mic81 27.02.2015 23:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 mar1982kaz napisał: Czyli u ciebie z GWC gorzej niż u mnie bo dzisiaj miełem 18,7st na nawiewieu.... przy około -10st miałem nawiew +12st....... przy 0st mam około 17-18st temperatura w domu +21st...... dzisiaj było +8st na zewnątrz i nawiew miałem +18,7st przy 22st wewnątrz...... jak dla mnie GWC nie ma sensu bo nawet przy 10-cio stopniowym mrozie mam nawiew powyżej 10st...... takich dni nawet w normalną zimę mamy niewiele, zazwyczaj jest to w okolicach -3 -5 a wtedy wieje mi około 15st...... powyżej 0st wieje od17st wzwyż nawiewa tak dlatego że masz grzałkę w reku tak? ile kosztował Twój reku jesli można wiedzieć i czy latem będzie pomocny aby domu nie było 28 stopni wzwyż ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 27.02.2015 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 nydar napisał: Nie wiem co jadasz.Twój wybór .Moje gotowanie i smażenie pachnie. Powiem więcej ,podnieca kubki smakowe. szczególnie zapach smażonych kotletów unoszący się 4-godziny po obiedzie, jest podniecający..... Nie piszę tego złośliwie, mam porównanie bo wcześniej,w poprzednich domach miałem tylko wentylacje grawitacyjną i w ogóle się do mechanicznej nie umywa, nawet jak ustawie na najniższy bieg to po prostu pachnie świeżym powietrzem, w domu jest stały efekt jakby była wiosna i pootwierane okna, tylko że bez przeciągów, much, komarów i kurzu bo rekuperator ma filtry i powiem ci że sporo się tego zbiera.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 27.02.2015 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 mar1982kaz napisał: szczególnie zapach smażonych kotletów unoszący się 4-godziny po obiedzie, jest podniecający..... Nie piszę tego złośliwie, mam porównanie bo wcześniej,w poprzednich domach miałem tylko wentylacje grawitacyjną i w ogóle się do mechanicznej nie umywa, nawet jak ustawie na najniższy bieg to po prostu pachnie świeżym powietrzem, w domu jest stały efekt jakby była wiosna i pootwierane okna, tylko że bez przeciągów, much, komarów i kurzu bo rekuperator ma filtry i powiem ci że sporo się tego zbiera.... Nie kwestionuję WM . Jest sterowalna i ma sens. A co do kotletów-schabowych . Nie ma lepszego zapachu dla Polaka ,katolika,patrioty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 27.02.2015 23:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 (edytowane) mic81 napisał: nawiewa tak dlatego że masz grzałkę w reku tak? ile kosztował Twój reku jesli można wiedzieć i czy latem będzie pomocny aby domu nie było 28 stopni wzwyż ? grzałka(800wat) załącza się gdy na zewnątrz jest poniżej -5 i pracuje około 10minut na godzinę - po 5 minut co pół godziny.....w tym roku może ze 20zł zużyła prądu bo takich dni było może 5..... Dom mam mocno zaizolowany, okna zacienione okapami, więc nie odczuwam dyskomfortu w upały, sporo osób zapomina że ocieplenie domu to także duże korzyści latem. Na wychłodzenie mam metodę - podkręcam rekuperator na maxa (z załączonym by-pasem) w nocy bo zazwyczaj jest około 15st, to powoduje przyjemny chłód podczas snu, w dzień natomiast ustawiam na normalny bieg, dzięki temu nie zdarzyło mi się żeby temperatura przekroczyła wewnątrz 25st. Edytowane 27 Lutego 2015 przez mar1982kaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) nydar napisał: Pomysł,nie oznacza że jest możliwy do zrealizowania z przyczyn fizycznych niestety. Pojemność cieplna powietrza zimowego jest beznadziejnie niska. Podgrzanie 100kg/h powietrza ( co jest ilością wystarczającą dla 3 -y osobowej rodziny wymaga +/- 30Wh . Nieduży dom pasywny wymaga 1000Wh . Wygląda na to ,że należało by podgrzać to powietrze do przeszło 50oC by dostarczyć odpowiednią ilość ciepła w domu pasywnym . Powiedzmy sobie uczciwie ,że te domy to rzadkość. Jak dom ma 30kWh/m2 to już nieźle. Stąd prosty wniosek ,że temp. powietrza będzie nieznośna. Większa ilość powietrza pozwoli na obniżenie temperatury ale co z wilgotnością? Kto wytrzyma 10-15 % wilgotności w domu? Pomysł niestety