Witam.
Od jakiegoś czasu myślę o zamontowaniu takiego urządzenia jakim jest rekuperator. Jednak wielu producentów podaje jego sprawność a jest to kluczowy tak mi się wydaje parametr. Podają go na poziomie nawet 95%.
Czy ktoś z Was sprawdzał go we własnym zakresie?
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/
  • Odpowiedzi 678
Przed wymiennikiem i za wymiennikiem
A czy jest Pan w stanie w związku z prezentowaną przez Pana tabelą i wykresem podać jaki jest sposób obliczania tej sprawności?
10 sprawność
Mogę zacząć od końca? A może ja mam inaczej ustawione priorytety.
Edytowane przez solwis
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6741235
S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie:
Tw – temperatura wewnętrzna
Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!).
Tz – temperatura powietrza na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6741618
To bardzo skomplikowane i mało znaczące. 5 czy 10 % nie ma większego znaczenia, straty na dystrybucji są większe. Najlepszą charakterystykę odzysk ciepła/opory przepływu / cena ma RS160 firmy RECAIR , więc praktycznie, wszyscy znaczący producenci, przeszli już na ten wymiennik.
Kolejna sprawa, to system ogrzewania. Odzysk ciepła z wentylacji wprowadzono po to, by wyprowadzić z budów drogie i nieekonomiczne centralne ogrzewania. W centralnych systemach grzewczych sprawność systemu drastycznie spada, wraz ze spadkiem zapotrzebowania. Cóż więc z tego, że ktoś ma 90% odzysk jak zapłaci za ogrzewanie tyle samo jakby miał 70%.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6741654
Skoro to mało znaczące i bardzo skomplikowane dla Pana to po co Pan tu zabiera głos? Nie interesuje mnie system ogrzewania a na razie jedynie sprawność wentylacji mechanicznej z rekuperatorem.
Dzięki Mikołaju za wzorek. Jednak po małej analizie wydaje mi się, że w tym wzorku brakuje jednego parametru (Tx). Posłużę się małym rysunkiem przykładowego rekuperatora:
Teraz popraw mnie o ile błędnie rozumuję:
Tw to jest wywiew?
Tn to jest nawiew?
Tz to jest czerpnia?
Tx czy to jest wyrzutnia?
O ile nie sprawi to kłopotu proszę opisz swoje stanowisko.
Dzięki.
Ps. Chyba już kapnąłem o co chodzi w tym wzorku: skoro różnica temp. między Tw a Tn jest jakaś, to między Tx a Tz będzie ta sama przy tych samych parametrach powietrza. A więc parametr Tx jest zbędny.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6742028
Szanowny Pan spytał to odpowiedziałem. Wilgotność i temperatura powietrza, są tak zmienne, że wyliczenia mają bardzo małą dokładność. Na wykresie, podane były dane z PIB ITE w Radomiu, gdzie wilgotność i temperatura były stałe. WP_20140919_011.jpgWP_20140919_014.jpg
W warunkach naturalnych punkt rosy jest bardzo dynamiczny, więc obliczenia są bardzo mało dokładne.
Już Panu nie przeszkadzam.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6742069
Producenci podają tzw "sprawność temperaturową" - rzeczywista (energetyczna) w odniesieniu do entalpii jest znacznie niższa - a ile znacznie? proponuję lekturę:
http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/sprawnosc-rekuperacji-odzysku-ciepla-w-wentylacji-mechanicznej/
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6742799
Należy rozróżnić wymienniki odzyskujące wilgoć regeneracyjne i obrotowe od "papierowych" . Przy wymiennikach "papierowych" gdy temperatura jest powyżej zera, zdecydowanie spada ich sprawność, Nie dość, że nie ma kondensacji to jeszcze suche lamele zdecydowanie gorzej przewodzą ciepło.
I jeszcze na marginesie - wymienniki entalpiczne - jeżeli już, to ENTALPIJNE.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6742825
Czyli z tego co napisano na temat sprawności Kłamstwem nie bez udziału świadomości jest wypisywanie bzdur, że rekuperator ma sprawność na poziomie 95%. A nawet te 85% jest to granica do której możemy jedynie zbliżyć się latem.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6744142
Teraz Jan-Gaz wprowadził w standardzie pomiar sprawności, w wersji ze sterownikiem Unicontrol. Klientom wychodzą sprawności teraz, przy okolicach 0'C na zewnątrz w granicach 82-88%. Czyli całkiem nieźle.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6744257
W energii rekuperator i cała instalacja daje ok.250kWh/m-c. Należy zatem podstawić cenę jednostkową 1kWh i wszystko jasne.
Jak ktoś da 10kPLN i więcej za system no to nie wiem czy ma sens. Jak ktoś ,,tymi rencami" to i owszem .
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6745028
Zależy kto jak patrzy...... ja nie robiłem rekuperacji żeby zaoszczędzić, zrobiłem tylko dla poprawienia komfortu, stały nawiew świeżego powietrza zimą o temperaturze kilkunastu stopni - bezcenne!!!! Mój system WM kosztował 12tysi i wątpię żeby mi się to kiedykolwiek zwróciło. Ten kto miał kiedyś styczność z wentylacją mechaniczną wie o co chodzi. Z osobistego doświadczenia powiem że nawet gdyby miało to kosztować 20tysi to jest to tego warte, całą zimę miałem uczucie jakby było już lato i pootwierane okna.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/#findComment-6745118
