kangaxx 06.03.2015 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Vld napisał: nic nie rozwali, wymiennik jest w obudowie, wentylatory nie muszą, bo są nie wiele grubsze od rury, wymiennik jest mniej podatny na zamarzanie niż plastikowy, a rozmrażanie presostat/grzałka/czasówka, lub presostat/trójnik z przepustnicą i siłownikiem/czasówka. hmm... to cena rośnie jakby, auto z trzema kołami też jest tańsze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 06.03.2015 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 perm napisał: Czy ja prowadziłem firmę? Mam od wielu lat, dobrze wiem jak funkcjonuje rynek. Pretensje do "kapitalistów" można sobie w czapkę wsadzić. Każdy chce zarobić. Trzeba ostrzegać klientów, by nie dawali się nabrać na promocje garnków, kołder czy rekuperatorów. Nie poruszałbym tego tematu gdyby, podobnie jak to jest z pompami ciepła i wieloma innymi artykułami budowlanymi była na ten temat dyskusja. Argumenty za i przeciw. Wiesz na co się decydujesz, wybierz to lub tamto. Tu nie ma tego. Skądinąd słuszne argumenty o odzysku energii i komforcie służą do wciskania klientom horrendalnie drogich urządzeń. Najlepiej takie za 8 - 12 tysięcy i droższe. Jak ktoś kupił Lunę to biedak, bo nie stać go było na nic lepszego. Różnica między odzyskiem Luny a takiego reku za 12 tyś jest groszowa. Nie ma to znaczenia. Biedny, nie stać go było. O innych niż reku rozwiązaniach nikt nawet nie mówi, chyba, że są również bardzo drogie. A ten znowu o rekuperatorach za 8-12tysi - Już setny raz cię informujemy że one średnio kosztoją od 2 do 5tysi i nawet ten za 2tysie da ci sporo ponad 10st nawiewu podczas mrozów. Lepiej mieć taką lunę niż nie mieć nic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 kangaxx napisał: zrobiłeś kiedyś chociaż jeden, bodaj blado przypominający te "kosmicznie" drogie?Czym przypominający? Napisem na obudowie, że to super, hiper i kosmiczna technologia? Lakierem proszkowym? Wyświetlaczem z bajerami dla miłośników smartfonów? kangaxx napisał: widzisz właśnie że są takie tematy, w budownictwie wielolokalowym są problemy techniczne i poniekąd socjalne innego rodzaju, nie znasz ich a krzyczyszNo jasne. "Problemy techniczne i poniekąd socjalne innego rodzaju" uniemożliwiają zrobienie małego rekuperatora. O czym ty piszesz? On sie po prostu nie kalkuluje dlatego nikt takich nie robi. Mnie chodzi jednak o mechanizm. Dlaczego, podobnie jak przy budownictwie jednorodzinnym nikt nie krzyczy, że trzeba też odzyskiwać ciepło w budynkach wielolokalowych? Nie ma na ten temat artykułów, nie ma opracowań, nie ma ładnych wykresów i ilustracji obrazujących oszczędności. Nie ma, bo ludzi w blokach na drogie urządzenia nikt nie namówi a tanich produkować się nie opłaca. kangaxx napisał: rekkupreator nie jest od zarabiania...A to dobre! A od czego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2015 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 mar1982kaz napisał: A ten znowu o rekuperatorach za 8-12tysi - Już setny raz cię informujemy że one średnio kosztoją od 2 do 5tysi i nawet ten za 2tysie da ci sporo ponad 10st nawiewu podczas mrozów. Lepiej mieć taką lunę niż nie mieć nicOd 2 do 5 tyś? Zobacz jakie są kupowane. Tu na forum, mam wrażenie ci co mają Lunę wstydzą się nawet do tego przyznać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 _olo_ napisał: A gdyby tak dla podgrzania powietrza wentylacyjnego zamiast stosowania rekuperatora lub nagrzewnicy elektrycznej tłoczyć zimą do kanałów wentylacyjncych oprócz 120m3 powietrza z podwórka o temp np -0st dodatkowo drugie tyle już podgrzanego z domu (np czerpanego z pod sufitu gdzie jest zwykle cieplejsze niż powinno) o temp 24st - temp powietrza z anemostatu (wymieszanego już w kanałach went a nie w pokoju pod anemostatem) wyniesie 12st a nie 0st, gdyby tłoczyć go jeszcze nieco więcej bedzie jeszcze wyższa. Podstawowy dyskomfort znika a podgrzewanie powietrza jest tańsze niż nagrzewnicą elektryczną, w przypadku ogrzewania domu PC ok 3 x tańsze (COP 3) od tego co wyliczono dla nagrzewnicy. I tak równanie wygląda wówczas 266 - 300 = - 34zł - bez reku taniej niż z reku. Biorąc pod uwagę pracę wentylatora kanałowego przez cały rok, który też zużywa energię - niemal