Ale przecież centrale podczas normalnej pracują na najniższym biegu, dopiero wentylatory na pełnej mocy osiągają wysoki wydatek 400m3/h. Zgaduję, że w normalnej pracy na co dzień wydatek będzie 100-150m3/h czyli w sam raz dla 4 osób zamieszkujących?
Jestem w błędzie?
Nie jesteś w błędzie. Właśnie taka wymiana powietrza zapewni komfort w domu 4 osobom.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763200
  • Odpowiedzi 678
Znów zonk. Temperatura pod moją płytą przy brzegu nigdy nie była niższ od 7 stopni a max miała 13 czyli średnia to 10. A przy podłodze o temp 26 - 28 stopni to chyba na golasa było by mi za gorąco. Tyle to ona może mieć w momencie grzania i to przy sporym mrozie. Średnio może mieć 23 -24. Więc jak chce pan porównywać do średnich to delta będzie jeszcze niższa bo zaledwie 13 -14 stopni a nie 17
Nie ma sensu do obliczeń brać temperaturę gruntu, który ogrzaliśmy. Proszę skorzystać z PN 13370.
Pan też jest ciepłą bryłą jak dom, kontakt Pana z gruntem jest 0.8%, domu 20%. Pan Sobie zimą stanie w futrzanej papasze, furmańskim kożuchu i bez butów a ja w majtkach do ciepłych butach. Przekona się Pan gdzie są największe straty ciepłą.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763244
Czym ogrzaliśmy? Nie pamięta pan? Budynek nigdy nie był ogrzewany.
Ten temat już nie raz przerabialiśmy więc proszę do niego nie wracać. Chyba że ma pan jakieś nowe i udokumentowane opracowania.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763249
Duński uniwersytet technologiczny może być? Polska Norma 13370 MOŻE BYĆ? Obowiązuje od ćwierć wieku.
A fakty, Bez 30 cm styropianu od gruntu ( 0.1W/m2 ) nie da się postawić domu izolowanego.
Poza tym Pan zaczął.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763261
Co to ma wspólnego z majtkami, kożuchem i butami
No ja mam tylko 20 i takie zarąbiste temp. pod płytą.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763276
To ma Pan dom nieizolowany. Zużycie bez OZE i pompy ciepła może przekroczyć nawet 30kWh/m2.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763325
Chodzi o trochę przerysowane zobrazowanie faktu, że wymiana ciepła człowiek-powietrze a człowiek-grunt jest inna. Teraz zamiast "człowieka" wstaw dom. Grunt ma inną pojemność cieplną niż powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763329
I co w związku z powyższym?
Ja jestem bardzo zadowolony. Zużyję w swoim 200 metrowym domu w zależności od źródła ogrzewania 700m3 gazu lub 7000 kWh przy czystym prądzie lub 2500 przy PC. Dokładając tą dychę styropianu za kilka tysięcy miał bym oszczędności rzędu 100- 150 zł rocznie. Jaki sens ekonomiczny tego?
PS. tylko niech już pan nie wyjeżdża z ceną styropianu EPS100 czy nawet 80 Bo to nie ma sensu
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763334
Ja jestem bardzo zadowolony. Zużyję w swoim 200 metrowym domu w zależności od źródła ogrzewania 700m3 gazu lub 7000 kWh przy czystym prądzie lub 2500 przy PC. Dokładając tą dychę styropiany za kilka tysięcy miał bym oszczędności rzędu 100- 150 zł rocznie. Jaki sens ekonomiczny tego?
Szanowny Panie, to jest normalne zjawisko psychologiczne. Pan chce być zadowolony, choć wydał Pan więcej niż potrzeba, płaci Pan więcej niż potrzeba i ma niski komfort ( brak klimatyzacji) . Pan poczyta w wątku o węglu!!! Ci co mają ogrzewanie węglem są z tego bardzo zadowoleni, a przy takiej dyskusji jak z Panem, napiszą nawet, że o takim ogrzewaniu marzyli i za nic na świecie nie zmienią go.
A dołożyć styropianu... można kosztem ściany, lub kosztem ogrzewania.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763348
Tabel 1: De forskellige isoleringsmaterialer vil blive sammenlignet ved ... U-værdi.
Terrændæk. 0,070 W/m2K.
Ydervægge. 0,080 W/m2K.
Tag. 0,070 ...
Jak Pan widzi Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg
Udvikling og analyse af
højisolerede
klimaskærmskonstruktioner Poleca w dachu i podłodze 0.07W/m2xK.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763351
højisolerede
Ten dalej głupoty gada? Misiu, to nie magiel!
