Witam serdecznie,
zwracam się z prośbą o pomoc w wyborze kotła gazowego.
Dom:
- 105 m2 porotherm 30 plus 15 cm styropian grafitowy
- kubatura 463m3
- całość podłogówka
- okna k-1.0
- dach wełna 25 cm
- podłoga 10 cm grafit
- strop 10 cm wełna
- rekuperator - brak
- 2 osoby dorosłe plus 2 małych dzieci
- kuchenka raczej indukcyjna
W okolicy mam salon firmowy Viessman, Buderus. Obecnie każdy instalator u jakiego byłem zachwala swoje i tak pojawiały się oferty na Vaillant, Immergas, Buderus, Viessman.
Mam spory mętlik, także będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie.
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/
a może poszukaj dobrej oferty na prad, bo przy takim malym zapotrzebowaniu to najsłabszy kocioł, czyli wyjdzie kondensat a to się nie opłaca, niektórzy maja prąd taniej niż gaz a do tego nie dojdzie abonament i drogie przyłączenie
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-6746314
Do takiego malego domku to polecam kocioł o małej mocy minimalnej.
Mogę polecić mój model, który pracuje w moim domu (mam wersję 1,9-19kW, u Ciebie spokojnie 1,9-11kW)
Vitodens 300-W B3HA 1,9 - 11,0kW z zasobnikiem c.w.u. 150l (lub CVB 300l - nie wiem ile wody zużywaćie, u mnie 300l jest OK). i pogodowym regulatorem Vitotronic 200 RF (oczywiście czujnik temp zewnętrznej w komplecie w kotłem).
lub jesli chcesz all in one:
Vitodens 343–F 11,0 kW + Vitotronic 200 RF (czujnik w komplecie i zbiornik 220l z nierdzewki).
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-6746399
dziękuję za rady.
Obecnie wyceny mam na
Vaillant VC 206 plus Vih 150 plus Calormatic 470
Vaillant eco Tec VcW Pro
Buderus Logamax plus GB 072 14 KW plus zasobnik 160
Buderus Logomax plus GB 072 20 KW plus zasobnik 160
Viessman vitodens 100 lub 200 ale tutaj cena przerasta budżet
Immergas - tutaj czekam jeszcze na wycenę ale opinie w internecie nie sązbyt optymistyczne
Zastanawiam się czy obowiązkowo zastosować dwa obiegi na dół i na górę oraz czy warto inwestować w osobne regulatory w poszczególnych pomieszczeniach lub np tylko w kilku np na górze.
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-6747104
Jak pamiętm buderusy mają wymiennik z aluminium.
A aluminium nie można łączyć z miedzią w instalacji CO.
Więc, jeśli zakładasz miedź do CO to się dobrze zastanów, bo aluminium skoroduje.
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-6747584
Wymiennik aluminiowo-krzemowy. Czy to jest informacja potwierdzona z tą miedzią? Jakies linki? W instrukcji kotła nic takiego nie piszą
https://forum.murator.pl/topic/198171-pro%C5%9Bba-o-pomoc-w-wyborze-kot%C5%82a-gazowego/#findComment-6748196
