titanek 14.02.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Proszę doradźcie mi, Mam juz skończona elewacje i wystajace kable do gniazdka, tak wiem zawaliłem powinienem to zrobić przed elewacją, ale czy jest jakiś sposób żeby zamontować gniazdko na elewacje bez zbytniego niszczenia jej ? Które by było lepsze, natynkowe czy podtynkowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 14.02.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Proszę doradźcie mi, Mam juz skończona elewacje i wystajace kable do gniazdka, tak wiem zawaliłem powinienem to zrobić przed elewacją, ale czy jest jakiś sposób żeby zamontować gniazdko na elewacje bez zbytniego niszczenia jej ? Które by było lepsze, natynkowe czy podtynkowe ? Wydaje się że dobrym pomysłem byłoby zrobić gniazdo wtynkowe, wyciąc w elewacji otwór Q60mm na piankę montażową osadzić puszkę, po związaniu zamontować gniazdo z klapką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 14.02.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Wydaje się że dobrym pomysłem byłoby zrobić gniazdo wtynkowe, wyciąc w elewacji otwór Q60mm na piankę montażową osadzić puszkę, po związaniu zamontować gniazdo z klapką ... i za kazdym razem jak ktoś bedzie wyciagać wtyczke to druga ręką będzie przytrzymywać gniazdo ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 14.02.2015 22:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 A ty wiesz jak trzyma pianka puszke w styropianie? W życiu nie wurwiesz wyciągając wtyczke Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.02.2015 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 ... i za kazdym razem jak ktoś bedzie wyciagać wtyczke to druga ręką będzie przytrzymywać gniazdo ??? A w czym problem? Zapewne większość z Was ciągnie za przewód jak to robi. Nie widzę problemu, ile razy w roku będzie korzystał z tego gniazda? A to, że najpierw nim wyjmie jakikolwiek przedłużacz czy narzędzie wyjmie wtyczkę z gniazdka tak jak się to powinno prawidłowo robić to źle? O czym Ty piszesz! nim zwiniesz przedłużacz od kosiarki czy nawet oświetlenia na zewnątrz koniecznie odłącz zasilanie! a jaki problem przytrzymać gniazdo wyjmując wtyczkę no chyba, że się ma dwie lewe ręce i kciuk przeszkadza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 15.02.2015 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 tak wiem zawaliłem powinienem to zrobić przed elewacją, Jak montuje się gniazdko przed elewacją? będę na wiosnę ocieplać budynek gospodarczy i chciała bym na elewacji zrobić gniazdko (zawsze się przyda) Montujesz wypuszczając do przodu na grubość elewacji ? Ja planowałam tak jak piszą poprzednicy, obsadzić na piance po zrobieniu elewacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
titanek 15.02.2015 16:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) Dzieki,Plan jest taki zeby przed zamontowaniem puszki jeszcze w otwór, gdzie ma być puszka wkrecic kilka wkretów fisher lub fido (jeden z tyl dwa na bokach) i później tą puszke oprócz pianki przykrecic do tych fisherów.Czy do tej puszki nie bedzie sie wlewala woda ? Czy takie gniazko ma odpowiednie zabezpieczenia ?Beatagl - sa rózne sposoby, mozna puszke na kleju zamontowac od razu ze steropianem, mozna też przykrecic kawalek drewna do muru i do tego zamontować puszkę. Edytowane 15 Lutego 2015 przez titanek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 15.02.2015 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Jak montuje się gniazdko przed elewacją? będę na wiosnę ocieplać budynek gospodarczy i chciała bym na elewacji zrobić gniazdko (zawsze się przyda) Montujesz wypuszczając do przodu na grubość elewacji ? Ja planowałam tak jak piszą poprzednicy, obsadzić na piance po zrobieniu elewacji Mając np 20cm styropianu w miejscu gdzie ma być gniazdo wklejasz styro o mniejszym przekroju np. 10cm na powierzchni 15 x 15cm`, później na piankę blacik z OSB 15 x 15 i doklejasz znowu styro. Blacik możesz ale nie musisz kołkować, natomiast puszkę czy jak kto woli natynkowe gniazdo schowane w elewację przykręcasz długimi wkrętami do drewna. Wyrwać tego nie sposób. Niektórzy nie kombinują, wklejają na piankę puszkę, po skosie wkręcają w styro dłuższe wkręty i też są zadowoleni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6744843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.02.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 A najlepiej jest na taki element ....ale kto tak naprawdę montuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6745163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beatagl 15.02.2015 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Dzięki panowie , w takim razie zamontuje przed ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6745237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.02.2015 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 A w czym problem? Zapewne większość z Was ciągnie za przewód jak to robi. Nie widzę problemu, ile razy w roku będzie korzystał z tego gniazda? A to, że najpierw nim wyjmie jakikolwiek przedłużacz czy narzędzie wyjmie wtyczkę z gniazdka tak jak się to powinno prawidłowo robić to źle? O czym Ty piszesz! nim zwiniesz przedłużacz od kosiarki czy nawet oświetlenia na zewnątrz koniecznie odłącz zasilanie! a jaki problem przytrzymać gniazdo wyjmując wtyczkę no chyba, że się ma dwie lewe ręce i kciuk przeszkadza. Jaki problem ???? że nikt tego nie robi - ot taki problem. Jak ja osadzam gniazdo w elewacji to możesz wyciągać wtyczkę 500 razy i nic się nie dzieje - i najciekawsze jest to ze jedna ręka jak wszyscy to robia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.02.2015 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Proszę doradźcie mi, Mam juz skończona elewacje i wystajace kable do gniazdka, tak wiem zawaliłem powinienem to zrobić przed elewacją, ale czy jest jakiś sposób żeby zamontować gniazdko na elewacje bez zbytniego niszczenia jej ? Które by było lepsze, natynkowe czy podtynkowe ? Idziesz do sklepu kupujesz puszke podtynkowa, kołek np 20cm (zalezy od grubosci elewacji) ,2 duuuze podkładki i piankę. Wycinasz otwór w elewacji pod puszkę na głebokość taka aby krawędź puszki była zlicowana tynkiem elewacji. W tym wycieciu na srodku wiercisz otwór pod kołek tak aby jaieś 7 cm weszło w mur i kołek dobrze trzymał. Póżniej wkładasz plastik kołka tak aby kołnierz był idealnie pod denkiem puszki - nastepnie pierwsza podkładka póxniej piankujesz otwór i wkładasz puszke druga podkładkę i kołek który skrecasz. Czekasz aż pianka stwardnieje i szarpiesz puszka aby sprawdzić czy kołek dobrze trzyma. Jezeli pozytywnie to zakładasz osprzet i po problemie. Jezeli chcesz mieć jeszcze lepiej to zamiast puszki i osprzętu zakładasz gniazdo hermetyczne ale wtedy musza być 2 kołki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 17.02.2015 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Idziesz do sklepu kupujesz puszke podtynkowa, kołek np 20cm (zalezy od grubosci elewacji)... Przy 25-30 cm elewacji i jakimś porothermie to już kupno odpowiedniej długości kołka może być problemem. Wtedy to już chyba tylko pręt gwintowany i kotwa rozprężna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 17.02.2015 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Przy 25-30 cm elewacji i jakimś porothermie to już kupno odpowiedniej długości kołka może być problemem. Wtedy to już chyba tylko pręt gwintowany i kotwa rozprężna. Przy porotthermie i 30 cm styropianie to jest niewykonalne - ale kto robi taka konfigurację ??? ... od grubosci styro odejmuje sie wysokość puszki która może być niska i wysoka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
compi 17.02.2015 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Ale tu nie ma się co licytować. Od lat na forum pojawiają się pytanie gdzie kupić długie kołki. Rzuć linkami do jakiejś fajnej oferty, wszyscy skorzystają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747289 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irqul 17.02.2015 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2015 Można użyć kołków, którymi mocuje się styropian do elewacji. Dostępne różne długości. Trzeba tylko trochę przyciąć krążek żeby pasował do dna puszki. Samą puszkę wkleić klejem do styropianu, ja dodatkowo mocowałem kołek na ten sam klej. Trzyma . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198079-gniazko-zewnetrze-w-elewacji/#findComment-6747388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
