Czyli u ciebie z GWC gorzej niż u mnie bo dzisiaj miełem 18,7st na nawiewieu....
przy około -10st miałem nawiew +12st.......
przy 0st mam około 17-18st temperatura w domu +21st......
dzisiaj było +8st na zewnątrz i nawiew miałem +18,7st przy 22st wewnątrz......
jak dla mnie GWC nie ma sensu bo nawet przy 10-cio stopniowym mrozie mam nawiew powyżej 10st...... takich dni nawet w normalną zimę mamy niewiele, zazwyczaj jest to w okolicach -3 -5 a wtedy wieje mi około 15st...... powyżej 0st wieje od17st wzwyż
nawiewa tak dlatego że masz grzałkę w reku tak? ile kosztował Twój reku jesli można wiedzieć i czy latem będzie pomocny aby domu nie było 28 stopni wzwyż ?
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760777
  • Odpowiedzi 678
Nie wiem co jadasz.Twój wybór .Moje gotowanie i smażenie pachnie. Powiem więcej ,podnieca kubki smakowe.
szczególnie zapach smażonych kotletów unoszący się 4-godziny po obiedzie, jest podniecający..... Nie piszę tego złośliwie, mam porównanie bo wcześniej,w poprzednich domach miałem tylko wentylacje grawitacyjną i w ogóle się do mechanicznej nie umywa, nawet jak ustawie na najniższy bieg to po prostu pachnie świeżym powietrzem, w domu jest stały efekt jakby była wiosna i pootwierane okna, tylko że bez przeciągów, much, komarów i kurzu bo rekuperator ma filtry i powiem ci że sporo się tego zbiera....
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760785
Nie kwestionuję WM . Jest sterowalna i ma sens. A co do kotletów-schabowych . Nie ma lepszego zapachu dla Polaka ,katolika,patrioty :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760797
grzałka(800wat) załącza się gdy na zewnątrz jest poniżej -5 i pracuje około 10minut na godzinę - po 5 minut co pół godziny.....w tym roku może ze 20zł zużyła prądu bo takich dni było może 5.....
Dom mam mocno zaizolowany, okna zacienione okapami, więc nie odczuwam dyskomfortu w upały, sporo osób zapomina że ocieplenie domu to także duże korzyści latem.
Na wychłodzenie mam metodę - podkręcam rekuperator na maxa (z załączonym by-pasem) w nocy bo zazwyczaj jest około 15st, to powoduje przyjemny chłód podczas snu, w dzień natomiast ustawiam na normalny bieg, dzięki temu nie zdarzyło mi się żeby temperatura przekroczyła wewnątrz 25st.
Edytowane przez mar1982kaz
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760798
Pomysł,nie oznacza że jest możliwy do zrealizowania z przyczyn fizycznych niestety. Pojemność cieplna powietrza zimowego jest beznadziejnie niska.
Podgrzanie 100kg/h powietrza ( co jest ilością wystarczającą dla 3 -y osobowej rodziny wymaga +/- 30Wh . Nieduży dom pasywny wymaga 1000Wh .
Wygląda na to ,że należało by podgrzać to powietrze do przeszło 50oC by dostarczyć odpowiednią ilość ciepła w domu pasywnym . Powiedzmy sobie uczciwie ,że te domy to rzadkość. Jak dom ma 30kWh/m2 to już nieźle. Stąd prosty wniosek ,że temp. powietrza będzie nieznośna. Większa ilość powietrza pozwoli na obniżenie temperatury ale co z wilgotnością? Kto wytrzyma 10-15 % wilgotności w domu?
Pomysł niestety nie do zrealizowania.
No wlasnie!
Z 30kWh/m^2 wychodzi ze dom 100m^2 zuzywa na ogrzanie 3000kWh co daje rachunek okolo 1500zl za prad
Zakladajac ze grzac trzeba 7 miesiecy w roku wychodzi 0.595kW/h
Panska grzalka 800W powinna wystarczyc.
A z wilgocia w domu to 'cza se' radzic inaczej. Sa rozne watki ktore to poruszaja.
Edytowane przez Radek i Ela
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760845
Mieszkam w bloku. Za ogrzewanie 70m^2 place ponad 2 tysie na rok.