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763393
Ponieważ dyskutujemy w wątku o sprawności reku to wypowiem się w tej kwestii ostatni raz
Ad1. Nie wydałem nic więcej niż to co byłby mi pan w stanie zaoferować
Ad2.Nie jest mi pan w stanie zaoferować nic co mogło by mi w jakikolwiek sposób obniżyć rachunki z zakładanych 1400zł/rocznie
Ad3. Klimatyzacja też jest w planie więc proszę się nie martwić
Ad4. Na komfort nie będę narzekał mając stabilną temp. w okolicach 21-22 stopni
Na tematy węglowe nie dyskutuję bo to nie moja półka. Patrz stopka. A styropianu nie dokładam bo w moim przypadku to jest nieekonomiczne
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763400
strata to strata a zysk to zysk...
obliczenia obejmują i jedno i drugie...;)
obliczenie nie obejmują zyskow bytowych, np. używanie 2 godz piekarnika to 5kwh, moja plazma jak dziala cały dzień daje dodatkowe 2kwh, nie wspominając o zyskach podczas slonecznych dni - u mnie 80% okien to wschód-południe
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763448
nie wiem co chcesz udowodnić...
jak podkręcisz sobie wydajność wentylacji o drugie tyle co normalnie to jest dwukrotnie większa strata i może się tego trzymajmy...
a to ze mieszkasz w swoim domu i używasz różnych sprzętów które w większym lub mniejszym stopniu wydzielają ciepło to jest chyba normalne ...
no chyba że jak zwiększasz wietrzenie to z automatu włączasz dwukrotnie więcej urządzeń elektrycznych z "lewego licznika" i zapraszasz sąsiadów do pomieszkiwania z wami dla zrównoważenia ...:p
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763496
chodzi mi o to że ty w podkręcaniu wentylacji widzisz straty a inni komfort.......
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763544
Witam.
Panowie, dajmy sobie spokój z tym gruntem bo to już dawno zostało omówione i nawet przez niektórych z nas przebadane, nie o tym to temat.
Natomiast bardziej nurtuje mnie sprawa sprawności wymiennika rekuperatora.
Czy może on być na poziomie 95%?
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763568
Witam.
Jak Pan widzi, omówione, a niektórzy nie załapali PN 13370.
Co do wymiennika,
sprawność zbadana w PIB ITE w Radomiu przy strumieniu od 90m3/h do ponad 400. wahała się od 85 do 91 %
Warunki powietrza, nawiew -7 st. Wywiew +20 i 38% ww.
Tyle fakty.
Zaznaczam, że w Airpacku wymiennik jest najlepiej wykorzystany, bo jest w układzie Tichelmanna .
Uzyskanie większego odzysku, byłoby wręcz niepożądane. Z czego to wynika. Z dwóch podstawowych kwestii.
1 - sama wentylacja... Gdyby powietrze nawiewane do pokojów, było cieplejsze niż to w pokoju, zakłócona zostałaby sama wentylacja. Pamiętajmy, że powietrze nawiewane, ogrzewane jest wywiewanym z kuchni i łazienek . Temperatura powietrza wywiewanego jest często wyższa od tego w pokoju. Przy sprawności 95 % mogłaby gorzej działać wentylacja.
2 - Wyższa sprawność wiąże się z rozbudową wymiennika, a to z oporami. Jeżeli teza zwiększenie sprawności o 2 czy 5 punktów procentowych miałoby skutkować dużym wzrostem oporów, byłoby to nieekonomiczne. Producenci wymienników, przeprowadzają dokładne badanie, tak by uzyskać optimum .
Maksymalny odzysk, przy minimalnych oporach. Dlatego 95% i więcej to tylko marketing,
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6763857
To jakie kryteria przyjąć przy zakupie centrali skoro jeden z najważniejszych parametrów jest "oszukiwany" przez producentów? A może istnieje sposób choć teoretycznego sprawdzenia czy dany wymiennik ma sprawność taką jak podana jest w karcie opisu. Może na podstawie powierzchni wymiany, materiału z jakiego jest wykonany, współczynników przenikania ciepła, lub innych parametrów dało by się choć w przybliżeniu wyliczyć.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6764082
Wartości 90+ uzyskiwane są w warunkach laboratoryjnych, które w trakcie uzytkowania urządzenia wystepują dość rzadko.
Realnie odzysk kształtuje się na poziomie 70-85%
Nie wspominam nawet o wymiennikach entalpicznych (czy entalpijnych) gdzie producent podaje entalipczną sprawność temperaturową do 116% :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6764092
Ale mamy wymienniki krzyżowe, przeciwprądowe i obrotowe, każdy z nich będzie miał inną maksymalną sprawność. A jeszcze materiał z jakiego są wykonane, bo są tu prezentowane nawet plastikowe, gdzie współczynnik przenikania ciepła będzie tez inny niż metalu.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/12/#findComment-6764122