nie do zrealizowania. No wlasnie! Z 30kWh/m^2 wychodzi ze dom 100m^2 zuzywa na ogrzanie 3000kWh co daje rachunek okolo 1500zl za prad Zakladajac ze grzac trzeba 7 miesiecy w roku wychodzi 0.595kW/h Panska grzalka 800W powinna wystarczyc. A z wilgocia w domu to 'cza se' radzic inaczej. Sa rozne watki ktore to poruszaja. Edytowane 28 Lutego 2015 przez Radek i Ela Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 (edytowane) Mieszkam w bloku. Za ogrzewanie 70m^2 place ponad 2 tysie na rok. Slyszalem ze ogrzac dom 100m^2 to wydatek ponizej 2 tysi na rok. dom parterowy w kwadracie 12x12m wiec 144m^k zabudowy, 108m^2 urzytkowe, 120m^2 scian zewnetrznych, 144m^2 od gruntu, 144m^2 nad stropem, dajemy styropianu jest 20cm wiec przenikliwosc na poziomie 0.2W/m^2/K nawet przy betonowych scianach, na dole i gorze podobnie zeby tez bylo 0.2 dla uproszczen laczna powierzchnia to 408m^2 dom trzeba grzac od pazdziernika do maja czyli 7 miesiecy a temperatura ma byc powiedzmy 22 stopnie przez te 7 miesiecy srednio walczymy ze stratami 16K (stopni Kelwina) podstawiamy dane do wzoru i wychodzi ze 0.2*408*16 to 1305kW pomnozmy to przez 7 miesiecy po 24 godziny na dzien i wychodzi 6580kWh przy 45 groszach za kWh pradu wychodzi 2961zl nie uwzgledniajac taryfy nocnej ew weekendowej wiec realnie byloby znacznie taniej, pewnie ze 2,5 tysia przy 20 groszach za kWh wegla wychodzi 1316zl Wybor ogrzewania: koszty pieca, komina itp zwracaja sie w skali 1200zl na rok Robiac WM + rekuperator mozna z tych 1300 lub 2500zl sporo urwac Za zaoszczedzone tysie mozna kupic dzieciom ptysie A oto zestawienie wykresow tepmeratur dla odniesienia Edytowane 28 Lutego 2015 przez Radek i Ela pierwotnie przyjalem delte 20K ale zmienilem na 16K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 28.02.2015 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: ... Robiac WM + rekuperator mozna z tych 1225 lub 3000 sporo urwac ...Pozornie. To stosunkowo droga inwestycja. Jeżeli do tego finansowana kredytem to najprawdopodobniej nie zarobi sama na siebie, nie mówiąc o "urwaniu" czegokolwiek. Nie po to jednak robi się WM, by oszczędzać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: No wlasnie! Z 30kWh/m^2 wychodzi ze dom 100m^2 zuzywa na ogrzanie 3000kWh co daje rachunek okolo 1500zl za prad Zakladajac ze grzac trzeba 7 miesiecy w roku wychodzi 0.595kW/h Panska grzalka 800W powinna wystarczyc. A z wilgocia w domu to 'cza se' radzic inaczej. Sa rozne watki ktore to poruszaja. Domy izolowane ( zużycie do 30kWh/m2 ) wymagają chłodzenia. Klimatyzacja zimą grzeje dając z 1kWh 4 - tak więc z tych 3000kWh można sporo zejść poprawiając komfort. Klimatyzacja jest tańsza od gwc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 28.02.2015 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: No wlasnie! Z 30kWh/m^2 wychodzi ze dom 100m^2 zuzywa na ogrzanie 3000kWh co daje rachunek okolo 1500zl za prad Zakladajac ze grzac trzeba 7 miesiecy w roku wychodzi 0.595kW/h Panska grzalka 800W powinna wystarczyc. A z wilgocia w domu to 'cza se' radzic inaczej. Sa rozne watki ktore to poruszaja. Jakaś nowa filozofia budownictwa nam się tworzy! urządzenie o mocy 800wat zamontowane w rekuperatorze ma ogrzać mi mój dom o pow. 126m2, kolego różnica pomiędzy tobą a mną wynosi - jeden zbudowany dom energooszczędny który posiadam..... jak zaczniesz się już budować to załóż dziennik budowy bo chętnie te "kwiatki" pooglądamy. Dodam jeszcze że mój dom zużywa 32kwh\m2 więc wiem o czym pisze, nie teoretyzuje, mam ogrzewanie elektryczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Ogrzewanie wentylacją to utopia. Wentylacja ma stały i niewielki strumień, a każde pomieszczenie potrzebuje różnej ilości kWh na utrzymanie stałej temperatury, dom dziś to nie kurna chata. Mamy gości, palimy w kominku, chcemy więcej świeżego powietrza a mniej ciepła w salonie, a w sypialniach dzieciaki śpią. i co mają marznąć? Jak słyszę o łączeniu wentylacji z ogrzewaniem czy klimatyzacją, od razu wiem, że debiutant. