kuchenka z Ikeii jest standardowa: http://i.imgur.com/parVOAz.png
zepsul sie/przepalil wylacznik-iskrownik elektryczny do zapalania gazu, w czerwonej obwodce zaznaczylem miejsce po jego zdemontowaniu: http://i.imgur.com/EJEdKpt.png
(btw: tak wyglada kolekcja elementow iskrownika "luzem" -> http://i.imgur.com/r0gT2Q5.png - cos tam przepalone, cos zginelo, czegos brak, to juz smieci...)
Jak to zreperowac? gdzie sie kupuje taki "iskrownik" w calosci? ikea? w innym miejscu?
https://forum.murator.pl/topic/197991-reperacja-wy%C5%82%C4%85cznika-iskrownika-w-kuchence-z-ikeii/
Nie reperować. Kupić nowy. Sklep z częściami AGD. Stary wziąć ze sobą i pokazać sprzedawcy.
Nie musi być identyczny, byle pasował gabarytowo w otwór.
Nie musi się nazywać "do iskiernika", może być np. "łącznik rożna".
Tu masz przykładowy z alledrogo:
http://allegro.pl/wylacznik-przycisk-zapalarki-iskrownik-do-gazu-i5074279009.html
Edytowane przez krzcel
kuchnia = ikea-Whirpool, ktos podpowiedzial mi w punkt:
http://north.pl/karta/przycisk-iskrownika-do-kuchenki-whirlpool-481227618335,731-LH-2360.html
(prosty pstryk = 70 zl ??? dranstwo, noż sie w kiesz. otwiera, moze gdzies cos normalniejszego znajde...)
Ale:
w szczątkach zepsutego/przepalonego przycisku widze takze taki element --> http://i.imgur.com/iZvh3RB.png, upalony, a te dwa sterczace kikuty
kabelkowe, to koncowki dwoch przewodow, ktore sa w kuchence, zostal po prostu odciety.... Zdaje sie, ze w czasach swietnosci ten plastykowy elemencik byl zamontowany "na wsuw" na przycisku: http://i.imgur.com/cQY2Jdz.png, laczyl kable w kuchence z przyciskiem.
Tego elementu to zdaje sie w kupowanym komplecie pt. przycisk - nie bedzie...
Osobno mozliwy do kupienia...?
Z tym, ze nie za bardzo widze mozliwosc podpiecia w nim kabelkow kuchenkowych, te upalone kikuty zdaja sie byc w nim wklepane na stałe,jakby
przylutowane, wiec jak w ewentualnym nowym je zameldowac?
no dobra, powiedzmy, ze ten: http://i.imgur.com/8aLyvhn.png
do "B" i "C" podlaczam koncowki kabelkow z kuchenki (pewnikiem kombinerkami zacisnąć te dwa "kanały" gdy juz beda z kabelkami - tak? ), ale jak mam OKRĄGŁĄ koncowke "A" zalozyc na raczej malo okraglą koncowke tego cuda -> http://north.pl/karta/przycisk-iskrownika-do-kuchenki-whirlpool-481227618335,731-LH-2360.html ?
Daj sobie spokój z reperacją tej kuchenki, bo się zabijesz.
Nie piszę tego złośliwie, tylko z Twoich postów wynika mi, że masz bardzo małe doświadczenie z pracami ręcznymi. Może jesteś znanym pisarzem albo poetą? Ale za elektrykę się nie bierz.
A tu Ci wyjaśniam, jakbyś jednak uparł się to reperować:
1. kabelek z kuchenki zaciskasz w A
2. BC nasuwasz na "raczej mało okrągłą końcówkę tego cuda".
3. Powtórzyć 1 i 2 dla drugiego kabelka.
PS. to to coś :http://i.imgur.com/cQY2Jdz.png, to są dwa konektory zabudowane we wspólnej obudowie.
spokojnie, wszystko dla ludzi, jeno informacja musi byc w punkt :)
i tego nie rozumiem.
Bowiem: firmowy/zepsuty JEDEN konektor mial hurtem podpiete DWA kabelki z kuchni (podkreslam: sa dwa kabelki) i byl nasadzony na dwie plaskie "nóżki" przycisku http://north.pl/karta/przycisk-iskrownika-do-kuchenki-whirlpool-481227618335,731-LH-2360.html.
Tymczasem piszesz jasno, że mam dubeltowo/niezaleznie wykonac czynnosc: kabelek (jeden??) zacisnac w A, nasadzic BC na... na co? zapewne na JEDNĄ z plaskich nóżek przycisku iskrownika, bo przeciez na dwie - tym akurat konektorem - nie da sie.
