Jetrel 14.02.2015 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Witam. Wynajmuję lokal użytkowy, jednak nie ma on ogrzewanie. Ogrzewanie elektryczne w ogóle się tam nie sprawdza. Mam grzejniki olejowe i dalej jest zimno. Czy możecie polecić jakiś inny rodzaj ogrzewania? Od razu napomknę że nie ma tam żadnego przewodu kominowego, to budynek wolnostojący. Mam tylko takie dwie dziury w ścianie, może to się na coś nada? Może jakaś koza? Pomocy, kompletnie się na tym nie znam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 14.02.2015 21:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Z co najmniej stu powodów widziałbym tam ogrzewanie promiennikowe.Promienniki są różne (chodzi o zasilanie, nie tylko na prąd!).Działają tak jak żarówka:Pstryk - i jasno, pstryk i ciepło.Ale też pstryk - i zimno, ciemno... Obawiam się, ze albo sięgniesz (może być, ze dość głęboko) do kieszeni i NIE MUSISZ MYŚLEĆ, zrobią Ci.Albo pogooglujesz i SAM dopilnujesz tego, co ktoś Ci zrobi. Wtedy trzeba myśleć, ale jest taniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jetrel 14.02.2015 22:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Witam, Jaki może być koszt takich urządzeń na powierzchnię 25 m. kw( choćby ogrzać samą główną salę)? Usiłuję się dogrzebać, ale coś mi nie idzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.02.2015 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 No, właśnie czytam, ze Twój rozum stoi.Ale to nie Twoja branża, to nie dziwne, ze tak jest...Piszę : pogoogluj. Będzie tanio.Jak w wypasie - można się w jakim tysiącu zmieścić.Jak "tymi ręcami" zrobisz to za 50zł się da.Zlecisz- wezmą ze cztery, pięć tysi, może więcej.Wiedza kosztuje, a Ty jej nie masz (no, jeszcze nie masz, ale nie święci garnki lepią!). Kiedyś widziałem obrazki malowane na matowanym (piaskowanym powierzchniowo) aluminium.Z tyłu płyty była doczepiona grzałka elektryczna i termostat.Kabelek, wtyczka...Wkładasz do gniazdka i jest CIEPŁO!Bo?Powietrze jest przeźroczyste. Nie grzejesz wnętrza tylko LUDZI we wnętrzu.Siedziałeś kiedyś przy ognisku.kominku?To jest TO.Rusz rozum!Powodzenia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 15.02.2015 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 (edytowane) Osobiście gdybym miał taki problem to zastanowiłbym się nad tanim klimatyzatorem, wystarczyłaby moc do 2,5-3kW, najlepiej inwerter, koniecznie split. Jeśli jest prąd dwutaryfowy to może piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem. Edytowane 15 Lutego 2015 przez kbab Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 15.02.2015 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Popieram, skoro masz jakieś otwory w ścianie to może nawet tam już klima kiedyś była zainstalowana.Czy taki najmniejszy wystarczy skoro nie potrafisz nagrzać grzejnikami olejowymi to nie wiem, na pewno jednak klimą będzie taniej, za 2500 kupisz już grzejącą od -20 o mocy 3,65kW a za 3500 - 5kW np gree viola perfect. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 15.02.2015 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Buda pewnie nieocieplona.Duże zapotrzebowanie na ciepło.Inwestycja w nieswoje.DLATEGO raczej promienniki. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198088-pomocy-z-wyborem-ogrzewania-nie-wiem-co-robi%C4%87/#findComment-6744655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
