Radek i Ela 02.03.2015 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Można rozebrać wymiennik lub zobaczyć w danych producenta No wreszcie, firma i model [Recair Sensitive RS160] ! Zadzwonie do nich i zapytam, rozebrac nie mam czego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 No wreszcie, firma i model [Recair Sensitive RS160] ! Zadzwonie do nich i zapytam, rozebrac nie mam czego. To Pan nie sprawdził a napisał? Ja jak mam wątpliwości, to sprawdzam potem piszę. Na zdjęciu rozwalony RS 160. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 02.03.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Na zdjęciu rozwalony RS 160. Powinnismy rozumiec ze to produkt watpliwej jakosci? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbbmzg 02.03.2015 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Jego zdaniem najlepszy dostępny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Powinnismy rozumiec ze to produkt watpliwej jakosci? Rozumieć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 02.03.2015 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) To Pan nie sprawdził a napisał? Ja jak mam wątpliwości, to sprawdzam potem piszę. [ATTACH=CONFIG]307007[/ATTACH] Na zdjęciu rozwalony RS 160. Sprawdzilem Panski blef i przegral Pan. model za 160 euro ma powierzchnie 21.6m^2 i wysokosc 300 mm. Dopiero ten za 219 euro przy wysokosci 500mm ma 36m^2 powierzchni. Edytowane 2 Marca 2015 przez Radek i Ela dodalem zdjecie ze strony producenta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Sprawdzilem Panski blef i przegral Pan. model za 160 euro ma powierzchnie 21.6m^2 i wysokosc 300 mm. Dopiero ten za 219 euro przy wysokosci 500mm ma 36m^2 powierzchni. [ATTACH=CONFIG]307008[/ATTACH] Rozumieć!!! The Recair Sensitive RS160 has a width and length of 366 mm, and its height can vary from 150 mm to 500 mm. The largest core weighs 5 kg, and has a heat-exchanging surface of approx. 36 m2 and a volume of 51 litres. The RS160 can accommodate an airflow of up to 500 m3 per hour. A ja podaję ceny z FV a nie z katalogu. Tu mało kto podaje ceny katalogowe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 02.03.2015 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Rozumieć!!! A ja podaję ceny z FV a nie z katalogu. Tu mało kto podaje ceny katalogowe byc czarodziejem lub jasnowidzem zeby wiedziec co pan ma na mysli oraz na fakturze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 byc czarodziejem lub jasnowidzem zeby wiedziec co pan ma na mysli oraz na fakturze Szanowny Panie, co tu jest niezrozumiałe? Jak podaję cenę 160 euro za wymiennik 36m2 - to oznacza, że 160 euro Jak podam Panu, że airpack 400 z air++ kosztuje 7500 z VAT 23% to co to oznacza??? Zrobi Pan "dochodzenie" i stwierdzi: Wykryłem blef, bo w katalogu airpack 400 to 6810 zł netto a air++ to 812 czyli 9375zł brutto! O co Panu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 A po co mam pakować więcej w podłogę skoro delta przy podłodze - przynajmniej u mnie nie przekracza 17 stopni a przy ścianach i dachu często przekracza 25 stopni. Przy ogrzewaniu podłogowym i rekuperatorze delta T do gruntu to minimum 22 st.C a do dochu maksimum 16 st i jeszcze są zyski słoneczne w mroźne dni . Poza tym, wg PN 13370 grunt lepiej odbiera ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 02.03.2015 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) Szanowny Panie, co tu jest niezrozumiałe? Jak podaję cenę 160 euro za wymiennik 36m2 - to oznacza, że 160 euro Jak podam Panu, że airpack 400 z air++ kosztuje 7500 z VAT 23% to co to oznacza??? Zrobi Pan "dochodzenie" i stwierdzi: Wykryłem blef, bo w katalogu airpack 400 to 6810 zł netto a air++ to 812 czyli 9375zł brutto! O co Panu chodzi? O to chodzi że Panskie wypowiedzi są niescisłe a wytyka Pan innym forumowiczom że nie czytają a piszą. Otoż ja przeczytałem i oto skrot Panskich wypowiedzi. Jak widać trzeba być jasnowidzem żeby wiedzieć o czym Pan pisze. A odnosnie kosztu rekuperatora co Pan powyzej pisze to znowu nie na temat, akurat mowilismy o wymiennikach. Nadal czekamy na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten połamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadł podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl? Czekamy też na odpowiedz na pytanie o mocowanie czegokolwiek na scianach obłożonych wewnątrz styropianem. prosze sobie zobaczyć co Pan pisał i kiedy: oraz i co? tylko 2 tygodnie rozrzutu? i skąd niby czytelnik ma wiedzieć że chodzi o jedno i to samo Edytowane 2 Marca 2015 przez Radek i Ela dodałem pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 O to chodzi ze Panskie wypowiedzi sa niescisle a wytyka Pan innym forumowiczom ze nie czytaja a pisza. Otorz ja przeczytalem i oto skrot Panskich wypowiedzi. Jak widac trzeba byc jasnowidzem zeby wiedziec o czym Pan pisze. A odnosnie kosztu rekuperatora co Pan powyzej pisze to akurat znowu nie na temat, akurat mowilismy o wymiennikach. Nadal czekam na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten polamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadl podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl? prosze sobie zobczyc co Pan pisal i kiedy: [ATTACH=CONFIG]307012[/ATTACH] oraz [ATTACH=CONFIG]307013[/ATTACH] i co? tylko 2 tygodnie rozrzutu? i skad niby czytelnik ma wiedziec ze chodzi o jedno i to samo I gdzie ma Pan nieścisłość? Poza "otórz"? