andrzej.pindor 13.02.2015 15:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Witajcie, mój dach wygląda obecnie jak na załączonym obrazku: Ściana zewnętrzna ocieplona styropianem, który jest wyciągnięty do wysokości murłaty i ścięty pod kątem równym kątowi dachu z pozostawieniem 3cm na szczelinę wentylacyjną. Krokwie wysokości 18cm, dach deskowany, na to papa i blachodachówka. W kalenicy - rozcięte deskowanie i papa, zabezpieczone taśmą kalenicową Chciałbym zabrać się za ocieplenie i tutaj chciałbym potwierdzić to, co udało mi się ustalić: wełna między krokwie - 15cm - pozostaje wtedy 3cm między deskowaniem a wełną sznurkowanie wełna grubości 10cm nabijana na wieszaki do profili G-K folia paroizolacyjna zabudowa G-K Sposób łączenia styropianu i wełny: Czyli wełna "dojdzie" do dociętego pod kątem dachu styropianu. Czy o czymś nie zapomniałem w tym przypadku? Pytanie dodatkowe - czy nie bezpieczniej np. wykonać sznurkowanie (lub nabicie łat) na deskowaniu, od spodu, przed pierwszą warstwą wełny, aby zapewnić, że szczelina wentylacyjna nie zostanie "zatkana" przy układaniu wełny? Będę wdzięczny za opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 13.02.2015 17:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Nie wiem jak to zrobiłem, że umieściłem post w sekcji "Dachy" zamiast "Izolacje". Proszę moderatora o przeniesienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6743416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 13.02.2015 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Niepotrzebna robota. Będzie dobrze. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6743452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 14.02.2015 23:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Mis*n mówisz o dodatkowym sznurkowaniu jako niepotrzebnej robocie?Rozumiem, że reszta rozsądnie zaplanowana? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6744407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 14.02.2015 23:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Ściana zewnętrzna ocieplona styropianem, który jest wyciągnięty do wysokości murłaty i ścięty pod kątem równym kątowi dachu z pozostawieniem 3cm na szczeli. Jedna uwaga: twój szkic przedstawia styropian ścięty skośnie 3 cm poniżej dolnego lica krokwi. Tymczasem powinien być ścięty 3 cm poniżej górnej powierzchni krokwi, właśnie tam, gdzie jest ta szczelina wentylacyjna nad wełną. Czy to tylko błąd na szkicu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6744414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 15.02.2015 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Tak, rysunek faktycznie wprowadza w błąd - moje przeoczenie. Ocieplenie styropianem kończy się 3cm poniżej górnej krawędzi krokwi a tym samym 3cm przed deskowaniem. Poprawię rysunek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6744712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 15.02.2015 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Nie potrzeba.Bardzo dobrze.Pilnuj dokładnego ocieplenia przy murłacie, to newralgiczny punkt. Bez pustki między k/g folią i wełną- to ważne. Powodzenia. Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6744869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek W 16.02.2015 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Krawędź pierwszego odcinka wełny układany pomiędzy krokwiami przycinamy tak aby zapewnić ciągłość z izolacją na ścianie. Kąt przycięcia wełny powinien odpowiadać kątowi nachylenia dachu. Jest to przedstawione na filmie na YouTube, po czasie 2:46. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6745785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hanss 16.02.2015 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Wszystko pięknie, ale dlaczego tylko 25cm wełny??? Daj min. 30cm....zimą cieplej, latem chłodniej...choć trochę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 17.02.2015 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Jeszcze dopytam czy pomiędzy wełnę, a szczelinę (deskowanie) dawać wiatroizolację? Gdzieś czytałem, że przy pełnym deskowaniu i papie to potrzebne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 17.02.2015 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Niepotrzebne a nawet szkodliwe (skraplanie i zamarzanie na membranie) Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 17.02.2015 10:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Nie potrzeba.Bardzo dobrze.Pilnuj dokładnego ocieplenia przy murłacie, to newralgiczny punkt. Bez pustki między k/g folią i wełną- to ważne. Powodzenia. Jan Ok, tylko od wewnątrz murłata została już "obudowana" bloczkami z solbetu i otynkowana - więc między murłatę a tynk wewnętrzny juz nic nie wepchnę - w najlepszym wypadku zostało tam 2-8mm miejsca. Jedyne miejsce, gdzie mogę ocieplić murłatę to to zaznaczone na zielono: Wszystko pięknie, ale dlaczego tylko 25cm wełny??? Daj min. 30cm....zimą cieplej, latem chłodniej...choć trochę Gdzieś trzeba znaleźć granicę, ja uznałem, że ta jest rozsądna biorąc pod uwagę stosunek ceny do oszczędności na ogrzewaniu. 25 cm wełny 0,033 i folia metalizowana (nie wiem czy mogę podawać nazwę, żeby nie reklamować) wg mnie spełnią swoje zadanie. Można by powiedzieć zawsze 'czemu nie 35 tylko 30" Jeszcze dopytam czy pomiędzy wełnę, a szczelinę (deskowanie) dawać wiatroizolację? Gdzieś czytałem, że przy pełnym deskowaniu i papie to potrzebne? Też zgłębiałem ten temat i jest to nadmiarowe. Przy deskowaniu i papie nie potrzeba niczego więcej między wełną. Przynajmniej ja taki wniosek wyciągnąłem - co za dużo to niezdrowo. Może pojawiać się skraplanie na tej membranie, a tego przecież chcemy uniknąć. EDIT: o widzę już Mis*n odpowiedział podobnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stefan_ems 17.02.2015 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Gdzieś trzeba znaleźć granicę, ja uznałem, że ta jest rozsądna biorąc pod uwagę stosunek ceny do oszczędności na ogrzewaniu. 25 cm wełny 0,033 i folia metalizowana (nie wiem czy mogę podawać nazwę, żeby nie reklamować) wg mnie spełnią swoje zadanie. Można by powiedzieć zawsze 'czemu nie 35 tylko 30" Porównaj sobie wyniki z OZC dla 25 i 30 cm, oszacuj różnicę w stratach dla średnich zim i ... podejmij świadomą decyzje. Można też samemu w excelu oszacować. Nie będzie tylko tak dokładnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej.pindor 17.02.2015 11:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Porównaj sobie wyniki z OZC dla 25 i 30 cm, oszacuj różnicę w stratach dla średnich zim i ... podejmij świadomą decyzje. Można też samemu w excelu oszacować. Nie będzie tylko tak dokładnie. W moim przypadku wychodzi 40zł na OZC, co da zwrot tych dodatkowych 5cm w 14 lat. Nie wydaje mi się to konieczną inwestycją ale oczywiście: mogłem się pomylić każdy ma swoje zdanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198056-ocieplenie-dachu-weryfikacja-koncepcji/#findComment-6746701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
