 13.02.2015 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 ale taki proces będzię się toczył latami... eh... trafić na takiego barana, kto mu dał uprawnienia? ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6743412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.02.2015 01:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 To że projekt jest bardzo zły to jedno ale czy aby na pewno wykonane to zostało zgodnie z projektem? W okolicy ona na pewno nie bo folia powinna być nad kontrłatą a jest na krokwi. Wełna dosunięta praktycznie do folii. Brak dodatkowej folii w koło okna. Paroizolacja nigdy nie będzie idealna. Następuje typowe roszenie blachy. Nie wykluczam również ewentualnych nieszczelności w górnej obróbce okna bo coby nie powiedzieć okno trochę dziwnie obrobione. Może trzeba by polutować połączenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6747471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrekde 26.02.2015 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 (edytowane) Cały czas drążę temat i wnioski są takie, że dach nie jest wykonany zgodnie z projektem (to dom od dewelopera więc ja nie miałem nad tym nadzoru). W sumie to w moim przypadku chyba lepiej niż gorzej... Wygląda to tak, że bezpośrednio nad krokwiami jest membrana dachowa (to jest chyba Ventia), potem łaty/kontrłaty, nad nimi płyta wodoodporna - do tego momentu jestem pewien, nad tym folia (albo jeszcze raz membrana - spec twierdzi że to jest folia, ale jak patrzę z dołu w malutką szparkę pomiędzy płytą OSB a oknem to spód tej folii wygląda tak samo jak spód membrany nad krokwiami więc nie jestem pewien, zresztą prawdę mówiąc nie mam pojęcia czym się różni folia od membrany). Pokrycie z blachy nie jest ułożone bezpośrednio na tej płycie - przynajmniej tak to wygląda bo chodząc po dachu w niektórych miejscach blacha się*delikatnie "ugina" a kilka centymetrów obok jest jakby na czymś twardym - więc wygląda to na ruszt. Wszystko to jeszcze potwierdzę z dekarzem. Zarówno membrana jak i następna warstwa (czy to membrana czy folia) są wywinięte do okna. Jeżeli chodzi o same okna, to na 100% są one źródłem przecieków dookoła. http://i.imgur.com/dnNdBQbpd__.jpghttp://i.imgur.com/Lb16ml4pd__.jpghttp://i.imgur.com/w4cWRzApd__.jpghttp://i.imgur.com/pDZFlMWpd__.jpghttp://i.imgur.com/dBY93Bdpd__.jpghttp://i.imgur.com/hGVPbe7pd__.jpghttp://i.imgur.com/4otbPgTpd__.jpg Edytowane 4 Stycznia 2016 przez piotrekde Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197981-dziury-w-membranie-w-rogach-okien-zawilgocenie-dooko%C5%82a/#findComment-6759169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
