Dzień Dobry
Mam pytanko, jest wymieniany stary strop drewniany pomiędzy parterem a pierwszym piętrem. Stara konstrukcja wyglądała tak że każdy lagar osadzony był w murze zewnętrznym z obydwu stron, opierał się o ścianę 45cm po środku budynku czyli występował jako jedna całość.
W zaprojektowanym nowym mam legary 10x20 co 60 cm oś każdego. Legar jest osadzany na 15 cm w murze zewnętrznym, kończy się na ścianie 45cm po środku budynku, na drugą strone biegnie drugi czyli nie sa w całości jak w starej wersji. W nowej wersji legary mają być tylko położone na tej środkowej ścianie 45cm w przestrzeń pomiędzy wchodzi cegła pełna (by nie tańczyły na oki chyba). Do środka wełna na górę płyty OSB 22mm. Legary mają 5m i 3m (20 cm na wysokość, 10cm na szerokość)
Moje pytanie jest take, czy tylko układanie legara na środkowej ścianie nie spowoduje z czasem owiśnięcia stropu ? Niby tak ma być
Poniżej rysunek pokazujący uklady:
Edytowane przez izzy84
https://forum.murator.pl/topic/197987-uk%C5%82adanie-stropu-drewnianego-poni%C4%99dzy-parterem-a-pi%C4%99trem/
Moje pytanie jest take, czy tylko układanie legara na środkowej ścianie nie spowoduje z czasem owinięcia stropu ?
Co to jest owinięcie stropu ?
pokazany układ jest poprawny o ile przekroje belek zostały właściwie dobrane. Układ dwuprzęsłowy (stary) jest bardziej ekonomiczny jeżeli chodzi o przekroje, ale to nie są wielkie różnice. Zastanowiło mnie coś innego te belki nie sa kotwione w murze? Powinny być a nie tylko leżeć i opierać się o cegłę.
No właśnie i to mnie zastanawia, pytałem to podobno nie ma potrzeby... dziwne, w ścianie gdzie jest obmurowane to rozumiem ale z drugiej strony tylko położyć to już dziwne
Tak jak kolega wyżej napisał układ dwuprzęsłowy ma nieco lepsza wytrzymalszy. Ale ze względów praktycznych mógł zostać zastosowany tylko na etapie wznoszenia budynku. Teraz nie jesteś w stanie włożyć tak długiej belki bez zniszczenia elewacji. Dlatego projektant wymyślił wybicie gniazd w środkowej ścianie, wclozenie belek i ich obmurowanie.Pamiętaj żeby ich końce dokładnie owinąć dobra, elastyczna papa.
Chodzi o to że wkute są tylko z jednej strony do muru, z drugiej leżą na ścianie i obmurowane ma być tylko cegłami po to by nie tańczyły na boki. Boję się czy takie coś nie zacznie w przyszłości obwisać.
