Bosch zmywarka - SMV50E10EU.
prerywała mycie komunikatem "przytkany kranik"a krótko potem zaczęła piszczeć po jakiś 10 min mycia i nie pokazując już żadnej lampki - wszystko jest czyste: filtry, wąż, nawet woda w zmywarce była czysta...
przyszła kryska na serwis i okazało się, że przytkał się jakiś zbędny zaworek. pan fachman zdemontował i wyjaśnił, że zmywarka ma taki zaworek już wbudowany, więc ten, kto montował zmywarkę wymyślił mi po prostu dodatkową przeszkodę, która zatrzymywała farfocle.
Edytowane przez duś
https://forum.murator.pl/topic/198041-co-si%C4%99-mog%C5%82o-popsu%C4%87-zmywarka-bosch/
  • 1 month później...
Czas na porno dla ubogich.
Trzeba odkręcić obudowę, trochę wysiłku i kilka śrubek i stoi naga jak ją fabryka zmontowała. Odkurzyć pokłady co to się w środku zebrały , obejrzeć dokładnie czy zacieki przecieki są, sprawdzić pasek - jak a aucie. Wypłukać zbiorniczki na proszek i płyny, poprawić wszelkie złącza elektryczne. Po zmontowaniu sprawdzić czy działa. Zabierze te 3 h z życia .
Wersja skrócona Po załączeniu zastosować naprawę pobudzająco-wstrząsową. Prościej, zdrowo, ale z wyczuciem skopać, Może zadziała ;)
No istnieje możliwość osiągnięcia czasu zaplanowanej pracy urządzenia przez producenta. Kup nową naprawa nieopłacalna.
No i jeszcze wersja fachowca wezwanego na oględziny i oszacowanie kosztów naprawy
https://forum.murator.pl/topic/198041-co-si%C4%99-mog%C5%82o-popsu%C4%87-zmywarka-bosch/#findComment-6778058
Witam.
A ja mam następujący problem. Kupiłem zmywarkę SMV69N40EU zamontowane i pociągnął em ciepłą wodę bo jest taka możliwość w tym modelu. W instrukcji obsługi napisano jak przepracować zmywarkę na zasilanie ciepłą wodą ale ja w programator ze takiej opcji nie mam. Co z tym fantem? Mogę uruchomić z podłączeniem tej ciepłej wody czy nie?
https://forum.murator.pl/topic/198041-co-si%C4%99-mog%C5%82o-popsu%C4%87-zmywarka-bosch/#findComment-6778321
U siebie nic nie przeprogramywowałem i jest ok, od kilku lat działa na ciepłą wodę - tyle, że w zasobniku więcej niż 50*C nie ustawiam bo z tego co pamiętam maksymalnie można podawać 50*C.
Zmywarka Bosch do zabudowy, modelu nie pamiętam - pewnie jest gdzieś w archiwalnych wpisach bo się pochwaliłem, więc jak masz czas poszukaj ;)
https://forum.murator.pl/topic/198041-co-si%C4%99-mog%C5%82o-popsu%C4%87-zmywarka-bosch/#findComment-6778411
U siebie nic nie przeprogramywowałem i jest ok, od kilku lat działa na ciepłą wodę - tyle, że w zasobniku więcej niż 50*C nie ustawiam bo z tego co paętam maksymalnie można podawać 50*C.
Dzięki za odpowiedź.
U mnie w instrukcji jest wyjaśniony sposób przeprogramowania tylko że nie mam takiej opcji w programatorze i zastanawiam się czy coś się nie popsuje jak nie przeprogramuję . Ale w specyfikacji urządzenia jest napisane że max temp wody pobierającej to 60 st. Serwis też to potwierdził.
https://forum.murator.pl/topic/198041-co-si%C4%99-mog%C5%82o-popsu%C4%87-zmywarka-bosch/#findComment-6778442
