jasiek71 28.10.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Mozesz. Musisz poczekac na absolutnie bezwietrzny dzień, pootwierac wszystkie drzwi wewnetrzne (dobrze, jakby nikogo nie bylo w domu). Drzwi wejściowe zaklejasz szczelnie (po ościeżnicach i po progu) za pomocą cienkiej folii malarskiej. Folia powinna miec maly luz, aby mogła się wybrzuszać do wewnątrz i na zewnatrz. Jaka wlaczysz reku, to folia wybrzuszajac sie, pokaze, czy masz nadciśnienie, czy podciśnienie. Musisz tak wyregulowac obroty wentylatorow, zeby zwisala, wybrzuszajac sie w żadną stronę. A przy jakiej temperaturze zewnętrznej i jakiej pokojowej...?? Aby ten sposób jako tako zdał egzamin musisz mieć zbliżone obydwie temperatury... Inna sprawa że zupełnie inaczej jest w domu piętrowym a zupełnie inaczej w parterowym... Takim sposób jest nic nie warty ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2017 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Ja robiłem latem, wieczorem i było po 23C na zewnątrz i na wewnątrz.Oczywiście na świeżych filtrach. Widziałem na folii różnicę przy przestawianiu wydajności na wentylatorach, więc uważam, że lepiej tak, niż dzwonić po pana z balometrem, co bierze 30zł od punktu.Mam parterówkę, a jaka byłaby różnica przy poddaszu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 28.10.2017 15:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 (edytowane) @ Misterhajt Głupoty gadasz. Mam alergię i mój dom to najlepsze miejsce latem. Zimą też filtry wyłapią większość pyłów z kominów Za dzieciaka nie mieszkałem w sterylnych warunkach i tą alergię jakoś dostałem więc nie rozumiem twojej filozof Czego nie rozumiesz? Masz nadzieję, że sterylne warunki w domu, pozwola Ci się pozbyć alergii? Wręcz przeciwnie! A przy jakiej temperaturze zewnętrznej i jakiej pokojowej...?? Aby ten sposób jako tako zdał egzamin musisz mieć zbliżone obydwie temperatury... Inna sprawa że zupełnie inaczej jest w domu piętrowym a zupełnie inaczej w parterowym... Taki sposób jest nic nie warty ... Cicho bądź! Jakie to zalosne bzdurki... Jestem uczulony od 25lat na pylki kilku drzew, alergolog zalecił, abym przez feralny miesiac pylenia, jak tylko sie da ograniczal kontalt z nimi. Nie wychodź z domu, weź urlop. Alerg...agler.., alerogolog tak polecił? Zmień lekarza, wyjdź do ludzi, i się nie duś w tym sterylnie czystym domu. Edytowane 28 Października 2017 przez Tomaszs131 Łączenie postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2017 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 (edytowane) Nie wychodź z domu, weź urlop. Alerg...agler.., alerogolog tak polecił? Zmień lekarza, wyjdź do ludzi, i się nie duś w tym sterylnie czystym domu. Dyletancie.... Pracuje i wychodze normalnie. Kiedys juz z domu wychodzilem z zalzawionymi, piekacymi oczami i katarem, teraz po wyjsciu mam godzine spokoju, a kiedy objawy nadchodza, sa lagodniejsze. Ale oczywiscie Ty, ignorancie, znasz sie na przebiegu i leczeniu alergii lepiej, niz specjalista... Moj dom nie jest sterylnie czysty, gdyz filtry F5, jakich uzywam latem tego nie zapewniaja. I nie offtopuj, tylko spróbuj przeczytac ze zrozumieniem temat watku Edytowane 28 Października 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 28.10.2017 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Czego nie rozumiesz? Masz nadzieję, że sterylne warunki w domu, pozwola Ci się pozbyć alergii? Wręcz przeciwnie! Cicho bądź! Nie wychodź z domu, weź urlop. Alerg...agler.., alerogolog tak polecił? Zmień lekarza, wyjdź do ludzi, i się nie duś w tym sterylnie czystym domu. Jesteś lepszy odemnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 28.10.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Dyletancie.... Pracuje i wychodze normalnie. Kiedys juz z domu wychodzilem z zalzawionymi, piekacymi oczami i katarem, teraz po wyjsciu mam godzine spokoju, a kiedy objawy nadchodza, sa lagodniejsze. Ale oczywiscie Ty, ignorancie, znasz sie na przebiegu i leczeniu alergii lepiej, niz specjalista... Moj dom nie jest sterylnie czysty, gdyz filtry F5, jakich uzywam latem tego nie zapewniaja. I nie offtopuj, tylko spróbuj przeczytac ze zrozumieniem temat watku Jaki używasz teraz filtr? Zamonowałem u sibie na nawiewie F7 a na wywiewie G4. F7 po trzech dniach wyglądał przerażajaco. Jednak mam u siebie jeden problem. Oczyszczalnia ścieków, która znajduje się w mieście niejednokrotnie zatruwa życe wszystkim mieszkańcom. Pomyslałem, żeby z drugiej strony F7 obszyć matą węglową, ale nie wiem na ile zda egazmin. Czasami na dworze tak śmierdzi, że muszę wyłączyć rekuperator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.10.2017 22:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Zalozylem F7 na nawiewie, ale ma opor kilkukrotnie wiekszy od F5, ktory mialem dotychczas i ktory mam na wywiewie. W