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Cytat Dodam jeszcze że mój dom zużywa 32kwh\m2 więc wiem o czym pisze, nie teoretyzuje, mam ogrzewanie elektryczne. Dom może mieć nawet bardzo małe zużycie, ale nie może mieć 10W/m2 Ogrzewanie małą mocą to bzdura . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Dom może mieć nawet bardzo małe zużycie, ale nie może mieć 10W/m2 Ogrzewanie małą mocą to bzdura . A ile wedlug Pana trzeba pchac energii zeby ogrzac dom o ktorym Pan pisze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: A ile wedlug Pana trzeba pchac energii zeby ogrzac dom o ktorym Pan pisze? Nie przekracza się w praktyce 15kWh /m2 na - temperaturę 22 st zimą - temperaturę 24 st. latem -200 l cwu dziennie przez 330 dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 mar1982kaz napisał: kolego różnica pomiędzy tobą a mną wynosi - jeden zbudowany dom energooszczędny który posiadam..... jak zaczniesz się już budować to załóż dziennik budowy bo chętnie te "kwiatki" pooglądamy. Jestem w trakcie budowy, jest strop nad piwnica, w planie dwa kominy do CO, rozwazam sens CO, dziennika raczej nie zaloze oto co wystaje z gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Nie przekracza się w praktyce 15kWh /m2 na - temperaturę 22 st zimą - temperaturę 24 st. latem -200 l cwu dziennie przez 330 dni. nie prosze Pana. Pytanie brzmi ile energii na ogrzanie domu tak wiec prosze podac np 3kW oraz powierzchnie urzytkowa domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: Jestem w trakcie budowy, jest strop nad piwnica, w planie dwa kominy do CO, rozwazam sens CO, dziennika raczej nie zaloze oto co wystaje z gruntu [ATTACH=CONFIG]306745[/ATTACH] Wystaje ogroooomny radiator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 28.02.2015 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 mar1982kaz napisał: Czyli u ciebie z GWC gorzej niż u mnie bo dzisiaj miełem 18,7st na nawiewieu.... przy około -10st miałem nawiew +12st....... przy 0st mam około 17-18st temperatura w domu +21st...... dzisiaj było +8st na zewnątrz i nawiew miałem +18,7st przy 22st wewnątrz...... jak dla mnie GWC nie ma sensu bo nawet przy 10-cio stopniowym mrozie mam nawiew powyżej 10st...... takich dni nawet w normalną zimę mamy niewiele, zazwyczaj jest to w okolicach -3 -5 a wtedy wieje mi około 15st...... powyżej 0st wieje od17st wzwyż u mic81 niezależnie od temp. zewnętrznej zawsze będzie nawiew na tym samym poziomie... dzięki GWC centrala "nie widzi" zimy ... a najbardziej podoba mi się to określenie "u ciebie z GWC gorzej niż u mnie bo dzisiaj miełem 18,7st na nawiewieu...." ...czyli różnica 0,2* ... faktycznie ty osiągasz "aż" a on "tylko"... bo obecnie grunt ma najniższą temperaturę w skali całego roku ..., nie wspomnę o dokładności pomiarów bo równie dobrze może być że u ciebie jest 17,5* ( u mic81 wszystkie wskazania są kalibrowane z dokładnością do 0,1*...) bo nie spotkałem się jeszcze termometrami elektronicznymi które "zaniżają" pomiary i zawsze jest to coś na "plus"... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: Wystaje ogroooomny radiator. rownoprawnie moge to samo powiedziec o kazdym domu z ktorym Pan mial do czynienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 28.02.2015 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Radek i Ela napisał: rownoprawnie moge to samo powiedziec o kazdym domu z ktorym Pan mial do czynienia Zapewne! Powiedzieć można. A pokazać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radek i Ela 28.02.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2015 Tomasz Brzęczkowski napisał: [ATTACH=CONFIG]306746[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306747[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]306748[/ATTACH] Zapewne! Powiedzieć można. A pokazać? pieknie, radiator jak sie patrzy ! wszystko co posiada energie jest radiatorem. rozne obiekty oddaja energie z rozna predkoscia. Nadal czekam az Pan pozna roznice miedzy energia a moca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
