m1m 13.02.2015 23:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Przymierzam się do montażu wanny asymetrycznej akrylowej, konkretnie http://www.sanplast.pl/produkty/produkt/271295/ Wanna będzie obudowana suporeksem, krótszym bokiem będzie się stykać z glazurą, natomiast dłuższym z kamieniem dekoracyjnym (elewacyjny, zaimpregnowany, więc odporny na wodę) Jako że moich fachowców trzeba prowadzić troszkę za rączkę, chcę się upewnić czy wszystko wiem i niczego nie pominąłem. 1. Układamy od sufitu płytki/kamień aż dochodzimy do wanny i zostawiamy ostatni rząd wolny. 2. Mocujemy do ścian zaczepy do wanny. 3. Wstawiamy wannę (mocujemy w zaczepach), obciążamy ją napełniając wodą i silikonujemy (silikon sanitarny bezbarwny grzybobójczy) miejsca styku brzeg wanny-ściana. 4. Docinamy ostatni rząd płytki kamień kończąc 1-2mm nad brzegiem wanny, przerwę wypełniamy silikonem (tzn silikon pójdzie na wannę przed przyłożeniem płytki/kamienia) 5. Obudowa wanny z suporeksu nie może się z nią stykać (wanna nie może opierać się o suporeks), zostawiamy 1-2mm przerwy, wypełniamy silikonem Oczywiście na ściany wokół wanny od jej brzegu 1,5m do góry będzie folia w płynie. Zastanawiam się co zrobić z podłogą/ścianami pod wanną - glazura, folia, zostawić jak jest? Myślę też o podłożeniu pod wannę w dwóch miejscach kawałków bloczków suporeksu - te nogi jakoś do mnie nie przemawiają Przy okazji proszę o ocenę czy odpływ syfonu i przelewu jest podłączony prawidłowo. Wydaje mi się, że na całej długości powinien być spadek. Obecnie są miejsca w których będzie stała woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198066-wanna-akrylowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-uwagi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aconatic 18.02.2015 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2015 napierwszej badz 2 stronie tego forum znajdziesz moje zmagania z wanna. sa tam tez porady od kolegow z forum jak podbudowac suporkiem. ja osobiscie zroblem to tak (bo tez do mnie te nozki nie przemawialy) pod wanne wsunolem suporeks 12 zostalo mi 2 cm przerwypodlozylem cienka folie malarska i pomiedzy suporeks a folie wcisnolem pianke nisko prezna , folie zeby pianka nie przylepila sie do wanny. i na kazdym rogu wanny ustawilem bloczek suporka 6 i tak samo piana. oczywiscie wanna dociazona. no i powiem ci ze konstrukcja wyszla pewna stabilna nic sie nie buja nie unosi jak w niewlasciwym koncu wanny staniesz to nie odlatuje do gory, mozna na obrzezu usiasc i tez stoji stabilnie. ja dalem tylko pod spod i na rogi a nie do okolo bo zabudowe mam z akrylowych paneli z zestawu z wanna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198066-wanna-akrylowa-spos%C3%B3b-monta%C5%BCu-uwagi/#findComment-6747962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
