tomasz130672 13.02.2015 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2015 Witam Zabieram się za spoinowanie gk na poddaszu..... Zdecydowałem się na użycie taśm strait-flex i uniflott z kanufa. Mam jednak kilka pytań, na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi..... 1. Jeśli decyduję się na łączenie skosu GK z ścianą tynkowaną tynkiem cem-wap za pomocą taśmy MID FLEX 300 to czy chytać płyty do profili UD czy zostawić na luz.... ?? 2. Czy krawędzie cięte przed spoinowaniem uniflottem zagruntować jakimś środkiem... ?? Tak samo miejsce łączenia z tynkiem cem-wap ?? 3. Czy łączenia oryginalne najpierw wypełnić i zaciągnąć jedną warstwą uniflota i dopiero na drugą wklejać taśmę tuff tape czy robić to za jednym zamachem. 4. Przy oryginalnych krawędziach mamy jakieś 2-3mm "minusu".... taśmę tuff tape lepiej wklejać płytko czy głęboko w tą spoinę ?? 5. Czy uniflotem spoiny zrobić "na zero" i na to odrazu kłaść finish, czy raczej uniflott na lekki "minus", później gips szpachlowy i dopiero finish ?? Z góry dziękuję za odpowiedź.... pewnie jest to gdzieś już na forum, ale kurcze po prostu nie mam czasu siedzieć kilkunastu godzin i czytać, gdzie w tym czasie mógłbym pod ciągnac juz robotę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 19.03.2018 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2018 Mam podobne pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 06.04.2018 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Szanowny Panie,Aby konstrukcja była stabilna oraz wykonana w sposób prawidłowy, wszystkie płyty powinny być przymocowane do profili na specjalne wkrętny. Płyty trzeba zagruntować, np. gruntem polimerowym ACRYL-PUTZ® GU 40. Do spoinowania płyt rekomenduję wykorzystanie elastycznej masy szpachlowej ACRYL-PUTZ® MS 30. Zawiera ona między innymi włókna celulozowe dzięki czemu redukuje obciążenia związane z różnorodnością łączonych materiałów. Masa po obróbce jest gładka oraz tworzy równą, odporną na pękanie oraz inne uszkodzenia powierzchnię. Pozdrawiam serdecznie,E-rzecznik FFiL Śnieżka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
