duś1719506024 12.02.2015 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 (edytowane) Bosch zmywarka - SMV50E10EU. prerywała mycie komunikatem "przytkany kranik"a krótko potem zaczęła piszczeć po jakiś 10 min mycia i nie pokazując już żadnej lampki - wszystko jest czyste: filtry, wąż, nawet woda w zmywarce była czysta... -------przyszła kryska na serwis i okazało się, że przytkał się jakiś zbędny zaworek. pan fachman zdemontował i wyjaśnił, że zmywarka ma taki zaworek już wbudowany, więc ten, kto montował zmywarkę wymyślił mi po prostu dodatkową przeszkodę, która zatrzymywała farfocle. Edytowane 20 Lutego 2017 przez duś Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gnago 15.03.2015 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Czas na porno dla ubogich. Trzeba odkręcić obudowę, trochę wysiłku i kilka śrubek i stoi naga jak ją fabryka zmontowała. Odkurzyć pokłady co to się w środku zebrały , obejrzeć dokładnie czy zacieki przecieki są, sprawdzić pasek - jak a aucie. Wypłukać zbiorniczki na proszek i płyny, poprawić wszelkie złącza elektryczne. Po zmontowaniu sprawdzić czy działa. Zabierze te 3 h z życia . Wersja skrócona Po załączeniu zastosować naprawę pobudzająco-wstrząsową. Prościej, zdrowo, ale z wyczuciem skopać, Może zadziała No istnieje możliwość osiągnięcia czasu zaplanowanej pracy urządzenia przez producenta. Kup nową naprawa nieopłacalna. No i jeszcze wersja fachowca wezwanego na oględziny i oszacowanie kosztów naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestek27 15.03.2015 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 Witam.A ja mam następujący problem. Kupiłem zmywarkę SMV69N40EU zamontowane i pociągnął em ciepłą wodę bo jest taka możliwość w tym modelu. W instrukcji obsługi napisano jak przepracować zmywarkę na zasilanie ciepłą wodą ale ja w programator ze takiej opcji nie mam. Co z tym fantem? Mogę uruchomić z podłączeniem tej ciepłej wody czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 15.03.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 U siebie nic nie przeprogramywowałem i jest ok, od kilku lat działa na ciepłą wodę - tyle, że w zasobniku więcej niż 50*C nie ustawiam bo z tego co pamiętam maksymalnie można podawać 50*C. Zmywarka Bosch do zabudowy, modelu nie pamiętam - pewnie jest gdzieś w archiwalnych wpisach bo się pochwaliłem, więc jak masz czas poszukaj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lestek27 15.03.2015 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2015 U siebie nic nie przeprogramywowałem i jest ok, od kilku lat działa na ciepłą wodę - tyle, że w zasobniku więcej niż 50*C nie ustawiam bo z tego co paętam maksymalnie można podawać 50*C. Zmywarka Bosch do zabudowy, modelu nie pamiętam - pewnie jest gdzieś w archiwalnych wpisach bo się pochwaliłem, więc jak masz czas poszukaj Dzięki za odpowiedź. U mnie w instrukcji jest wyjaśniony sposób przeprogramowania tylko że nie mam takiej opcji w programatorze i zastanawiam się czy coś się nie popsuje jak nie przeprogramuję . Ale w specyfikacji urządzenia jest napisane że max temp wody pobierającej to 60 st. Serwis też to potwierdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
