_John 25.02.2015 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Mnie to jest niepotrzebne.Sam robiłem atest urządzeń które sprowadziłem z zagranicy i sprzedawałem na terenie PL. Nie kosztowało mnie to nic więcej niż podane ceny na stronach PZH.Brak atestu na rury kanalizacyjne to też nie jest kwestia 1 tysiąca złotych. Wyślij jeszcze jeden mail - do PZH.Odpowiedź wklej tutaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 25.02.2015 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 _John napisał: Mnie to jest niepotrzebne. Sam robiłem atest urządzeń które sprowadziłem z zagranicy i sprzedawałem na terenie PL. Nie kosztowało mnie to nic więcej niż podane ceny na stronach PZH. Brak atestu na rury kanalizacyjne to też nie jest kwestia 1 tysiąca złotych. Wyślij jeszcze jeden mail - do PZH. Odpowiedź wklej tutaj. Mnie to delikatnie mówiąc gila. Dla spokoju ducha dałem przeanalizować powietrze z PVC. Mój koszt.Moja wiedza. Z wiedzy wynika,że eksploatuję. Rodzina zdrowa. A,że komuś wydaje się, że jad trupi,trudno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 mikolaj1001 napisał: S = (Tn– Tz)/(Tw– Tz) × 100% gdzie: Tw – temperatura wewnętrzna Tn – temperatura powietrza nawiewanego do pomieszczenia (mierzona na wylocie króćca nawiewowego rekuperatora, a nie przy anemostacie!). Tz – temperatura powietrza na zewnątrz. Urzywając tego wzoru policzmy konkretny przypadek. W domu 20°na zewnątrz -10°daje sprawność 66% bo nie wierzę że nawiew wyniesie więcej niż 10°. Przy każdym wyliczeniu należy zakładać, że nie ma grzałek lub są wyłączone oraz brak innych źródeł ciepła w rekuperatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 00:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Poza tym sprawność spada wraz z wzrostem przepływu powietrza. Sprawność powinna także być mierzona w zakresie temperatury pomiędzy temp zamarzania reku a 15°C gdyż wtedy nie ma za bardzo co podgrzewać.ja proponuję przyjąc temp zewn -5°C do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Ja jestem za WM ale nie poprę punktowego wymiennika. Urządzenie jest drogie i trudno jest o jego prawidłową lokalicację tak aby byl sprawny i nie zamarzał. Grzałka jest w reku nie do przyjęcia. Jaka jest moja alternatywa? Powiem krótko: rura w rurze, ze 20mb. Jak ktoś skorzysta z pomysłu to proszę podesłać skrzynkę piwa. Lubię Perłę, Łomżę i Żywiec Marcowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 04:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 nydar napisał: Szanowny Pan nagina rzeczywistość . Nie ma takiej możliwości by nie zamarzł na chwilę. Fizyka. Wystarczy tę fizykę znać. Będzie Pan wiedział, dlaczego nikomu nie zamarza. A jak nie fizykę, to można kupić urządzenie i sprawdzić. Skoro 5 sezonów nie zamarzł, to i dalej nie zamarznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 04:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: Ja jestem za WM ale nie poprę punktowego wymiennika. Urządzenie jest drogie i trudno jest o jego prawidłową lokalicację tak aby byl sprawny i nie zamarzał. Grzałka jest w reku nie do przyjęcia. Jaka jest moja alternatywa? Powiem krótko: rura w rurze, ze 20mb. Jak ktoś skorzysta z pomysłu to proszę podesłać skrzynkę piwa. Lubię Perłę, Łomżę i Żywiec Marcowe. Tu fragment wyrywanego takiego wymiennika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 A jaki był powód tegoż 'wyrwania' ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.02.2015 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: A jaki był powód tegoż 'wyrwania' ? pewnie "koparkowemu" się "omskło" jak kopał jakiś dół pod inne instalacje... a wracając do wymiennika typu rura w rurze to miałem taki u siebie przez jakiś czas i to jest raczej niewypał bo jego ogromne rozmiary powodują także ogromne straty pomimo izolacji, konstrukcja musi być mocno kompaktowa aby jak najbardziej wydajnie pracowała... