asterixx 12.02.2015 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Witam, Mam ułożoną wełnę między krokwiami, 20cm.Wełna rockwool`a. Cała wełna trzyma sie ładnie sama z wyjątkiem 2 miejsc, gdzie odległość między krokwiami wynosi ponad 90cm, tam lekko sie wybrzuszyly.Czy przed ułożeniem drugiej warstwy podkrokwiowej powinienem porozciągac szunek przytrzymujący wełnę?Sam nie dokońca widze sens tej operacji, ale tez i moje doswiadczenie nie jest tutaj miarodajne.Całość będzie okładana rusztem i plytami kartonowo gipsowymi i jak sadze ruszt i tak bedzie wszystko trzymal. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198018-czy-sznurowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 12.02.2015 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Sznurek podtrzyma wełnę do momentu zamocowania rusztu wraz z wełną podkrokwiową. Jeżeli przy większym rozstawie krokwi włożona wełna wybrzusza się można ją potrzymać sznurkiem, nie jest to duży koszt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198018-czy-sznurowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-6741786 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 12.02.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 Będzie.Czyli krokwie masz przynajmniej 22 cm. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198018-czy-sznurowa%C4%87-we%C5%82n%C4%99/#findComment-6741790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
