czarkowsky 15.02.2015 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2015 Witam wszystkich!Jakiś czas temu kupiłem dom zbudowany z kamienia wapiennego. Budynek jest ocieplony z zewnątrz styropianem o grubości 10 cm, a fundamenty 5-tką, okna są plastikowe. W pokojach na dole ścian (czyli przy podłodze), głównie za meblami pojawiły się plamki wilgoci i grzyb.Pokoje są wietrzone, w każdym jest przy suficie kratka wentylacyjna o dobrym ciągu, meble są poodsuwane od ściany minimum 10-15 cm. Pomyślałem, że wilgoć może przechodzić przez ściany, np poprzez źle zabezpieczony fundament. W miejscu największej wilgoci wykułem dużą dziurę o szrokości 1 metra, ale tynk i kamienie wapienne są suche, także fundament oddziela sucha, szczelna izolacja. W takiej sytuacji wydaje mi się, że przyczyną wilgoci w dolnej części ścian może być słaba cyrkulacja powietrza, bo grzyb pojawia się głównie za meblami.Pomyślałem sobie, że aby poprawić przepływ powietrza wykuję otwory na dole w rogach ścian łączących pokoje i założę kratki wentylacyjne. To pozwoliłoby na swobodny przepływ powietrza wzdłuż ścian między pokojami. Ewentualnie rozważałem wykucie dodatkowych pionowych kominów(nie wiem czy to właściwa nazwa) wentylacyjnych w rogach ścian i założenie kratek wentylacyjnych przy podłodze. Czy takie rozwiązania się stosuje? A może radzicie coś innego. Proszę o pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/198131-jak-poprawi%C4%87-wentylacj%C4%99-lub-cyrkulacj%C4%99-powietrza-aby-zlikwidowa%C4%87-wilgo%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