Slyszalem ze ogrzac dom 100m^2 to wydatek ponizej 2 tysi na rok.
dom parterowy w kwadracie 12x12m wiec 144m^k zabudowy, 108m^2 urzytkowe,
120m^2 scian zewnetrznych, 144m^2 od gruntu, 144m^2 nad stropem,
dajemy styropianu jest 20cm wiec przenikliwosc na poziomie 0.2W/m^2/K nawet przy betonowych scianach,
na dole i gorze podobnie zeby tez bylo 0.2 dla uproszczen
laczna powierzchnia to 408m^2
dom trzeba grzac od pazdziernika do maja czyli 7 miesiecy a temperatura ma byc powiedzmy 22 stopnie
przez te 7 miesiecy srednio walczymy ze stratami 16K (stopni Kelwina)
podstawiamy dane do wzoru i wychodzi ze 0.2*408*16 to 1305kW
pomnozmy to przez 7 miesiecy po 24 godziny na dzien i wychodzi 6580kWh
przy 45 groszach za kWh pradu wychodzi 2961zl nie uwzgledniajac taryfy nocnej ew weekendowej wiec realnie byloby znacznie taniej, pewnie ze 2,5 tysia
przy 20 groszach za kWh wegla wychodzi 1316zl
Wybor ogrzewania:
koszty pieca, komina itp zwracaja sie w skali 1200zl na rok
Robiac WM + rekuperator mozna z tych 1300 lub 2500zl sporo urwac
Za zaoszczedzone tysie mozna kupic dzieciom ptysie
A oto zestawienie wykresow tepmeratur dla odniesienia
pierwotnie przyjalem delte 20K ale zmienilem na 16K
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760857
Robiac WM + rekuperator mozna z tych 1225 lub 3000 sporo urwac
Pozornie. To stosunkowo droga inwestycja. Jeżeli do tego finansowana kredytem to najprawdopodobniej nie zarobi sama na siebie, nie mówiąc o "urwaniu" czegokolwiek. Nie po to jednak robi się WM, by oszczędzać.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760859
No wlasnie!
Domy izolowane ( zużycie do 30kWh/m2 ) wymagają chłodzenia. Klimatyzacja zimą grzeje dając z 1kWh 4 - tak więc z tych 3000kWh można sporo zejść poprawiając komfort. Klimatyzacja jest tańsza od gwc.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760867
No wlasnie!
Jakaś nowa filozofia budownictwa nam się tworzy! urządzenie o mocy 800wat zamontowane w rekuperatorze ma ogrzać mi mój dom o pow. 126m2, kolego różnica pomiędzy tobą a mną wynosi - jeden zbudowany dom energooszczędny który posiadam.....
jak zaczniesz się już budować to załóż dziennik budowy bo chętnie te "kwiatki" pooglądamy. Dodam jeszcze że mój dom zużywa 32kwh\m2 więc wiem o czym pisze, nie teoretyzuje, mam ogrzewanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760873
Ogrzewanie wentylacją to utopia. Wentylacja ma stały i niewielki strumień, a każde pomieszczenie potrzebuje różnej ilości kWh na utrzymanie stałej temperatury, dom dziś to nie kurna chata. Mamy gości, palimy w kominku, chcemy więcej świeżego powietrza a mniej ciepła w salonie, a w sypialniach dzieciaki śpią. i co mają marznąć?
Jak słyszę o łączeniu wentylacji z ogrzewaniem czy klimatyzacją, od razu wiem, że debiutant.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760876
Dom może mieć nawet bardzo małe zużycie, ale nie może mieć 10W/m2
Ogrzewanie małą mocą to bzdura .
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760878
A ile wedlug Pana trzeba pchac energii zeby ogrzac dom o ktorym Pan pisze?
Nie przekracza się w praktyce 15kWh /m2 na
- temperaturę 22 st zimą
- temperaturę 24 st. latem
-200 l cwu dziennie przez 330 dni.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760883
Jestem w trakcie budowy, jest strop nad piwnica, w planie dwa kominy do CO, rozwazam sens CO, dziennika raczej nie zaloze
oto co wystaje z gruntu
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760884
nie prosze Pana. Pytanie brzmi ile energii na ogrzanie domu tak wiec prosze podac np 3kW oraz powierzchnie urzytkowa domu
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760885
[ATTACH=CONFIG]306745[/ATTACH]
Wystaje ogroooomny radiator.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760886
u mic81 niezależnie od temp. zewnętrznej zawsze będzie nawiew na tym samym poziomie...;)
dzięki GWC centrala "nie widzi" zimy ...
a najbardziej podoba mi się to określenie "u ciebie z GWC gorzej niż u mnie bo dzisiaj miełem 18,7st na nawiewieu...." ...czyli różnica 0,2* ...:cool:
faktycznie ty osiągasz "aż" a on "tylko"... bo obecnie grunt ma najniższą temperaturę w skali całego roku ..., nie wspomnę o dokładności pomiarów bo równie dobrze może być że u ciebie jest 17,5* ( u mic81 wszystkie wskazania są kalibrowane z dokładnością do 0,1*...) bo nie spotkałem się jeszcze termometrami elektronicznymi które "zaniżają" pomiary i zawsze jest to coś na "plus"...
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760905
[ATTACH=CONFIG]306746[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306747[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306748[/ATTACH] Zapewne! Powiedzieć można. A pokazać?
pieknie, radiator jak sie patrzy !
wszystko co posiada energie jest radiatorem. rozne obiekty oddaja energie z rozna predkoscia.
Nadal czekam az Pan pozna roznice miedzy energia a moca.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/8/#findComment-6760925
