Mam taki dylemat. jestem współwłaścicielem działki na której buduje dom. Na działce znajduje sie budynek mieszkalny, który jest podłączony do wodociągu (jakies dwa lata temu). Wystąpiłem ostatnio o warunki docelowe nowego przyłącza wodociągowego ale sie tak zastanawiam czy nie prościej, taniej byłoby sie podlączyc do istniejącego? Czy w ogóle jest cos takiego możliwe prawnie (osobny licznik itp)?
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/
Na takie rozwiązanie musisz mieć zgodę wodociągów. Trzeba obliczyć zapotrzebowanie wody dla 2 budynków i wtedy zobaczyć, czy istniejąca średnica przyłacza jest wystarczająca. Na pewno trzeba bedzie zrobić projekt takiego podłączenia i umieszczenia 2 wodomierzy (może w studzience wodomierzowej).
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6740409
Dzis dzwoniła do mnie Pani z mpwik (bardzo miła) Można zrobić takie podłączenie. trzeba do mpwik dostarczyć obliczenia projektanta co do średnicy istniejącego przyłącza. U siebie w domu robie podlicznik ale rozliczam sie na podstawie jednego rachunku. trzeba tez sprawdfzić czy sam wodomierz/licznik będzie ok. Projektu robić nie muszę. opcja duzo tańsza niż kolejne przyłącze:)
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6743748
  • 7 months później...
Czy ktoś, kto już przebił się przez podłączenie wody pomoże rozszyfrować węzeł wydany przez wodociągi?
http://i59.tinypic.com/i1fon5.jpg
-co to takiego przejście szczelne ?
-co to filtr siatkowy i zawór antyskażeniowy EA?
-na schemacie oznaczono konsolę do montazu licznika a co oznaczają oznaczenie 10DN i 6DN ?
Edytowane przez lambert86
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6927406
1. Moiejsce wprowadzenia rury jest uszczelnione.
2. Filtr mechaniczny http://www.ferro.pl/foto/1/c/FxxG.jpg
3. Zawór nie pozwalający żeby cokolwiek się cofneło z Twojej instalacji do wodociągów. http://images.budujesz.pl/full/57062_0_f.jpg http://antyskazeniowe.pl/2011/05/czym-rozni-sie-zawor-antyskazeniowy-rodziny-ea-od-zwyklego-zaworu-zwrotnego/
4. Długość odcinka prostego za i przed licznikiem liczona w średnicach rury
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6927472
Witam. Panowie czy to prawda, że jeśli sieć główna jest ciągnięta do nowych działek to za doprowadzenie odpowiedzialny jest zarządca sieci??
Otóż sieci wody i kanalizacji mam po drugiej stronie asfaltowej drogi gminnej. Po mojej stronie jest w tej chwili 3 działki, a niebawem będzie 4 gdyż jedna jest dosyć szeroka i jest dzielona. Z sąsiadem uważamy, że to bezsens, aby każdy z osobna przeciągał sieć na drugą stronę drogi. Dobrym rozwiązaniem byłoby, aby główną sieć przeciągnąć na naszą stronę i wtedy cieńszą średnicą zasilić każdą działkę. Obiło mi się o uszy, że taka główna sieć należy do zarządcy. Ile w tym prawdy??
https://forum.murator.pl/topic/197984-przy%C5%82%C4%85cze-wody/#findComment-6928582
