Czym uszczelnić połączenie przyłącza kominowego ("czarna" blacha) z kominem? Moi 'miszcze' proponują samą zaprawę szamotową. Czytałam jednak, że czysta zaprawa szamotowa może się kruszyć i należy wymieszać ją w określonej proporcji z cementem.
Z tego z się orientowałam można dostać gotowe mieszanki. A może powinnam zastosować coś innego? Może jakiś uszczelniacz żaroodporny tzw kominkowy?
Jakie jest wasze zdanie na ten temat?
https://forum.murator.pl/topic/198166-uszczelnienie-wej%C5%9Bcia-przy%C5%82%C4%85cza-kominowego-do-komina/
Zwykła cegła :(
Musisz kupić tzw. wkładkę kominową dwuścienną. To taki adapter, który wmurowuje się w ścianę komina. Rura pasuje potem do tego bez uszczelniania.
Coś takiego (oczywiście dla Twojej średnicy rury):
http://www.krakowskiekominki.pl/bertrams-150mm/400-wkladka-bertrams-dwuscienna-150mm-9005249023484.html
Link zupełnie przypadkowy z góglarki.
Trzeba wkleić mufę dwuścienną w którą wsuniesz rurę z zachowaniem luzu, który skompensuje rozszerzalność stali. Zaprawa szamotowa może być, ale wymieszana pół na pół z klejem do płytek. Mufa z linki od Wojtka:)
Bardzo dziękuję za odpowiedzi!
Pozwólcie, że jeszcze dopytam:
1. Mufa powinna zostać osadzona w ścianie komina za pomocą zaprawy szamotowej rozmieszanej w proporcji 50/50 z klejem do płytek?
2. Rozumiem, że podawana średnica mufy to średnica wewnętrznej rury tej służącej do podłączenia przyłącza, zaś średnica zewnętrzna jest większa czy tak?
3. W jaki sposób powinno zostać uszczelnione połączenie pomiędzy przyłączem a tą wewnętrzną częścią mufy? Czy może być to jakiś uszczelniacz kominkowy z tych takich w tubie jak silikon? Jeżeli tak to jakiej firmy?
ad 1. Tak. Może być zwykła zaprawa murarska (to ma być zrobione dobrze i szczelnie).
ad 2. Tak. Podana średnica to średnica nominalna rury dymowej, która do tego pasuje (żeńskim końcem).
ad 3. Tego się już nie uszczelnia (dość ładnie pasuje). Uszczelniacze w kartuszach się do tego nie nadają. Czasem, w miejscach, gdzie spaliny nie osiągają więcej niż ca 400 st., można zastosować silikon wysokotemperaturowy (najczęściej w kolorze czerwonym).
1.To jeden z domowych sposobów...
2.Średnica jest umowna...np 200, pasuje do 200, bez doktoryzowania się co jest co...
3. Mufa zapewnia szczelność bez dodatków. Pisałem o kompensacji rozszerzalności stali, o luzie...pomyśl...
Skoro kompensacja, znaczy ruch. Ruch rur, którego nie powstrzymasz żadnym klejem. Był zdun który się zawziął i powstrzymał ruch w stronę komina - wkład się wygiął!:D Rura miedzy tymi dwoma blaszkami mufy ma mieć możliwość ruchu. Uszczelni się sama syfem ze spalania. Włożysz za głęboko - źle, za płytko - jeszcze gorzej...Ot taki drobiazg...
Tylko nie silikon!:(
a co w momencie gdy jeden wie lepiej od drugiego i każe ciągle poprawiać ? ;)
Wtedy potrzebny jest standardowo negocjator... może nim być inwestor, lub żona inwestora.
Potrzebne są wtedy stosowne argumenty, trafiające celnie. Oczywiście nie mam na myśli argumentów finansowych...