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 26.02.2015 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: trudno jest o jego prawidłową lokalicację tak aby byl sprawny i nie zamarzał. Grzałka jest w reku nie do przyjęcia. wystarczy zrobić czerpnię ogrodową i taki z v10mb dobieg w gruncie i nic nie zamarznie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Nie działało. - 1 - tam jest masę wody, -2 - nieznajomość zagadnienia. Powietrze bardzo szybko wymienia się ciepłem, dlatego wymienniki powietrze powietrze - rozbudowuje się w szerz, nie wzdłuż . Po wyrwaniu założyliśmy bierny rekuperator ( wentylatory już były) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Cytat Grzałka jest w reku nie do przyjęcia. Po 25 latach doświadczeń, mogę zapewnić, że grzałka ze zmienną mocą to najdoskonalszy system rozmrażania. Tej zimy zużyła 12 kWh Przy innych zimach 40-50, tylko zimą 1995-96 115kWh. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 tak wiec moja "rura w rurze" bylaby pod dachem. Wszystkie kanaly wentylacyjne zamiast w komin to do grubej rury. Wyciag regulowany z kazdego zrodla ciepla. Rura idzie powoli do gory az w koncu wbija sie w komin. Tuz za kolektorem zrodel kolanko do rurki aby zebrac wode a sama rurka PCV (tak napisalem ta toksyczna ze smieci bo to nie przeszkadza). Nad wywiewem kominowym ujecie swiezego powietrza. Swierze idzie flexem wewnatrz rury pcv. Do tego wentylator aby to powietrze tloczyc. Na koniec podpina sie to do nawiewow. Mozna dac tam grzalke elektryczna albo grzac centralnie, do wyboru. Rura pcv moze byc zaizolowana wata albo natryskowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Powietrze z dachu? To nie najlepszy pomysł, zwłaszcza latem. Nic nie było o układzie rozmrażania. te wymienniki po 160 Euro mają bardzo cienką membranę a powierzchnia wymiany to 35m2 . Czyli 100m fi 125mm w 100m fi 200mm. By opory nie były za duże, proponuję w układzie Tichelmana 20 kawałków po 5mb i kolektor. Do tego dobre rozmrażanie , wentylatory AC/EC automatyka... Ta wyrywana wyżej kombinacja (rura w rurze ) kosztowała 100 000 zł ( rury były z nierdzewki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.02.2015 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: Lubię Perłę, Łomżę i Żywiec Marcowe. Spytam nie skromnie: jakie lubi Ela? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 kolektor1 napisał: Nie Proszę Pana, nie od 5 zim. Pańskie to stwierdzenie pochodzi z końca roku 2012, a więc trochę ponad 3 lata. Liczyć na palcach ludzie to nabywają w przedszkolu, a Pan nawet tego tu nie potrafisz. Nie wiem o jakim twierdzeniu raczy Pan pisać, ja napisałem o klimatyzacji jaką mam założoną i zakładam innym. Może Pan napisać co tam zamarza i przy jakiej temperaturze?. Przepraszam, że dopytuję, ale jako użytkownik nie spotkałem się z czymś takim. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 26.02.2015 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Nie wiem o jakim twierdzeniu raczy Pan pisać. Przypomnę: \ napisał: Cytat Mnie uratował inventer Przecież to w Polsce nie zadziała ! Były już próby robione od 1998 roku! To zamarznie!!! To już nie pamięta Pan co badał i próbował przez 14 lat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 kolektor1 napisał: Spytam nie skromnie: jakie lubi Ela? Ela jest niepijąca ale jak pije to takie co i ja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 26.02.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Powietrze z dachu? To nie najlepszy pomysł, zwłaszcza latem. Mam rozumieć że typowy wymiennik reku latem czerpie świeże powietrze z innego źródła niż w pozostałych porach roku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 26.02.2015 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: Mam rozumieć że typowy wymiennik reku latem czerpie świeże powietrze z innego źródła niż w pozostałych porach roku? Nie spotkałem jeszcze czerpni na dachu. Latem jest tam bardzo rozgrzane powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
