Pewna firma dekarska zamontowała mi latem okna na poddaszu w istniejącym już budynku, dach był pokryty blacho dachówką.
montaż odbywał si poprzez wymierzanie od zewnątrz i od wewnątrz otworów , oraz dalsze ich wycinanie. i montaż właściwy okien.
Moim pytaniem jest jak teraz zamontować kołnierze wiatroizolacyjne ? czy robi się to w jakiś inny sposób ?.
Membrana dachowa przy oknie od wewnętrznej strony pomieszczenia jest widoczna,
w niektórych miejscach jest podwinięta a w innych jest niepodwinięta i obcięta równo z deskowaniem.
nie wiem jak to się teraz ma w kwestii ocieplania wełną miejsc przy oknie gdy nie ma tej wiatroizolacji, czy nie będzie ona mokła ?
okna nie zaciekają więc są dobrze zamontowane. czy może powinienem zastosować jakąś taśmę i skleić tą przyciętą folię z oknem ?
kilka postów wcześniej w innym temacie czytałem że ten rodzaj montażu z wycinaniem otworów w dachu też jest prawidłowy (napisał to doradca Velux) jednak nie napisał nikt tam o tej wiatroizolacji..
Edytowane przez wojmar
  • 3 weeks później...
Witaj wojmar,
Folię paroprzepuszczalną/wiatroizolację należy prawidłowo zamontować w trakcie montażu okna robiąc to samodzielnie (na końcu postu rysunek z instrukcji) lub stosując BFX (link do instrukcji na stronie http://www.velux.pl/klienci/serwis/instrukcje_montazu/instrukcjemontazuproduktowizolacyjnych.aspx).
Po zamontowaniu okna bez demontażu części pokrycia wokół okna niestety się tego nie zrobi. Istotna jest izolacja termiczna i od środka pomieszczenia paroizolacja. Polecam lekturę instrukcji z załączonego wyżej linku.
Pozdrawiam,
Paweł
Doradca VELUX
