Chodzi o ściany w garażu.
DANE:
Szary, zwykły beton komórkowy
CO CHCĘ ZROBIĆ:
Przykleić kafeliki bezpośrednio do bloczków. Wiem że może być krzywo, ale to jest garaż. Uważam, że jest trochę bez sensu najpierw przyklejać G-K, a potem płytki.
PYTANIE:
Czy to się da zrobić, a może jest takiś specjalny klej?
https://forum.murator.pl/topic/19809-czy-mo%C5%BCna-przyklei%C4%87-kafelki-bezpo%C5%9Brednio-do-gazobetonu/
Na gazobeton można jak najbardziej bo jest równy. Problem jest zazwyczaj w tym, że kleje do glazury są cienkowarstwowe. Oznacza to najczęściej max 5-8 mm zależnie od kleju. Gazobeton kładziony na klej jest na tyle równy, że można kleić bezpośrednio. Jeśli ściany są nierówne trzeba kłaść tynk (ale nie gipsowy!) lub przynajmniej zrobić rapówkę.
Przy PTH chyba nigdy nie będzie tak równo
Dodatkowo łazienkę dobrze byłoby zapaćkać czymś wodoodpornym przed glazurą, ale to nie jest niezbędne tylko taka teraz moda żeby wilgoć jak najmniej wchodziła w ściany :wink:
