Od jakiegoś czasu męczy mnie problem "znikającej wody", może ktoś pomoże....
Tytułem wstępu:
Od studzienki w której jest główny licznik mamy rozprowadzenie wody na 3 domy, w każdej z nich znajduje się podlicznik.
Do tego pory stany liczników pięknie się bilansowały i było ok. Przez ostatni rok nie zgodziło się ponad 70m3 wody, a ponieważ przyjrzeliśmy się problemowi, okazało się że przez 14 dni "zniknęło" kolejne 7m3. Czyli stan głównego wodomierza jest dużo wyższy niż 3 nasze wodomierze w domach. W każdym z domów mieszka identyczna liczba osób i zużycie jest podobne.
Wykluczono wyciek w rurach, było to sprawdzone przez panów z wodociągów...
Jedyne co może jakoś naprowadzić to fakt, że przy zamkniętych zaworach we wszystkich 3 budynkach nie było żadnego ruchu na głównym wodomierzu, natomiast kiedy zawory były otwarte , pomimo braku poborów wody główny wodomierz wskazywał zużycie...
Może ktoś ma pomysł co z tym zrobić, bo nam powoli ręce opadają...
Z góry serdecznie dziękuję
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/
Tytułem wstępu:
Każdy dom z osobna porównywać z wodomierzem wspólnym i to wykaże gdzie należy szukać.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745816
Tyle, że na poszczególnych podlicznikach wszystko jest ok, zużycie takie jak było zawsze. Poza tym, gdyby któryś licznik byłby uszkodzony to nagle w jednym domu ktoś zużył 7 metrów więcej przez 2 tygodnie? Ja obstawiałem że to uszkodzony licznik główny....
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745835
No to na logikę wyciek może być tylko na jednym z trzech odcinków zawór domowy - wodomierz domowy. Czy to możliwe?
0,5 m3/dobę to takie sobie ciurkanie. Pozaglądajcie do studzienek kanalizacyjnych, czy gdzieś nie ciurka.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745839
Fakt błędu wodomierzy jest 10% więc suma to 30% wskazań głównego - tak może być, ale nie musi.....To co ustaliliście musicie drążyć dalej - który dom ma ten pobór.
Kolejno musicie odcinać wodę i wykluczyć poszczególne odcinki i rurociągu i wodomierza. No chyba że dalej będziecie godzić się na płacenie solidarnie za zużycie
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745851
mackk84
Zostaw jeden zawór w przydomowy otwarty a dwa zamknięte i tak po kolei każdy dom.
Będziesz wiedział w którym domu szukać.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745853
Aha jeszcze mi się przypominało :
kiedyś na takiej złączce był przeciek przez dobę potrafiło wyciągnąć prawie 1m3 wody w grunt i dopiero po wykopaniu ziemi okazało się jak ładnie woda nasączyła całe otoczenie
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745867
Przyczyną jest:
1.wyciek wody [zakręcić zawory trzech pod liczników i obserwować licznik główny - wyeliminujesz odcinek licznik główny <-> pod liczniki]
lub
2.Uszkodzony któryś z liczników [czterech]
lub
3.Ktoś kradnie wodę.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745893
Pomysł dobry tylko trochę potrwa jeśli rozbieżność jest mała np. wspomniane 10%
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6745897
Przyczyną jest:
Nie, ponieważ:
lub
Być może, ale raczej też nie, bo:
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6746439
Dziękuję za wszelkie dotychczasowe komentarze. Pomóżcie odnieść mi się do moich koncepcji.
1) Wykluczam wyciek na odcinkach licznik główny - podliczniki, bo przy zamkniętych zaworach (nawet przez cały dzień) główny wodomierz nie wykazał żadnego ruchu. Gdyby był wyciek, to nawet przy zamkniętych zaworach musiałby wykazać zużycie.
2) Wykluczam wyciek/awarię w którymś z domów (za licznikiem i zaworem), bo gdyby tak było, to któryś podlicznik by to pokazał (do tej pory zużycie we wszystkich domach było podobne i nadal tak jest, że podliczniki wykazują proporcjonalne do czasu zużycie wody).
