Sprawność rekuperatora
  • Odpowiedzi 678
Dlatego reku potrzebuje wspolpracowac i z ogrzewaniem i z chlodzeniem.
A nawet w lecie temp powietrza np 30 stopni zchlodzilaby sie wstepnie przez powietrze wydmuchiwane.
Nie chodzi tylko o odzysk ciepła. Czerpnia na ścianie a wyrzutnia jak w WG, zapewnia w okresie grzewczym minimalną wentylację, gdy nie ma zasilania, wspomaga też wentylatory swoim ciągiem konwekcyjnym.
No i na dachu, często bywa ponad 30st... i to sporo! Co też (zapewne) większy opory.
Jesli ktos ma reku to PROSZE niech poda jaka ma temperature nawiewu przy wylaczonej grzalce przy roznych temperaturach zewnetrznych ale stalej wewnetrznej.
Dopiero wtedy dowiemy sie jaka sprawnosc ma reku.
Zapraszam do obejrzenia pomiarów.
Pierwszy pod Częstochową, drugi w okolicach Krakowa.
http://pomiary.comair.pl/index.php?page=start
http://pomiary.comair.pl/index.php?page=start2
Przy -2 na zewnątrz, nawiew +12oC. Ma sens mieć instalację z rekuperatorem?
Samo GWC da nieco niższą temperaturę za ułamek kwoty wydanej na inwestycję.
Mam pytanko, czy obecnie może być taka sytuacja ze wiecej wilgoci zaciąga rekuperator niż jej wyrzuca na zewnątrz? Chodzi o to , że osuszam budynek, i na początku wszystko było ok, wilgotność spadała. Ale dziś zaczęła rosnąć. Konkretnie spadła do 73% a potem zaczęła wzrastać aż dziś osiągnęła 77%
Jak może zauważyłeś w tym okresie sprawność rekuperatora sięgała 90%, więc krótka odpowiedź, czemu tak niska temperatura nawiewu. Otóż, Klient odsłonił izolację na kanałach nawiewnych, ponieważ przeprowadza prace remontowe.
Edytowane przez Jarszcz
Nie spotkałem jeszcze czerpni na dachu. Latem jest tam bardzo rozgrzane powietrze.
Czerpnia na dachu? To nie jest dobry pomysł, wszak chodzi nam o to zeby powietrze wlatujące do domu miało w miarę niską temperaturę a na dachu na taką liczyć nie może. Czerpnię się robi pod dachem, wyprowadza ziemią na działkę. PO to ludzie robię GWC itd.
Ja mam czerpnię w ścianie garażu. Ale planuję doprowadzić powietrze do rekuperatora ze studni kręgowej. Odległość szacuję na 25mb.
przy zerowej temperaturze na zewnątrz na nawiewie w salonie miałem +17st przy 21st wewnątrz... najniższą zanotowałem w tym roku przy -11st, wtedy nawiewało jedyne 12st do salonu, - mierzone termometrem z sondą, - nagrzewnica w rekuperatorze u mnie włącza się dopiero poniżej -5st i pracuje cyklicznie tzn okolo 10 minut na godzinę - koszt pracy tej nagrzewnicy w tym roku to około 20zł - myślę że w normalną zimę nie przekroczy 100zł...... Jestem pozytywnie zaskoczony brakiem zamarzania rekuperatora, zawsze myślałem że nagrzewnica załącza się na dłuższy okres i nie poniżej -5 tylko poniżej 0..... dobrze że nie zdecydowałem się na GWC bo szkoda kasy - rury do kanalizy są trujące a te ze sreberkiem firmy rehau to kosztują tyle co 100lat pracy nagrzewnicy, zresztą nawet te od kanalizy się nie zwrócą. Osobiście jeżeli mogę coś komuś doradzić to bierzcie śmiało reku z nagrzewnicą, a za zaoszczędzone pieniądze na GWC kupicie dobry klimatyzator.
Wentylacja nawet przy +10 jest lepsza od osuszacza.
Czy ma Pan może wywiewy poza łazienkami i kuchnią?
dokładnie!!! u mnie przy 300m3 kubatury zbierało po 20litrów dziennie - teraz gdzie minął prawie rok od momentu zakończenia prac mokrych (gładzie, kleje do kafli itd) zbiera około 2litry na dobę przy 3 osobowej rodzinie
Sprawnosc zatem wychodzi 80% przy zerze oraz 70% przy -10
a skoro nawiewalo 12st to w jaki sposob roslo do 21 w domu?
jak to w jaki sposób??? przecież wentylacja to wentylacja a poza nią każdy ma jakieś ogrzewanie....... wewnątrz domu mam 21st w salonie bo grzejniki mam tak nastawione. Przy -10 nawiewało 12 st świeżego powietrza, grzejniki musiały podnieś tą temperaturę o 9st, gdybym nie miał rekuperatora i chciał przewietrzyć dom otwierając okno to te same grzejniki musiały by podnieś temperature o 31stopni przy -10 na zewnątrz....... oszczędność z rekuperatora - ogromna!!! no chyba że ktoś w ogóle nie wietrzy zimą to ma najtaniej.
Sa ludzie na tym forum ktorzy twierdza ze przy reku z grzalka nie trzeba domu ogrzewac np centralnie, ba nawet nie powinno sie.
to chyba nie grzałką o mocy 800wat!!!!! bo taką ma wbudowaną fabrycznie mój rekuperator. Mówimy o wentylacji czy ogrzewaniu nadmuchowym ? bo to dwie różne sprawy, poza tym kto ci powiedział o tym że rekuperatorem z grzałką ogrzejesz dom??? przecież grzałka ma na celu chwilowe podniesienie temperatury w celu rozmrożenia wymiennika. U mnie nawet nie widać po temperaturze nawiewu kiedy się ta grzałka wlącza, jest tak jak wcześniej pisałem , przy -11st na zewnątrz miałem nadmuch 12st , grzałka pracowała cyklicznie i włączała sie około dwa razy na godzinę po 5 minut i praktycznie podczas jej pracy nawiew był na tym samym poziomie +12st............ grzałka podnosiła te -11st do +3 (odczyt z czujnika w rekuperatorze) i po około 5 minutach się wyłączała, powtarzało się to średnio co pół godziny aż do momentu gdy na zewnątrz było więcej niż -5st wtedy się w ogole nie włączała bo po prostu wymiennik w rekuperatorze nie zamarzal.