tej chwili wentylator nawiewny dziala na 38%, wywiewny na 30%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 28.10.2017 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Października 2017 Mozesz. Musisz poczekac na absolutnie bezwietrzny dzień, pootwierac wszystkie drzwi wewnetrzne (dobrze, jakby nikogo nie bylo w domu). Drzwi wejściowe zaklejasz szczelnie (po ościeżnicach i po progu) za pomocą cienkiej folii malarskiej. Folia powinna miec maly luz, aby mogła się wybrzuszać do wewnątrz i na zewnatrz. Jaka wlaczysz reku, to folia wybrzuszajac sie, pokaze, czy masz nadciśnienie, czy podciśnienie. Musisz tak wyregulowac obroty wentylatorow, zeby zwisala, wybrzuszajac sie w żadną stronę. Obroty można regulować?! Myślałem, że reguluje się na anemostatach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2017 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jak przymkniesz jeden anemostat, to wiecej poleci innymi, wiec jak chcesz tak regulowac nad i podcisnienie ? Cbyba potrafisz w swoim reku ustawiac obroty pojedynczego wentyla ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 29.10.2017 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jakbym potrafił to bym nie pytał W instrukcji nie ma czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2017 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 To co, ustalasz tylko wydajnosc rekuperatora i jest ona zawsze taka sama dla dwoch wentylatorow ?Nie wiem, moze w Aerisie ustawia sie to w jakims menu serwisowym, dostępnym po podaniu kodu.Ja ma mam doste w menu do niezaleznego ustawienie wentylatorow w zakresie 20-100% Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beskidziak 29.10.2017 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jakbym potrafił to bym nie pytał W instrukcji nie ma czegoś takiego. To reku ma automatykę CF. Przy włączonym zabezpieczeniu kominkowym utrzymuje stały zbilansowany przepływ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 29.10.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jaki używasz teraz filtr? Zamonowałem u sibie na nawiewie F7 a na wywiewie G4. F7 po trzech dniach wyglądał przerażajaco. Dla ciebie przerażająco, a dla fotohobbysty to nie jest problem . Czasami na dworze tak śmierdzi, że muszę wyłączyć rekuperator. To nic, Pozostaje jeszcze pośredni - F6 - do sprawdzenia. A jak nie da rady, to G1, albo H2O. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 29.10.2017 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 ... F7 po trzech dniach wyglądał przerażajaco. . Lepiej na filtrze niż w domu. u mnia na nawieiwe mam f3+f7+f9 i z tych trzech to zawsze f7 wygląda najgorzej. Namoe lepiej filtrować za mocno niż byle jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.10.2017 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 (edytowane) Dla ciebie przerażająco, a dla fotohobbysty to nie jest problem . Przekrecanie nicków wiele mowi o Twoim żalosnym poziomie.... To, co widze na filtrach przeraza takze i mnie, ciesze sie, ze nie wpada mi to do domu.... Edit: no i nastal spokoj w watku Moderatorowi dziekuje za uwolnienie nas od uciazliwego towarzystwa. Edytowane 29 Października 2017 przez fotohobby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerad85 29.10.2017 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 To reku ma automatykę CF. Przy włączonym zabezpieczeniu kominkowym utrzymuje stały zbilansowany przepływ. Dzięki, czyli ogólnie nie muszę się martwić niezrównoważonymi przepływami? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 31.10.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Witam, pytanie do właścicieli Kinetic'a 250, jaką macie sprawność przy obecnych temperaturach? u mnie przedstawia się tak jak na zdjęciu poniżej. Czy nie jest za mała? Czujniki założone na króćcach reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 31.10.2017 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Ja mam na anemostatach nawiew 2-2.5C chlodnejszy od temp wewnetrznej wiec cos jest nie tak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
khaos 01.11.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Ja mam na anemostatach nawiew 2-2.5C chlodnejszy od temp wewnetrznej wiec cos jest nie tak u Ciebie No to mnie nie pocieszyłeś. Tylko co może być przyczyną? Filtry założone nowe. Wyciągnąłem wymiennik żeby sprawdzić czy nie jest brudny i z wierzchu wygląda ok. tylko dość dużo wody się w nim zebrało. Po wylaniu z niego wody temp nawiewu wzrosła o 1C. Czy to normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 01.11.2017 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Pewnie troche wydajnosc wzrosla, wiec to normalne Moze bypass sie nie domknął ?Sprawdz go. Opory na nawiewach i wywiewach masz z grubsza podobne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
