pattaya 21.06.2004 15:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Chciałbym przy domu zrobić oczyszczalnię,ale boję się,że nie da rady.Budowa domu ruszy w lipcu także jest trochę czasu.Na działce jest wysoki poziom wód gruntowych,przeciętnie 1,0-1,2 m,a na wiosną było ok.0,2-0,3m.Glina,spadek,brak kanalizacji,brak jakiegoś cieku czy zbiornika wodnego.Jedynie w odległości kilkudziesięciu metrów jest stary,zasypany rów melioracyjny.A jak jest w planach to pewnie można go odkopać.Sąsiad zrobił sam oczyszczalnię z drenażem rozsączającym i ma problem.Co można zrobić?Czy są jakieś inne metody pozbycia się nadmiaru cieczy,czy lepiej wspólnie z sąsiadem odkopać 15-20m tego rowu i pociągnąć do niego rurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19814-fachowiec-od-oczyszczalni-potrzebna-rada/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiaterek 21.06.2004 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Nie wiem czy mozna spuszczac scieki podczyszczone do rowu melioracyjnego, zapewne nie. Moze byc oczyszczalnia z filtrm piaskowym, tzn. zwykly drenaz rozsaczajacy, warstwa zwiru i piasku a pod spodem drenaz, ktory to odbierze i to mozna wyslac do rowu melioracyjnego; druga wersja to usypac kopiec, w nim drenaz i pompowac tam scieki (do drenazu). Obie metody troche kosztuja, ostatnio bylo mpisane w muratorze lub innym pismie tego typu - nie pamietam teraz. Pozdrawiam, Witek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19814-fachowiec-od-oczyszczalni-potrzebna-rada/#findComment-340809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Filo 23.06.2004 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2004 Rozważ oczyszczalnie korzeniową - w efekcie oczyszczenia uzyskana woda może być odprowadzona do rowu, rzeki czy np. dekoracyjnego oczka. Opis możliwego rozwiązania: http://www.zb.eco.pl/bzb/22/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19814-fachowiec-od-oczyszczalni-potrzebna-rada/#findComment-342981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