Co zatem zostaje
1) Awaria głównego licznika
2) Awaria jednego z podliczników i wyciek wody, czyli przy otwartych zaworach na głównym jest zauważalny ruch, a żadnej podlicznik nie wykazuje, bo jeden z nich jest uszkodzony.
3) Kradzież wody, co raczej nie wchodzi w grę.
Dobrze kombinuję?
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6746754
Nie, bo:
Na czym miałaby polegać ta awaria? Że licznik sam zaczyna się obracać, kiedy wyczuwa jakoś, że zawory są otwarte? Mimo że faktycznie woda nie płynie?
Możliwe. Byłby to pech, że wyciek jest akurat w tym domu, gdzie podlicznik jest uszkodzony. I to uszkodzony w ten sposób, że zlicza wodę "jak gdyby nigdy nic".
Obie możliwości sprawdzicie łatwo, otwierając tylko jeden zawór naraz.
Gdzie znajdują się zawory i podliczniki? Wewnątrz domów czy w studzienkach?
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6746968
Główny licznik jest w studzience i to jak na złość znajdującej się na działce sąsiada, przez co dostęp jest do niej nieco ograniczony. Wszystkie podliczniki znajdują się w domach.
Obstawiam awarię głównego licznika właśnie na zasadzie, że przy otwartych zaworach w domach po prostu się obraca, mimo że zużycia wody nie ma. Gdyby była jakaś awaria instalacji w którymś domu, to teoretycznie jest to za podlicznikiem, czyli powinno być na nim wskazanie zużycia, a gdyby było przed to przy zamkniętych zaworach powinien być ruch na głównym wodomierzu. Dlatego napisałem że wg. mnie jedyna opcja to combo, czyli awaria za podlicznikiem + uszkodzony podlicznik....
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6746995
Ale jeżeli nie ma ruchu wody, bo nie ma zużycia w żadnym z domów, to wszystko jedno, czy zawory są otwarte, czy zamknięte - wodomierz główny powinien się zachowywać jednakowo. Skoro różnicę robi otwarcie zaworów, to ubytek jest za nimi.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6747005
Toż to logiczne prze ca.
Coś tu nam się autor tematu zamotał.
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6747062
Liczniki podlegają legalizacji to po pierwsze i mogą przekłamywać.
Było trochę o oszustwach z zastosowaniem magnesów neodymowych.
Ale jeśli twierdzisz że nikt nie kradnie to zakupcie jeden licznik i przekładajcie go co jakiś czas zamiennie z istniejącymi licznikami.
Ja osobiście zaczął bym od sprawdzenia szczelności całej instalacji.
Za pomocą np.
http://www.insbud.org/pl/produkt-804746403423588608/IB-MP-1---Pompa-kontrolna-prob-cisnieniowych-%28pompa-do-napelniania%29.html
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6747161
Na nic się nie upieram, tym bardziej, że nic nie jest w 100% pewne. Nie po to proszę Was o radę, żeby się tu mądrować, nic z tych rzeczy. I jeszcze raz dzięki za podpowiedzi.
Dzisiaj umówiliśmy się na dokonanie pomiarów w poszczególnych domach i spotkała nas niespodzianka. Przez 7 dni zużycie w 3 domach wyniosło 5 metrów, dokładnie tyle samo wyszło z głównego wodomierza....
Dodatkowo sprawdziliśmy dzisiaj, że po zużyciu równo 1m3 wody w jednym z domów , tyleż samo pokazał główny wodomierz.
Z bardziej szczegółowym badaniem może być problem, bo jak się okazało radio zasłania dolną część głównego wodomierza i bardziej dokładne wskazania możliwe będą tylko drogą radiową, czyli trzeba by panów z wodociągów ponownie zaprosić na odczyty liczników.
Za kolejne 7 dni będziemy ponownie sprawdzać stany liczników i zobaczymy. W każdym układzie sprawa jest dziwna
https://forum.murator.pl/topic/198152-ubytek-wody-co-si%C4%99-dzieje/#findComment-6749320
