Sprawność rekuperatora
Ale przecież centrale podczas normalnej pracują na najniższym biegu, dopiero wentylatory na pełnej mocy osiągają wysoki wydatek 400m3/h. Zgaduję, że w normalnej pracy na co dzień wydatek będzie 100-150m3/h czyli w sam raz dla 4 osób zamieszkujących?
Jestem w błędzie?
Nie jesteś w błędzie. Właśnie taka wymiana powietrza zapewni komfort w domu 4 osobom.
  • Odpowiedzi 678
Znów zonk. Temperatura pod moją płytą przy brzegu nigdy nie była niższ od 7 stopni a max miała 13 czyli średnia to 10. A przy podłodze o temp 26 - 28 stopni to chyba na golasa było by mi za gorąco. Tyle to ona może mieć w momencie grzania i to przy sporym mrozie. Średnio może mieć 23 -24. Więc jak chce pan porównywać do średnich to delta będzie jeszcze niższa bo zaledwie 13 -14 stopni a nie 17
Nie ma sensu do obliczeń brać temperaturę gruntu, który ogrzaliśmy. Proszę skorzystać z PN 13370.
Pan też jest ciepłą bryłą jak dom, kontakt Pana z gruntem jest 0.8%, domu 20%. Pan Sobie zimą stanie w futrzanej papasze, furmańskim kożuchu i bez butów a ja w majtkach do ciepłych butach. Przekona się Pan gdzie są największe straty ciepłą.
Czym ogrzaliśmy? Nie pamięta pan? Budynek nigdy nie był ogrzewany.
Ten temat już nie raz przerabialiśmy więc proszę do niego nie wracać. Chyba że ma pan jakieś nowe i udokumentowane opracowania.
Edytowane przez plusfoto
Duński uniwersytet technologiczny może być? Polska Norma 13370 MOŻE BYĆ? Obowiązuje od ćwierć wieku.
A fakty, Bez 30 cm styropianu od gruntu ( 0.1W/m2 ) nie da się postawić domu izolowanego.
Poza tym Pan zaczął.
Co to ma wspólnego z majtkami, kożuchem i butami
No ja mam tylko 20 i takie zarąbiste temp. pod płytą.
To ma Pan dom nieizolowany. Zużycie bez OZE i pompy ciepła może przekroczyć nawet 30kWh/m2.
I co w związku z powyższym?
Ja jestem bardzo zadowolony. Zużyję w swoim 200 metrowym domu w zależności od źródła ogrzewania 700m3 gazu lub 7000 kWh przy czystym prądzie lub 2500 przy PC. Dokładając tą dychę styropianu za kilka tysięcy miał bym oszczędności rzędu 100- 150 zł rocznie. Jaki sens ekonomiczny tego?
PS. tylko niech już pan nie wyjeżdża z ceną styropianu EPS100 czy nawet 80 Bo to nie ma sensu
Ja jestem bardzo zadowolony. Zużyję w swoim 200 metrowym domu w zależności od źródła ogrzewania 700m3 gazu lub 7000 kWh przy czystym prądzie lub 2500 przy PC. Dokładając tą dychę styropiany za kilka tysięcy miał bym oszczędności rzędu 100- 150 zł rocznie. Jaki sens ekonomiczny tego?
Szanowny Panie, to jest normalne zjawisko psychologiczne. Pan chce być zadowolony, choć wydał Pan więcej niż potrzeba, płaci Pan więcej niż potrzeba i ma niski komfort ( brak klimatyzacji) . Pan poczyta w wątku o węglu!!! Ci co mają ogrzewanie węglem są z tego bardzo zadowoleni, a przy takiej dyskusji jak z Panem, napiszą nawet, że o takim ogrzewaniu marzyli i za nic na świecie nie zmienią go.
A dołożyć styropianu... można kosztem ściany, lub kosztem ogrzewania.
Tabel 1: De forskellige isoleringsmaterialer vil blive sammenlignet ved ... U-værdi.
Terrændæk. 0,070 W/m2K.
Ydervægge. 0,080 W/m2K.
Tag. 0,070 ...
Jak Pan widzi Danmarks Tekniske Universitet
Institut for Byggeri og Anlæg
Udvikling og analyse af
højisolerede
klimaskærmskonstruktioner Poleca w dachu i podłodze 0.07W/m2xK.
