Witam.
Mieszkanie w bloku z wielkiej płyty. Brak wentylacji w pokojach 1,2,3,4 . Pokoje 1 i 2 to sypialnie. Rano jest duszno i nieprzyjemnie. Chciałabym dorobić wentylacje do tych sypialni.Na całym korytarzu jest sufit podwieszany rozbieralny tak że z ewentualnym prowadzeniem przewodów went nie będzie problemów.
Nie znam się na wentylacji dlatego proszę o radę jak to rozwiązać. Osobiście mam dwa pomysły. Pierwszy to zamontowanie w każdym pokoju wentylatora kratkowego z żaluzją i wyłącznikiem sznurkowym i i jednym przewodem went doprowadzić to powietrze w okolice kratki wentylacyjnej w wc lub w kuchni.
Drugi pomysł to zamontowanie kratek wyciągowych z żaluzjami w pokojach i gdzieś na korytarzu zamontować wentylator kanałowy i reszta tak jak w pierwszym pomyśle. Załączanie wentylator z wyłącznika czasowego lub jakoś inaczej. W oknach będą zamontowane nawiewniki.
Co o tym myślicie? Pozdrawiam Jacek
W załączniku rzut mieszkania.
https://forum.murator.pl/topic/198042-dorobienie-wentylacji-w-2-pokojach-pro%C5%9Bba-o-doradzenie/
Czyli mój drugi pomysł jest poprawny ?
Nie zupełnie. A raczej całkiem nie!
Okna powinny być szczelne. Wywiew powietrza z pokoi powinien być przez pion w łazience i kuchni.
Wentylator powietrze tłoczy do pokoi pod samym sufitem.
Zalety
- Taki nawiew nie jest odczuwalny przy mrozach, bo powietrze pod sufitem jest najcieplejsze.
- Można założyć filtr na nawiew
-I NIE COFNIE SIĘ POWIETRZE Z NIEWIADOMYCH MIEJSC.
Ale wentylacja nie wyciąga powietrza z pokoju bo drzwi są zamknięte albo do kuchni albo do sypialni.Okna nie mogą być szczelne ponieważ a łazience jest piecyk gazowy i zalecane jest częste napowietrzanie mieszkania szczególnie w zimie . W zimie gdy okna są szczelnie zamknięte dochodzi do sytuacji że zimne powietrze jest wpychane do mieszkania przez kratki wyciągowe co jest bardzo nieprzyjemne szczególnie w łazience. A skąd mam wziąć powietrze żeby je tłoczyć do pokoi? Edytowane przez leonsj
Z zewnątrz . Po to się robi nadciśnienie (wentylację plus) by się z kratek nie cofało i by piecyk prawidłowo pracował.
Możesz wyjaśnić pojęcie "wentylacja plus"? W moim pomyśle świeże powietrze będzie z zewnątrz z nawiewników. A wentylator będzie wyciągał zużyte powietrze zasysając świeże ( pod warunkiem że nawiewniki będą otwarte).