wlał, wylał a 5kzł na reku w kieszeni. O ile wyliczenia są prawdziwe. A gdyby zamiast używania nagrzewnicy zastosować klimę kanałową - tak samo dogrzewać nią powietrze pobierane z domu o temp 24 do np 34 i tłoczyć do kanałów wentylacyjnych razem ze świeżym - przy 0 st. na dworze powietrze na anemostacie ma już niemal tyle ile z reku, klima kosztuje 3500 i może spełniać więcej pożytecznych funkcji niż reku za 5kzł, koszt ogrzania powietrza również ze 3x niższy od nagrzewnicy el. Sprężarka z lodówki przerobiona na mini PCPW (zamiast nagrzewnicy) na bazie chłodnic klimatyzacyjnych z samochodów, również można sporo taniej dogrzewać niż nagrzewnicą ? Ale sobie pogdybałem - pierwszy pomysł, jeżeli to nie o koszty lub oszczędności chodzi a o komfort jest najprostszy. to wszystko już było robione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Ogrzewanie i chłodzenie powietrza to zawsze recyrkulacja. a ja myślałem że to ten sam proces przekazywania energii tylko w różne strony, ale co on ma wspólnego z recyrkulacją ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 plusfoto napisał: O tym to ja wiem ale nie widzę powodu aby smrodek z kibelka lub przypalonego mięska dodatkowo tłoczyć za pomocą wentylacji do innych pomieszczeń. no wiesz, aby wynalazek miał sens można mięso targać na surowo a jego przetwory jelitowe zrzucać u sąsiada na podwórku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 perm napisał: Zawsze wyjdzie to kilka razy taniej niż to samo ale z metką i słowami sklepikarza, że to dobry wybór. Ciekawe, że bardzo tanio można zrobić reku samemu a firmy jakoś nie potrafią. Powód jest jeden. Lepiej zarabiać dużo niż mało. Wystarczy marketing i rynek sam powstanie. Po co się wysilać. a to akurat święta racja, własne ręce zawsze tańsze od cudzych, o ile potrafią to samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 06.03.2015 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 perm napisał: Od 2 do 5 tyś? Zobacz jakie są kupowane. Tu na forum, mam wrażenie ci co mają Lunę wstydzą się nawet do tego przyznać. ja mam jednego z najdroższych - brika excellent 300 i kosztował 5 tysi.......... lepiej mieć tanią lunę i nawiew 12-15st podczas mrozów niż nic - to żaden wstyd, wolałbym sprawdzoną i chwaloną lunę za 2tysie niż jakąś samoróbkę o nieznanych parametrach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.03.2015 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 kangaxx napisał: hmm... to cena rośnie jakby, auto z trzema kołami też jest tańsze A jak na ulicy dostaniesz w oko to przecież nie ma powodu być złym, masz przecież drugie. Ot taka to dyskusja, jak brakuje argumentow Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.03.2015 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Z całym szacunkiem dla wymiany poglądów ,ale reku to +/- 200PLN w sezonie grzewczym w porównaniu z WM bez reku ale z GWC. Ktoś tu pisał ,że WG nie działa zimą. Ot bzdura. Ktoś tu pisał o smrodach z kuchni. Skarpetek i gaci nie należy gotować w garnku na kuchni. Ot bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.03.2015 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Z niespodziewanej strony zabrzmiał głos rozsądku. Od siebie dodam GWC + rekuperator, to jak pompa ciepła + solary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 perm napisał: Czym przypominający? Napisem na obudowie, że to super, hiper i kosmiczna technologia? Lakierem proszkowym? Wyświetlaczem z bajerami dla miłośników smartfonów? napis też kosztuje, wiedza tym bardziej, a lakier proszkowy dają w prezencie czy dopłacają w sklepie? i ty mówisz że masz firmę? we własnej piwnicy to możesz zrobić rekuperator z desek i kubła na śmieci ale tego nie sprzedasz, wiesz o tym przedsiębiorco? perm napisał: No jasne. "Problemy techniczne i poniekąd socjalne innego rodzaju" uniemożliwiają zrobienie małego rekuperatora. O czym ty piszesz? On sie po prostu nie kalkuluje dlatego nikt takich nie robi. Mnie chodzi jednak o mechanizm. Dlaczego, podobnie jak przy budownictwie jednorodzinnym nikt nie krzyczy, że trzeba też odzyskiwać ciepło w budynkach wielolokalowych? Nie ma na ten temat artykułów, nie ma opracowań, nie ma ładnych wykresów i ilustracji obrazujących oszczędności. Nie