Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 05:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) z tym się zgodzę, w tym roku grzałka pracowała może ze 3-4 dni gdy temp. spadala poniżej -5, -7st, oczywiście nie non-stop, tylko cyklicznie - u mnie wyglądało to tak że włączała się 2 razy na godzinę po 5 minut, grzałka ma 800wat więc godzina jej pracy to około 40groszy - nawet gdyby mrozy poniżej -5 miały trwać 2 miesiące to te 10 minut pracy na godzinę generuje 1,6zł na dobę co daje 48zł na miesiąc - 96zł na dwa miechy - tylko kiedy mieliśmy zimę gdzie 60 dni blo poniżej -5st?? Osobiście wolę grzałki w centrali, modulowane, o zmiennej mocy. Czy grzałka pobiera 20W czy 100W decyduje powietrze wywiewane. Grzałki o dużej mocy i ON/OFF nie włączają się przy poniżej 130m3/h a ja mam 50-70m3/h , Mogą też być sterowane czujnikiem lodu. Czujnik taki jest w wymienniku. Zapewniam Pana, że zużycie będzie jeszcze mniejsze. Edytowane 21 Lutego 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 05:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Jest Pan przeciwnikiem tylko dla tego, że Pan robił? To jest powód? Efekt jest tak mizerny, że nie warty środków. To w takim razie po co są na prezentowanej elektronice ikonki: " wymiennik gruntowy" oraz "bypass'? Sterownik jest ten sam co w 550 clasic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Po 20 latach doświadczeń z GWC uprzejmie Pan DZIĘKUJĘ. Mogę obiecać, że ani sobie ani nikomu, gwc już nie zamontuję. Z jednej strony,pisze Pan o domach znacznie poniżej 30kWh/m2 ,wymagających minimalnej energii do grzania i chłodzenia, z drugiej strony nie akceptuje Pan GWC,które właśnie takie minimalne ilości energii dostarcza. Niepojęte. To ,że instalatorowi-firmie nie opłaca się montować GWC,w końcu to tylko kawał rury i rów do wykopania,nie oznacza,że nie jest opłacalne dla Kowalskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Z jednej strony,pisze Pan o domach znacznie poniżej 30kWh/m2 ,wymagających minimalnej energii do grzania i chłodzenia, z drugiej strony nie akceptuje Pan GWC,które właśnie takie minimalne ilości energii dostarcza. Niepojęte. To ,że instalatorowi-firmie nie opłaca się montować GWC,w końcu to tylko kawał rury i rów do wykopania,nie oznacza,że nie jest opłacalne dla Kowalskiego. Nie może Pan pojąć, dlaczego do domów izolowanych nie nadają się pasywne systemy ogrzewania i chłodzenia? Po prostu, przy małych potrzebach, konieczna jest precyzyjna aplikacja. Na szczęście w 1990 roku nie było internetu i Darmstadt. Pasywne grzanie i chłodzenie - to utopia, Nie znam nikogo ( poza tymi co sami montują ) zadowolonego z gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 w końcu to tylko kawał rury i rów do wykopania,nie oznacza,że nie jest opłacalne dla Kowalskiego. TAK NIE MOŻNA! Badania w PZH wykazały, że rury kanalizacyjne i instalacyjne mogą być szkodliwe dla zdrowia!!!! Nie ma Pan prawa polecać takich rozwiązań innym, wiedząc o tym! Takie nieatestowane kanały są z recyklingu!! ze śmieci! Tam może być cała tabela Mendelejewa! A 50 m rury dopuszczonej do wentylacji jest znacznie droższe niż inwerter . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 TAK NIE MOŻNA! Badania w PZH wykazały, że rury kanalizacyjne i instalacyjne mogą być szkodliwe dla zdrowia!!!! Nie ma Pan prawa polecać takich rozwiązań innym, wiedząc o tym! Takie nieatestowane kanały są z recyklingu!! ze śmieci! Tam może być cała tabela Mendelejewa! A 50 m rury dopuszczonej do wentylacji jest znacznie droższe niż inwerter . Mogą,czy są? Jakieś źródło tych badań na obecność tablicy Mendelejewa? Czy będziemy tak straszyć bez dowodów? Wystarczy dać sobie zbadać powietrze zewnętrzne i to po przejściu przez GWC z PCV Puki co to taka sama teoria jak to ,że pod budynkiem zimą jest temp. bliska zeru. Szanowny Pan mija się z prawdą nie bez udziału świadomości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Mogą!!! Bo są robione z recyklingu. A tam jak się trafi! Mogą być miejscowo same opakowania po kefirkach, a mogą po farbach oleju, czy nawet truciznach. Zostały negatywnie zweryfikowane, to nie to samo co nie były badane. i... jak Pan cytuje, to "" Szanowny Pan mija się z prawdą nie bez udziału świadomości Edytowane 21 Lutego 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Ps. Wolę pompowanie samego ciepła, bez powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Dowodzik jakiś . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Dowodzik jakiś . A Pan ma dowód, że są dopuszczone? Nie wystawia się świadectwa "niedopuszczenia" . W WYPADKU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NALEŻY WYKAZAĆ, ŻE SĄ DOPUSZCZONE. Jak nie są dopuszczone do stosowania, to jest jednoznaczne, że stosowanie tego zagraża zdrowiu! Idźmy dalej w wentylacji. Czy ktoś na tym forum ma wątpliwości dlaczego kanały instalacyjne 75mm AROT nie są dopuszczone do zastosowań wentylacyjnych ODPOWIE PAN NA TO? Edytowane 21 Lutego 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Myśli Pan ,że rury PCV nie mają dopuszczenia do stosowania w budownictwie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Myśli Pan ,że rury PCV nie mają dopuszczenia do stosowania w budownictwie? Piszemy tu o wentylacji. Kanały kanalizacyjne były badane i nie nadają się do zastosowań o których piszemy. Dodam Panu, że do tego momentu, sam je wielokrotnie stosowałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Piszemy tu o wentylacji. Kanały kanalizacyjne były badane i nie nadają się do zastosowań o których piszemy. Dodam Panu, że do tego momentu, sam je wielokrotnie stosowałem. Dowodzik na to że się nie nadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Dowodzik na to że się nie nadają. Nie dopuszczono ich do stosowania. Czy Pan, pije przeterminowane jogurty, bo data ważności to żaden dowód że jogurt jest może być szkodliwy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Czyli dowód na samo zło w rurach PCV nie istnieje. Jogurtu nie pijam ale pleśniowy Camembert przeterminowany ,smaczniejszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Pan mi jasno odpowieKanały brązowe do kanalizacji i osłonowe do kabli 75mm produkuje Arot-Wavin . Czy kanały Arot 75mm na tej samej zasadzie poleca Pan do wentylacji forumowiczom? http://arot.wavin.com/master/master.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374305445426&middleTemplateName=oc_middle_service_sub&bmLocale=pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 To Pan niech jasno powie ,czy zna wyniki badań powietrza zewnętrznego i przepuszczonego przez rurę PCV.To nie kosztuje drogo . Pan sprawdzi a potem wypisuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 21.02.2015 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 To Pan niech jasno powie ,czy zna wyniki badań powietrza zewnętrznego i przepuszczonego przez rurę PCV. To nie kosztuje drogo . Pan sprawdzi a potem wypisuje. Przecież napisałem - KANALIZACYJNA RURA NIE NADAJE SIĘ DO POWIETRZA. Badania PZH dr Krogulski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 21.02.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Przecież napisałem - KANALIZACYJNA RURA NIE NADAJE SIĘ DO POWIETRZA. Badania PZH dr Krogulski I cóż te badania wykazały ? Kto je zlecił? Producent srebrnych rurek? Gdzie można poczytać wyniki tych ,,badań" ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 21.02.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Nydar, nie ma na to żadnych badań, ale zdecydowana większość rur kanalizacyjnych po prostu śmierdzi w środku, ponieważ są zaprojektowane, wykonane i dopuszczone do stosowania w budownictwie - ale wyłącznie do transportu g...na. Żaden producent jakoś się nie kwapi aby dać atest do stosowania ich w wentylacji, a od 10-ciu lat jest jasne że firma która pierwsza zacertyfikuje zwykłe PVC do stosowania w wentylacji zbije majątek. I popatrz, nikt się nie połakomił na taką kasę? Dziwne, nie?Miałem chemię organiczną na studiach i wiem mniej więcej z jakich składników wykonuje się rury. Już sam podstawowy składnik - polichlorek winylu powoli się rozkłada, a jego monomer czyli chlorek winylu jest silnie rakotwórczy. Do tego dochodzi cała masa stabilizatorów, plastyfikatorów min. kilka rodzajów ftalanów (to właśnie przez ftalany wybuchła afera z chińskimi zabawkami, a w rurach jest tego do 40%). Ftalany są rakotwórcze i toksyczne. Z tych powodów rury PVC są stosowane w kanalizacji, a rury do wentylacji są z polipropylenu lub z polietylenu, które są bezpieczne dla zdrowia i mają na to atest.Dlatego producenci certyfikują swoje wyroby do odpowiednich zastosowań, i rura znanej firmy do wykonywania GWC (zauważ, że jest wykonana z polipropylenu a nie z PVC!) kosztuje stówę za metr, gdy tymczasem rura kanalizacyjna PVC to kilkanaście zł/mb. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