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 02.03.2015 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) Tomasz Brzęczkowski - czlowiek bezwstydny i nieodpowiedzialny no coz, nie mam polskich znaczkow Edytowane 2 Marca 2015 przez Radek i Ela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Tomasz Brzęczkowski - czlowiek bezwstydny i nieodpowiedzialny Dziękuję za rzeczową i konkretną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 02.03.2015 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 (edytowane) Nadal czekamy na odpowiedz na temat jakosci Recair. Czy ten połamany ze zdjecia to tak sam z siebie sie rozpadł podczas normalnej eksploatacji czy ktos mu pomogl? Wymiennik recair jest wytrzymały, do wyciagania z centrali służy taśma z tw. sztucznego dzieki czemu ładnie "wyjeżdża" ze "slotu", nie wygina się i nie krzywi. Pedanci mogą jedynie narzekać, że czasem klej wystaje spomiędzy lamel. edit: Jedyne co mu może bardzo zaszkodzić to długotrwały wpływ promieniowania UV. Edytowane 2 Marca 2015 przez Jarszcz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.03.2015 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Przy ogrzewaniu podłogowym i rekuperatorze delta T do gruntu to minimum 22 st.C a do dochu maksimum 16 st i jeszcze są zyski słoneczne w mroźne dni . Poza tym, wg PN 13370 grunt lepiej odbiera ciepło. Szanowny p. Tomaszu widocznie w stolicy są inne warunki niż u mnie. U mnie tak jak pisałem delta do dołu nie przekracza 17 stopni a do góry często jest większa niż 25. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 02.03.2015 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Szanowny p. Tomaszu widocznie w stolicy są inne warunki niż u mnie. U mnie tak jak pisałem delta do dołu nie przekracza 17 stopni a do góry często jest większa niż 25. Nie liczy się chwilowych delta T tylko średnie. Przy ogrzewaniu podłogowym i nwiewie powietrza z wentylacji pod sufitem, temperatura płyty sufitu wynosi 18-20st.C Średnia temperatura odbiornika w okresie grzewczym, to +2 czy ostatnio więcej st. Dlatego deltaT = 15-17st. Do tego dochodzą jeszcze zyski słoneczne ( nagrzany dach) Temperatura gruntu ( poza ostatnimi dwoma "zimami" , w domach izolowanych przy skraju wynosi +1 do +2 st. a na środku +5. Natomiast płyta betonowa na styropianie, w której jest ogrzewanie, ma 26 do 28 st.C. Dlatego średnia deltaT przekracza 20 st. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 02.03.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Różnie można liczyć tę stratę 8,3kwh na dobę dla jednych to dużo a dla innych nie, zapominasz w tym o zyskach bytowych np wszędzie piszą że każdy z nas jest 100 watowym grzejnikiem i mieszkając w 3 osoby (2+1) generujemy w przybliżeniu 0,35kwh co daje 8,4kwh na dobę, i już straty na wentylacji wychodzą na zero....... . strata to strata a zysk to zysk... obliczenia obejmują i jedno i drugie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pieciornik 02.03.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Ale przecież centrale podczas normalnej pracują na najniższym biegu, dopiero wentylatory na pełnej mocy osiągają wysoki wydatek 400m3/h. Zgaduję, że w normalnej pracy na co dzień wydatek będzie 100-150m3/h czyli w sam raz dla 4 osób zamieszkujących? Jestem w błędzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 02.03.2015 13:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Marca 2015 Nie liczy się chwilowych delta T tylko średnie. Przy ogrzewaniu podłogowym i nwiewie powietrza z wentylacji pod sufitem, temperatura płyty sufitu wynosi 18-20st.C Średnia temperatura odbiornika w okresie grzewczym, to +2 czy ostatnio więcej st. Dlatego deltaT = 15-17st. Do tego dochodzą jeszcze zyski słoneczne ( nagrzany dach) Temperatura gruntu ( poza ostatnimi dwoma "zimami" , w domach izolowanych przy skraju wynosi +1 do +2 st. a na środku +5. Natomiast płyta betonowa na styropianie, w której jest ogrzewanie, ma 26 do 28 st.C. Dlatego średnia deltaT przekracza 20 st. Znów zonk. Temperatura pod moją płytą przy brzegu nigdy nie była niższ od 7 stopni a max miała 13 czyli średnia to 10. A przy podłodze o temp 26 - 28 stopni to chyba na golasa było by mi za gorąco. Tyle to ona może mieć w momencie grzania i to przy sporym mrozie. Średnio może mieć 23 -24. Więc jak chce pan porównywać do średnich to delta będzie jeszcze niższa bo zaledwie 13 -14 stopni a nie 17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
