Sprawność rekuperatora
  • Odpowiedzi 678
  Tomasz Brzęczkowski napisał:
Optymalnie jest 80-100W/m2 . Minimum 60W/m2.
Coz za wspolczynnik : 0.13 ! (pomijam okna)
zatem przy 100m^2 jest to 9kW
a ten dom potrzebuje w najzimniejszym miesiacu (delta 27K) 1460kW
stad pytanie: po co Panu kociol 9kW gdy ogrzewanie domu to 1,5kW ? Ewentualnie prosze wskazac blad w maich obliczeniach.
0.08W/m2 xK podłoga ściana dach.
A kotła nigdy nie stosowałem. W ogóle uważam, że ogrzewanie pośrednie (centralne) to jeden z głupszych pomysłów ludzkości.
zatem w jaki sposob do tegoz domu wprowadza pan 9kW mocy?
Podłogowe elektryczne lub grzejniki elektryczne z termostatami elektronicznymi w każdym pomieszczeniu. Spora moc na m2 i precyzyjna elektronika. Doskonale to współdziała z klimatyzacją kanałową, która zimą daje z 1kWh 4 i więcej.
Oczywiście całość uzupełnia WM z odzyskiem ciepła
No i najważniejsze, wszystko można założyć we własnym zakresie.
Ps. Pytania nie związane z tematem, proszę zadawać w wątku o komfortowych domach 0-20kWh/m2.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?217864-Tanie-i-komfortowe-domy-zu%C5%BCywajace-od-0-do-20kWh-m2-rocznie
Edytowane przez Tomasz Brzęczkowski
Nie liczy się OZC "na pałę", ale w większości przypadków dobrze docieplony dom z rekuperacją potrzebuje przy -20'C 7 do 10kW. Montuję klientom najczęściej kotły gazowe o standardowej mocy 24kW - taki przewymiarowany kocioł jest w stanie szybko nagrzać dom po np. weekendowym wypadzie z wyłączonym ogrzewaniem. Kocioł 15kW zdecydowanie dłużej nagrzewa dom po wcześniejszym wychłodzeniu. Miesięczne rachunki zimą za gaz zwykle nie przekraczają 400zł (z CWU i gotowaniem), roczny koszt gazu przy przeciętnym domku do 180m2 nie przekracza 2000zł.
Dlatego nie ma sensu gaz. Droga instalacja bardzo droga eksploatacja i nie chłodzi.
Przy wspolczynniku 0.08 dom potrzebuje 0,8kW aby utrzymac temperature - przy delcie 27K. Te 9kW coraz bardziej rażą przewymiarowaniem.
Moze zatem wrocimy do sprawnosci rekuperatora. Jak dobrac reku do kubatury. Ma sie to do sprawnosci tak ze jak za maly to sprawnosc mocno spadnie.
Dobierał bym reku nie do kubatury a do ilości mieszkających tam ludzi, przyjmując że na 1 osobę potrzeba max. 30m3/h.
czyli mając dom 150 m2 licząc wysokość średią 2,5m to kubatura 375 m3/h
rodzina 4osoby czyli4x30m3/h=120m3 b
czyli nawiewamy na cały dom 120 m3/h i siedzimy sobie w salonie w 4 osoby i co prosimy powietrze zeby było łaskawe do nas dotrzeć z piętra bo nas tam nie ma . o wizycie znajomych nie wspomne . bez jaj .poto reku mają regulacjie zeby dopasować do budynku (kubatura 0,6-1wymiany ) i do osób ale nie dobieramy na niższą wartość
czyli dla domu o kubatuże 375m3 dobrał bym centralę minimum 300m3 a najlepiej 400 m3/h
Powodzenia z doborem
powodzenia w wentylowaniu z takimi wydajnościami ...
od razu widać że tylko teoria a do praktyki jeszcze daleko ...;)
Twoja kasa twój wybór. Można ciut przewymiarować na ewentualnych gości . Tyle,że gość to źródło energiii +/-80Wh. Jak się zwali sporo ludzi to uchylenie okna nie spowoduje kataklizmu ani strat energetycznych . Goście dogrzeją zimne powietrze z uchylonego okna.
Powodzenia w doborze,tyle,że dla 150m2 ,400m3/h to absurd.
nie poto robie wentylacje aby uchylać okna ?chyba nie. Cena reku troche mocniejszego nie wielka różnica powtarzam raz jeszcze po to jest automatyka aby regulować wydajność . moze jeste laikiem ale myśle że wasza teoria mija sie z funkcjonalnością tym bardziej że można pogodzić funkcjonalnośc z teorją i to nie za setki .
a za absurd uważam wąchanie własnych potów podczas imprezy i uchylanie okna w okresie zimowym . Pozdrawiam
Pot capi ,ja jest dobowy. Prysznic nie wentylacja.Kup do tego domu reku 400m3/h + instalację która to przeniesie.
Powodzenia.
ps. Jasiek dobrze to skwitował.:D
Mam rozumieć że 24-krotna wymiana powietrza na dobę to za mało?
max 24 wymiany na dobę przy wymianie 1 krotnie na godzinę jest oki zawsze możecie zmniejszyć do kilku wymian na godzinę na wydajności przeciez do tego słuzy automatyka i programy ustawień dziennych . ja mam 4 strefy czasowe w kazdym dni . czyli wstaję i wydajnośc rośnie do 40 procent czyli w poze porannej toalety potem nie ma nikogo w domu i wentylacja na minimum socjalne, wracam do domu załózmy o 15 to o 14.30 włącza sie wietrzaenie na 5-10 minut i wentylacja na jakies 40 % wieczorna toaleta z kąpielami to jakieś 70% -100 % zalezy od wilgotności (czujnik RH)
idziemy spać wentylacja około 30 %
to na tyle
Edytowane przez Piotr 28
