finlandia 28.01.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Jak zakonczyła się historia ? Po przekroju odrauz widać że zamówiliście wersje zimną bez wkładów izolacyjnych. Popatrz jeszcze raz dokładnie, jak nie widzisz to wydrukuj, weź długopis i pobaw się w labirynt. Stawiam piwo jak znajdziesz ciągłość.. Tutaj jest przekrój poziomy tych HS-ów: http://architekci.aluprof.eu/UserFiles/Systemy/okienno_drzwiowe/MB77HS/przekroje_ST/MB-77HSST-16.jpg W sumie, nie powinno "wiać", a jednak coś jest nie tak:/. Muszę sprawdzić, czy tak to wygląda jak a schemacie. Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thepilator 30.01.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Nawiązując do tematu W salonie mamy zaplanowane takie przeszklenie: 982cm x 250cm. Zależało nam na dużym przeszkleniu i początkowo chcieliśmy same fixy i proste drzwi wyjściowe jednak żeby nie wyglądało to jak w "markecie" trzeba dodać opcje ukrytych zawiasów, która kosztuje 250EUR za sztukę. Jest ich sześć więc różnica między tymi rozwiązaniami to około 30% więc zdecydowaliśmy się na zastosowanie HST. Podział: 234cm fix - 234cm- HST - 234cm HST - 280cm fix Zależy nam na wyborze dobrego sytemu. Czy można prosić o więcej wskazówek/informacji? N. 1. Rama z jedną izolacją termiczną - czyli izolacja przebiega pomiędzy skrzydłem czynnym a biernym (błąd wielu systemów, nie tylko MB77-HS). Dobre systemy posiadają izolację termiczną pod każdym "torem", czyli w twoim przypadku powinno być 2. 2. Zestaw 3-szybowy z aluminiową ramką - podstawowy błąd przy produkcji okien i drzwi aluminiowych. Pozdrawiam 1) W jaki aluminiowy system celować żeby być zadowolonym i uniknąć podobnych problemów jak w tym temacie? Dostaliśmy wyceny na kilku systemach ( Aluprof MB 86 SI+ MB77-HS, Ponzio PE 78N HISliding 1600 tt HI, Yawal 77HI) Wstępnie celowaliśmy w polecany na forum Aluprof MB86 SI + MB77HS 2) Aby to rozwiązać zastosować ciepłą ramke np. Chromatech Ultra? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 30.01.2017 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 1) W jaki aluminiowy system celować żeby być zadowolonym i uniknąć podobnych problemów jak w tym temacie? System to tylko przepis na okno. Potrzebujesz kogoś, kto go odpowiednio zaprojektuje, wykona, dostarczy i będzie serwisował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thepilator 31.01.2017 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 System to tylko przepis na okno. Potrzebujesz kogoś, kto go odpowiednio zaprojektuje, wykona, dostarczy i będzie serwisował. Jakieś sugestie? Wyceny robiłem między innymi w FixOkno (polecany ze względu na montaż), Mitbau, ZGHF (aluminium - Adams), Bau-Man (aluminium - Awilux). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
