Jak rozmowa niemego z głuchym. Matrix ile razy nnależało by powtórzyć byś zrozumiał, że chodzi o drogą centrale rekuperatora, a nie o WM?
Fotohobby, jak komuś przeszkadza zimny nadmuch i nie chce tego podgrzewać np grzejnikiem, to przecież nikt nie broni podgrzać wstępnie powietrze grzałką, czy nagrzewnicą wodną. Wystarczy trochę dystansu i każdy sam zobaczy, że ew oszczędności są niewspółmiernie do poniesionych kosztów.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768159
  • Odpowiedzi 678
jak komuś przeszkadza zimny nadmuch i nie chce tego podgrzewać np grzejnikiem, to przecież nikt nie broni podgrzać wstępnie powietrze grzałką, czy nagrzewnicą wodną. .
A zastanawiałeś się ile będzie kosztowało podgrzanie grzałką powietrza o temperaturze -5st do +18st????? bo rekuperator zużywa na to prądu za około 20zł miesięcznie.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768169
Nie
mógłbyś to policzyć, ile zaoszczedzileś rocznie?
musiałbym wybudować drugi taki sam dom bez rekuperatora, i nawiewać te -5 zamiast +18st - wtedy bym dokladnie wiedział, ale puki co to wcześniej pisałem że zrobiłem taką prube, że załączyłem nadmuch przez by-pass przy -1 na zewnątrz i w domu po 10minutach zalączyły się prawie wszystkie grzejniki bo tak szybko się wychłodziło, a pod ameostatami można było zamarznąć, i to wszystko przy 50%mocy reku. Prawda jest taka że przy WG zimą praktycznie nie wentylujemy.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768215
Wentylacja na 4 osoby to 20-25kWh/24h z sezonie grzewczym a sezon grzewczy 160 dni.
W komfortowym domu izolowanym jest jeszcze klimatyzacja. Tu też odzysk się przydaje.
Poza zyskami energetycznymi, wentylacja z odzyskiem ciepła pozwala założyć pompę ciepłą o mniejszej mocy.
Podsumowując
koszt większej pompy ciepła i koszt wentylacji grawitacyjnej , dostajemy wynik, że WM z odzyskiem ciepła nie podnosi kosztów budowy, a oszczędza.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768225
Szkoda, że nie chcesz policzyć. Duchy dlatego są takie straszne, bo nikt ich nie widział, tylko słyszał :D
50% centrali o jakiej wydajności?
I jak sądzisz o ile ta wydajność mogła wzrosnąć bez oporów wymiennika?
Myślę, że już nie będziesz zdziwiony, że grzejniki ci się zalączyły.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768229
6miesiecy okresu grzewczego, podgrzanie 120m3/h powietrza o 10C.
1750 kWh
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768232
Proponował bym się skupić na wentylacji. Bo na pompach tez trzeba się dość dobrze poznać, by nie dać się "lapać".
Pompy są zazwyczaj 3-5-9-12-16kW i są dobierane na grzanie akumulacyjne z dużym zapasem mocy.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768237
50% mocy czyli 150m3/h na tym biegu rekuperator zużywa 80wat/h czyli okolo 25-30zl miesięcznie - zużycie prądu przez wentylatory masz w tabelach w instrukcjach przy każdym rekuperatorze....
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768251
a to ktoś jeszcze montuje w domach jednorodzinnych WM bez rekuperatora ?
tak czy inaczej żeby ogrzać powietrze trzeba włożyć w ten proces energię. To że centrale są drogie to fakt - to że ich cena jest za wysoka w stosunku do podzespołów użytych na jej zbudowanie to też fakt. Dużego wyboru nie ma - przecież nie będę grzał nagrzewnicą na prąd na nawiewie a całe ciepło z wywiewu tracił...
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768253
Mieszkam na dość młodym osiedlu, gdzie cały czas ktoś się buduje. Jak na razie wszyscy maja tradycyjne grawitacyjne kominy do wentylacji. Wygląda na to, że WM jeszcze nie weszła powszechnie pod strzechy. Ci postępowi, pewnie płaczą i płacą.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768278
Fakt, tylko Ty powinieneś grzać nagrzewnica od WW transporter za 30zł.
x 25gr z kondensata
W domach izolowanych to 90gr z kondensata. Przy małych potrzebach drastycznie spada sprawność.
Odzysk ciepła do wentylacji pojawił się po to by nie robić centralnego. By obniżyć koszt budowy i eksploatacji podnosząc komfort.
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768289
0.55zł
Słaby interes z tą grzałką.
Klimatyzator przy grzaniu daje średnio 4kWh z 1 więc nie jest tragicznie. Zaś centralne praktycznie nie "zauważa" odzysku ciepłą. Przy "cienkim" odbiorniku zdecydowanie spada sprawność systemu.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768299
A u mnie w pobliżu jest 5 nowych domów z czego 2 z rekuperacją..... Widzisz teoretycznie mało kto ma też nowego merca na podjeździe a mimo to w polsce co roku sprzedaje się ich tysiące..... Rekuperacja to nic innego jak system podnoszący komfort bytowy, na który nie każdego stać, do tego nawet coś tam oszczędza ale jak dla mnie ma to drugorzędne znaczenie - podobnie jak klima w aucie - nigdy mi się nie zwróci ale musi być.
https://forum.murator.pl/topic/197998-sprawno%C5%9B%C4%87-rekuperatora/page/18/#findComment-6768304