ma, bo ludzi w blokach na drogie urządzenia nikt nie namówi a tanich produkować się nie opłaca. jak to nie ma? czytaj branżową literature a nie koziołka matołka perm napisał: A to dobre! A od czego? od mniejszych wydatków na eksploatację ale nie od oszczędzania by to osiągnąć, powiedz użytkownikowi dizla że głupi bo jego auto za dużo kosztuje przy takim samym benzyniaku, przeciaż nigdy się nie zwróci Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 06.03.2015 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 (edytowane) Vld napisał: A jak na ulicy dostaniesz w oko to przecież nie ma powodu być złym, masz przecież drugie. Ot taka to dyskusja, jak brakuje argumentow aha więc to twój rgument jest? tłumaczę więc że sam wymiennik to już rekuperator i to za parę stówek, ale sam do pierwszego zestawu elementów za guziki dołączyłeś nowy zestaw też zapewne darmowy, pewnie dlatego że doszedłeś do wniosku że ten pierwszy nie zadziała jakbyś chciał, ja twierdzę że za darmo niczego nie ma, nawet służby zdrowia A może nawzajem nie czaimy kontekstu? Edytowane 6 Marca 2015 przez kangaxx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.03.2015 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 Vld napisał: Z niespodziewanej strony zabrzmiał głos rozsądku. Od siebie dodam GWC + rekuperator, to jak pompa ciepła + solary. Ej tej:P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 06.03.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 kangaxx. Ty się nie musisz denerwować . Policz entalpię powietrza średniej z sezonu zimowego, średniej po GWC , średniej nawiewanej do domu i średniej z reku średniej półki i wyjdzie ci ,że to funta kłaków nie warte. Natomiast sama idea wentylacji mechanicznej -wymuszonej ,to i owszem jestem za. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vld 06.03.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 kangaxx napisał: aha więc to twój rgument A może nawzajem nie czaimy kontekstu? Rgument nie gorszy od twojego a kontekst jest taki, że Twoje 4 koło ja widzę jako 5 i 7 koło. Przez prawie 2 miesiące chodzi na min obrotach, stabilnie utrzymuje 43-50%, ani razu nie zamarł. Gdyby nie forum, to bym o nim zapomniał. Po co mi te wszystkie bajery, które uważasz za 4 koło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 06.03.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 nydar napisał: Ktoś tu pisał ,że WG nie działa zimą. Ot bzdura. A przytoczysz może tą wypowiedź? nydar napisał: Ktoś tu pisał o smrodach z kuchni. Skarpetek i gaci nie należy gotować w garnku na kuchni. Ot bzdura. Tu również by się przydała całość a nie tylko dygresja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 kangaxx napisał: napis też kosztuje, wiedza tym bardziej, a lakier proszkowy dają w prezencie czy dopłacają w sklepie? i ty mówisz że masz firmę? we własnej piwnicy to możesz zrobić rekuperator z desek i kubła na śmieci ale tego nie sprzedasz, wiesz o tym przedsiębiorco?Deski i kubeł na śmieci? Ręce opadają. Może w tym swoim warsztaciku nie potrafisz sobie tego wyobrazić ale jak robi się biznes to nie robi się tego w piwnicy i z byle czego. kangaxx napisał: jak to nie ma? czytaj branżową literature a nie koziołka matołkaJakieś przykłady? Może w Muratorze? W końcu to czasopismo dla inwestorów, również tych z mieszkań. kangaxx napisał: od mniejszych wydatków na eksploatację ale nie od oszczędzania by to osiągnąć, powiedz użytkownikowi dizla że głupi bo jego auto za dużo kosztuje przy takim samym benzyniaku, przeciaż nigdy się nie zwróciSorry ale juz widzę, że intelektualnie sam siebie nie przeskoczysz. Fajnie było pogadać a teraz kolego śrubokręt w dłoń i do roboty! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 06.03.2015 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2015 nydar napisał: kangaxx. Ty się nie musisz denerwować . Policz entalpię powietrza średniej z sezonu zimowego, średniej po GWC , średniej nawiewanej do domu i średniej z reku średniej półki i wyjdzie ci ,że to funta kłaków nie warte. Natomiast sama idea wentylacji mechanicznej -wymuszonej ,to i owszem jestem za.Może funta klaków nie ale tych kilku tysięcy wydanych na pewno nie jest warte. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