Ponieważ dyskutujemy w wątku o sprawności reku to wypowiem się w tej kwestii ostatni raz
Ad1. Nie wydałem nic więcej niż to co byłby mi pan w stanie zaoferować
Ad2.Nie jest mi pan w stanie zaoferować nic co mogło by mi w jakikolwiek sposób obniżyć rachunki z zakładanych 1400zł/rocznie
Ad3. Klimatyzacja też jest w planie więc proszę się nie martwić
Ad4. Na komfort nie będę narzekał mając stabilną temp. w okolicach 21-22 stopni
Na tematy węglowe nie dyskutuję bo to nie moja półka. Patrz stopka. A styropianu nie dokładam bo w moim przypadku to jest nieekonomiczne
strata to strata a zysk to zysk...
obliczenia obejmują i jedno i drugie...;)
obliczenie nie obejmują zyskow bytowych, np. używanie 2 godz piekarnika to 5kwh, moja plazma jak dziala cały dzień daje dodatkowe 2kwh, nie wspominając o zyskach podczas slonecznych dni - u mnie 80% okien to wschód-południe
nie wiem co chcesz udowodnić...
jak podkręcisz sobie wydajność wentylacji o drugie tyle co normalnie to jest dwukrotnie większa strata i może się tego trzymajmy...
a to ze mieszkasz w swoim domu i używasz różnych sprzętów które w większym lub mniejszym stopniu wydzielają ciepło to jest chyba normalne ...
no chyba że jak zwiększasz wietrzenie to z automatu włączasz dwukrotnie więcej urządzeń elektrycznych z "lewego licznika" i zapraszasz sąsiadów do pomieszkiwania z wami dla zrównoważenia ...:p
chodzi mi o to że ty w podkręcaniu wentylacji widzisz straty a inni komfort.......
Witam.
Panowie, dajmy sobie spokój z tym gruntem bo to już dawno zostało omówione i nawet przez niektórych z nas przebadane, nie o tym to temat.
Natomiast bardziej nurtuje mnie sprawa sprawności wymiennika rekuperatora.
Czy może on być na poziomie 95%?
Jak Pan widzi, omówione, a niektórzy nie załapali PN 13370.
Co do wymiennika,
sprawność zbadana w PIB ITE w Radomiu przy strumieniu od 90m3/h do ponad 400. wahała się od 85 do 91 %
Warunki powietrza, nawiew -7 st. Wywiew +20 i 38% ww.
Tyle fakty.
Zaznaczam, że w Airpacku wymiennik jest najlepiej wykorzystany, bo jest w układzie Tichelmanna .
Uzyskanie większego odzysku, byłoby wręcz niepożądane. Z czego to wynika. Z dwóch podstawowych kwestii.
1 - sama wentylacja... Gdyby powietrze nawiewane do pokojów, było cieplejsze niż to w pokoju, zakłócona zostałaby sama wentylacja. Pamiętajmy, że powietrze nawiewane, ogrzewane jest wywiewanym z kuchni i łazienek . Temperatura powietrza wywiewanego jest często wyższa od tego w pokoju. Przy sprawności 95 % mogłaby gorzej działać wentylacja.
2 - Wyższa sprawność wiąże się z rozbudową wymiennika, a to z oporami. Jeżeli teza zwiększenie sprawności o 2 czy 5 punktów procentowych miałoby skutkować dużym wzrostem oporów, byłoby to nieekonomiczne. Producenci wymienników, przeprowadzają dokładne badanie, tak by uzyskać optimum .
Maksymalny odzysk, przy minimalnych oporach. Dlatego 95% i więcej to tylko marketing,
To jakie kryteria przyjąć przy zakupie centrali skoro jeden z najważniejszych parametrów jest "oszukiwany" przez producentów? A może istnieje sposób choć teoretycznego sprawdzenia czy dany wymiennik ma sprawność taką jak podana jest w karcie opisu. Może na podstawie powierzchni wymiany, materiału z jakiego jest wykonany, współczynników przenikania ciepła, lub innych parametrów dało by się choć w przybliżeniu wyliczyć.
Wartości 90+ uzyskiwane są w warunkach laboratoryjnych, które w trakcie uzytkowania urządzenia wystepują dość rzadko.
Realnie odzysk kształtuje się na poziomie 70-85%
Nie wspominam nawet o wymiennikach entalpicznych (czy entalpijnych) gdzie producent podaje entalipczną sprawność temperaturową do 116% :rolleyes:
Ale mamy wymienniki krzyżowe, przeciwprądowe i obrotowe, każdy z nich będzie miał inną maksymalną sprawność. A jeszcze materiał z jakiego są wykonane, bo są tu prezentowane nawet plastikowe, gdzie współczynnik przenikania ciepła będzie tez inny niż metalu.