I piszesz, ze to samo powtorzyc dla drugiego kabelka.
Czyli jasno z Twej odpowiedzi wynika: potrzebne dwa konektory.
Sorry za marudzenie, ale tak to opisales :)
I tak ma byc?
Dwa konektory osobne, lub kupić taki jak miałeś oryginalnie (czyli dwa konektory we wspólnej obudowie) .
Są dwa kabelki idące z kuchenki i każdy trzeba zakończyć konektorem poprzez zaciśnięcie w tym A kombinerkami.
Konektor ma dwa końce, A- do zaciśnięcia kabelka i (jak go nazwałeś) BC do nasunięcia na JEDNĄ z plaskich nóżek. Absolutnie nie na dwie.
ok, czyli dobrze zrozumiałem - dwa konektory opisales. sprobuje, moze jakis dubeltowy uda sie kupic. wiem juz o co chodzi.
dzieki.
Nie zapomnij wyjąć wtyczki od kuchenki z gniazdka zanim zaczniesz dłubać.
I od razu odpowiem na pytanie, które zadasz jak już kupisz części i zaczniesz naprawę. Odpowiedź brzmi: "obojętnie".
dobrze, ze wspomniales o tej wtyczce, czesto zapominam o drobiazgach. Oczywiscie biore pod uwage inna mozliwosc uratowania zycia, czynnosc zwana wykreceniem korkow, co wyksztalceni inzynierowie, albo sprzedawcy srubokretow, tudziez znawcy tajemnej sztuki majsterkowania zwą "wyjęciem/wykreceniem bezpieczników", ale jak zwal,tak zwal, ufam, ze cala operacja - z wiedza o ktorej jest za rąsię byle kałmuk, jesli tylko ma obore pod prundem, a ja niestety takowej nie mam - a wiec ufam, ze cala operacja skonczy sie sukcesem, a to wszystko dzieki mojemu zapytaniu i Twej wiedzy. howgh :)
Edytowane przez covo
Ten element to konektor (potocznie wsuwka), możesz kupic inny, np. : http://sklep-elektron.com/wsuwka-izolowana-wi-6-3-2-5,id382.html
czy to mozliwe, ze tak zalozone dwa konektory -> http://i.imgur.com/AbcMpTR.png (na foto zalozone pogladowo,niestarannie), po dokladnym zalozeniu przylegajace do siebie sciankami - dają przebicie? po zainstalowaniu ich udalo sie otrzymac pare dobrych pstrykow wylacznika-iskrownika,ale po chwili strzelilo i to ewidentnie przy wylaczniku, czerwone scianki konektorow osmalone.Za blisko siebie? za ciasno? przebicie?
Normalnie nie powinno, podejrzewam, że sam układ iskrownika "strzela" przepięciami w strone zasilania, ewentualnie pobiera tak duży prąd, że wyłącznik nie wyrabia i iskrzy na stykach na tyle mocno, że efekty daje i na zewnątrz. Oba przypadki sprowadzałyby się do wymiany iskrownika.
Też uważam, że zepsuty jest iskrownik. Ale ponieważ kolega lubi sobie pogrzebać, to niech go zlokalizuje (po kabelkach), wymontuje i wyczyści. Te przebicia w kierunku zasilania mogą być spowodowane zabrudzeniami.
podejrzewam, że sam układ iskrownika "strzela" przepięciami w strone zasilania , ewentualnie pobiera tak duży prąd, że wyłącznik nie wyrabia
czy mozliwe jest, ze przez lata (ok. 8 ) sam iskrownik dzialala ok i nagle teraz zglupial?
Oraz:
sadzisz, ze to przepiecie (aż bezpieczniki domowe padły) przepalilo ten wylacznik (nowy kupilem i zalozylem :), czy raczej nie...?
sprowadzałoby się do wymiany iskrownika.
juz nie ja sam,ale magik-elektryk moze na 100% zdiagnozowac jak mają sie sprawy? czyli: że to np. "przepiecia" wlasnie w iskrowniku?
To raz.
A dwa:
ewentualna wymiana iskrownika --> pestka? czy firmowy Whirpool musi byc, czy iskrownik to iskrownik, obojetna firma...
Wszystko jest możliwe, a jeśli miałeś takie zdarzenie z tymi bezpiecznikami, to nawet bardzo prawdopodobne.
Nie siedzę w agd, nie powiem Ci więc, czy to jest typowa usterka takich iskrowników ani na ile łatwe to jest do wymiany/naprawy, może więcej się dowiesz na Elektrodzie, tam jest duży dział poświęcony naprawom sprzętów AGD.
