Sprawność rekuperatora
Pyłków kwiatowych...
...objawy pojawiają się....
...później...
Weźcie tego moderowano uspokójcie, bo odleciał razem z tymi pyłkami, hehe, kwiatowymi dalleeeko stąd...
No taki pocieszny człowieczek, kłamczuszek :p
Jakie to zalosne bzdurki...
Jestem uczulony od 25lat na pylki kilku drzew, alergolog zalecił, abym przez feralny miesiac pylenia, jak tylko sie da ograniczal kontalt z nimi.
Ja sam w domu z WM czuje sie duzo lepiej, niz w domu wietrzonym tradycyjnie, a ten zalosny dyletant bedzie twierdził, ze przefiltrowane powietrze działa na moją niekorzyśc.
Bo tak mowi jego "chlopski rozum" :)
To jest dołujace w tym forum, ze w calkiem pozytecznym temacie pojawia sie matolek, robi off-top i prezentuje swoje z palca wyssane teorie...
  • Odpowiedzi 678
Czujka jest na cienki przewodzie, przewiesiłem ją przez kanał i nałożyłem przewód wentylacyjny. Jest czujka mniej więcej na środku kanału. Nie chciełem wiercić.
Tylko ja mam wszystko już spięte "do kupy" i nie uśmiecha mi się rozbierać tych kanałów. Zastanawiam się, czy nie dać gdzieś w okolicach filtrów. Ale to tylko dwa czujniki. Aeris ma wszystkie dobiegi zrobione chyba z jakiegoś odlewu stryropianu czy tak innej izolacji. Tylko jak przewiercę i będą problemy z reku, to może być znowu problem z ewentualną reklamacją.
Wracając do tematu. Rekuperator Thesla przy 10 stopniach na zawnątrz i 21 wewnątrz i wymianie około 120m3/h uzyskuje temperaturę nawiewu 18,8 stopnia C.
Czy to dużo czy mało? Przy niższych temperaturach (koło 6 stopni) zaobserwowałem nawiew koło 16 stopnie. Moim zdaniem trochę lipa.
Jak zrównoważyłeś przepływ? Nie ma podciśnienia w budynku?
Mój błąd. Podciśnienie poprawia odczyt sprawności. Większy wywiew lepiej ogrzewa nawiew i wszyscy są zadowolenie. :)
Nie koniecznie. Ci co mają choć trochę "dziurawy" dom będą narzekać że im uszy marzną. I to jest właśnie jedna z takich dziwnych spraw że jak nie kijem go to pałą. Dla reku lepiej jak jest podciśnienie ale dla domu lepiej jak jest nadciśnienie.
Dlaczego lepsze nadcisnienie ?
Przecież wtedy cieple, wilgotne powietrze uchodzi przez ewentualne nieszczelnosci, ochladza sie, para wodna kondensuje...
Zgadzam się ze stwierdzeniem iż najlepszym rozwiązaniem jest zrównoważenie. Natomiast z dwojga złego wolę nadciśnienie. Wolę aby ewentualnie lekko ciepło uciekało niż miało by mi pizgać zimnym. Choć z uwagi na konstrukcje okien czy drzwi (tutaj zależy jak zamontowane) mało prawdopodobna jest ucieczka ciepła w przypadku nadciśnienia z uwagi jakby dodatkowy docisk okien do ramy. W przypadku podciśnienia mamy sytuację odwrotną - okna są odciągane od ramy co sprzyja "pizganiu" przez nie każdą najmniejszą szparką.
Mozesz.
Musisz poczekac na absolutnie bezwietrzny dzień, pootwierac wszystkie drzwi wewnetrzne (dobrze, jakby nikogo nie bylo w domu).
Drzwi wejściowe zaklejasz szczelnie (po ościeżnicach i po progu) za pomocą cienkiej folii malarskiej.
Folia powinna miec maly luz, aby mogła się wybrzuszać do wewnątrz i na zewnatrz.
Jaka wlaczysz reku, to folia wybrzuszajac sie, pokaze, czy masz nadciśnienie, czy podciśnienie.
Musisz tak wyregulowac obroty wentylatorow, zeby zwisala, wybrzuszajac sie w żadną stronę.
