darek2009 14.02.2015 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Po przeczytaniu szeregu informacji zmieniam zdanie na temat wentylacji domu. Niestety, mam już projekt domu z wentylacją grawitacyjną. Mam problem z dostosowaniem projektu do wentylacji mechanicznej. Wysokość pomieszczeń to 2,7m. Z tego co wiem, to większość instalacji WM jest rozprowadzona pod stropem i przykryta jest sufitem z płyt karton-gips. U mnie z uwagi na wysokość pomieszczeń jest to niezbyt do zrobienia. Dostałem propozycję, żeby giętkie rury WM rozprowadzić w stropie monolitycznym przed zalaniem betonem. Dla mnie byłoby to rozwiązanie. Jednak z forum wiem, że często problemem instalacji WM jest skraplanie się wody na kanałach WM. I stąd moje pytanie. Czy w takich kanałach zalewanych w stropie może dojść do skraplania się wody zwłaszcza , że te kanały są nieocieplone? Jak wykonać takie kanały, żeby nie było takich problemów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DSQ 15.02.2015 00:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Chyba ktoś proponując prowadzenie kanałów w stropie nie wyraził się precyzynie albo ty nie zrozumiałeś go właściwie, gdyż praktycznie nie jest możliwe prowadzenie kanałów o takich średnicach w konstrukcyjnej płycie stropowej, a jeżeli już, to byłoby to karkołomne, albo wymagało budowania bunkra z płytą ok. 25 cm. Natomiast powszechnie stosuje się kanały elastyczne poprowadzone w warstwie styropianu na płycie, zalanej następnie wylewką. Tylko w tym sensie kanały są "zalane" w stropie. W budownictwie jednorodzinnym to jest właśnie najpopularniejsza metoda, podczas gdy kanały pod stropem są powszechne raczej w budynkach użytkowych.Zatem pytanie jest ile masz styropianu na stropie przewidziane w projekcie. Pożądane jest co najmniej 8 cm. Jeżeli masz mniej, możesz to podnieść, kosztem niewielkiej utraty wysokości użytkowej poddasza i nieco bardziej stromych schodów. Jeżeli masz możliwość podwyższyć sufit podwieszany nad poddaszem, to wyskokość pomieszczeń poddasza może byc dalej taka sama.Co do wykraplania, to też chyba jest pewne nieporozumienie. Nie wiem do jakich dyskusji z forum się odnosisz, ale zasadniczo, para może się wykraplać jedynie na (lub w) źle izolowanych kanałach z czerpni do centrali lub z centrali do wyrzutni albo też w słabo izolowanych kanałach na zimnym poddaszu/strychu nieużytkowym, natomiast w kanałach prowadzonych w warstwach stropu wykraplanie byłoby niezgodne z prawami fizyki, bo kanały te oraz powietrze w nich płynące mają tę samą lub zbliżoną temperaturę jak pomieszczenia, zatem to nie powinno być żadnym zmartwieniem. Jak przeczytasz wątek-telenowelę jak poniżej, to będziesz ekspertem.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?188407-Elastyczne-przewody-wentylacji-mechanicznej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6744434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 15.02.2015 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Nie. Dokładnie zaproponowano mi kanały wentylacji w stropie z powodu wysokości pomieszczeń. Ponadto z boku domu jest duża część salonu z dachem płaskim i tam też mają być kanały wentylacyjne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6744931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 16.02.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2015 Nie. Dokładnie zaproponowano mi kanały wentylacji w stropie z powodu wysokości pomieszczeń. Ponadto z boku domu jest duża część salonu z dachem płaskim i tam też mają być kanały wentylacyjne. W stropie też można poprowadzić przewody wentylacji, ale lepszym wyjściem jest instalacja w posadzce, ponieważ nie ingerujesz w elementy konstrukcyjne budynku. Przy standardowej posadzce 5cm styro + 5cm wylewka bez problemu zmiescisz kanały 63mm i skrzynki 8cm. praktycznie nie jest możliwe prowadzenie kanałów o takich średnicach w konstrukcyjnej płycie stropowej, a jeżeli już, to byłoby to karkołomne, albo wymagało budowania bunkra z płytą ok. 25 cm. Znam projektantów, którzy się budują i robią instalację w stropie, a jednocześnie nie budują bunkrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6745470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 19.02.2015 22:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2015 Mój główny problem to plaski dach nad częścią salonu i garażem. Aby wentylacja była w salonie zaproponowano mi kanały w stropie , na którym będzie ocieplenie i papa (lub EPDM). Na stropie nie będzie żadnej wylewki tylko już elementy płaskiego dachu. Nie mogę mieć tam podwieszanego sufitu. Co takiej sytuacji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6750204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 20.02.2015 02:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Mój główny problem to plaski dach nad częścią salonu i garażem. Aby wentylacja była w salonie zaproponowano mi kanały w stropie , na którym będzie ocieplenie i papa (lub EPDM). Na stropie nie będzie żadnej wylewki tylko już elementy płaskiego dachu. Nie mogę mieć tam podwieszanego sufitu. Co takiej sytuacji? Dlaczego nie możesz mieć ich nad sufitem podwieszanym ? Skoro nie wybudowałeś jeszcze to nic nie stoi chyba na przeszkodzie, zrobisz 5cm wyżej strop, sufit podwieszany z płaskimi kanałami lub fi75mm i zostanie ok 2,65, to typowa wysokość pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6750296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarszcz 20.02.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Mój główny problem to plaski dach nad częścią salonu i garażem. Aby wentylacja była w salonie zaproponowano mi kanały w stropie , na którym będzie ocieplenie i papa (lub EPDM). Na stropie nie będzie żadnej wylewki tylko już elementy płaskiego dachu. Nie mogę mieć tam podwieszanego sufitu. Co takiej sytuacji? Zaproponowano Ci kanały w stropie, co stoi na przeszkodzie by wykonać instalację w ten sposób? albo... Kanały okrągłe 63mm lub płaskie 52mm, niskie skrzynki, poprowadź po brzegach sufitu i nie będziesz miał sufitów podwieszanych tylko małą zabudowę. albo... Kratki ścienne w salonie od strony mieszkalnej, bez prowadzenia kanałów nad salonem/w stropie salonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6750367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 20.02.2015 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2015 Nie. Dokładnie zaproponowano mi kanały wentylacji w stropie z powodu wysokości pomieszczeń. Ponadto z boku domu jest duża część salonu z dachem płaskim i tam też mają być kanały wentylacyjne. Można lekko opuścić sufit w korytarzu. Tak się często robi w domach i mieszkaniach zamieszkałych. Anemostaty są na ścianie pod sufitem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198089-kana%C5%82y-wentylacji-mechanicznej-w-stropie-monolitycznym/#findComment-6750415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
